图片来源:Genest Concrete
缅因州的混凝土砌块制造商Genest concrete开发了一种结合了混凝土和膨胀聚苯乙烯的绝缘砌块。这些砌块被设计成用一层薄薄的粘合剂组装而不是用传统的砂浆。
这款名为Comfort Block的产品是该公司联席总经理Chris Genest于2006年从德国旅行回来后在缅因州桑福德的工厂开发的。这是一种由内而外的绝缘混凝土形式(ICF),一种结合了刚性绝缘和混凝土的建筑构件,但在某种程度上让绝缘暴露在墙的外部。
舒适块使用三个2.5英寸厚的EPS绝缘片,保护在混凝土腔内。像icf一样,Comfort Block是用钢和灌浆加固的。它形成了一堵16英寸厚的墙。
每块砖的售价约为7美元,每平方英尺墙的售价为10.50美元,这还不包括安装砖块的人工费用,也不包括抹石膏和灰泥的费用。
德国的建造方法远远领先于我们
Genest说,他十年前参加了慕尼黑的一个贸易展,亲眼看到了德国制造商以高质量的积木制造机械而闻名。但当他在那里的时候,杰尼斯特不禁注意到,该地区的许多建筑都是由挤压粘土块组成的绝缘墙,厚达20英寸。
“一开始我以为这些人疯了,”他说。“但我越深入研究,就越发现这些产品投入了大量的研究和开发。”
回到缅因州后,格内斯特开始画出一个符合美国建筑法规并为当地建筑商所接受的版本。他所拥有的积木制作设备的局限性,加上想要复制德国模式的愿望,导致了这个设计。Genest还在研究8英寸厚的区块。
该砌块包括一个用于布线的内部追逐器,因此不需要在内部安装石膏干墙或在外部安装传统的壁板。消除了课程之间的厚厚的砂浆层是另一个节省时间的方法。Genest说,由于常规cmu的尺寸有点不规则,所以砂浆被用在了两门课程之间。舒适块经过铸造后通过研磨机,使其达到精确、均匀的高度。
格内斯特说,因此,砖块只需要在两道菜之间涂上一层非常薄的砂浆或粘合剂。砂浆可以用手持工具涂抹(见下图#2),该工具可以涂抹一层1毫米厚(0.04英寸)的砂浆。另一种选择是在罐子里喷射粘合剂。这两种产品都是从德国进口的,分配器也是。这些工具在中国非常常见,在任何五金店都能买到,但在美国却不为人知
他说:“在现代砖石建筑的发展方面,美国落后了这么多,这真的很尴尬。”
块有各种各样的尺寸——例如,墙块、端块和角块。盖恩斯特称之为“CB Stretcher”的墙块,高8英寸,长12英寸,宽16英寸,每块重45磅。
该公司的网站上说,这些积木的“热质量性能”为R-30或更高。Genest说,这是基于EPS的r值,大约每英寸R-4,加上对类似德国制造的块和舒适块早期版本的估计和建模。目前还没有第三方测试整面墙的r值,因此尚不清楚通过混凝土腹板的热桥将如何影响性能。Genest承认,为组装好的舒适砌块墙提供精确的r值是一个挑战。
使产品对工人友好
Genest说,该系统的简单性将使业主建筑商更容易施工。与一个训练有素的泥瓦匠一起工作,房主应该能够在一个小时或更少的时间内捡起他们需要知道的东西。
Genest说,在一个年轻工人无法取代老泥瓦匠的时代,这可能是一个加分项,老泥瓦匠到了退休年龄并退出了这一行业。他说,如果这个产品要取得成功,使用起来就不能太复杂、太挑剔。
“你必须把这个产品推向市场,而且它必须对交易友好,”他说。“这里所有的贸易都了解木材,如果你没有一个解决方案,你不让它相对容易和不可怕,他们就会迅速把它扔到公共汽车下,你不会有机会。他们不会想这么做的。我们需要与他们合作。”
Genest的市场区域是新英格兰。由于区块沉重且运输成本高,除非该公司能在其他地方找到愿意成为授权合作伙伴的区块生产商,否则Comfort block仍将是区域性产品。
Genest Concrete是由Chris Genest的曾祖父于1927年创立的,他从加拿大移民到缅因州,在桑福德开了一个砂石坑。他的祖父,然后是他的父亲和叔叔,接手并扩大了生意。该公司有80名员工,生产建筑砖石、景观铺路石、挡土墙用石材、屋顶平台和广场用铺路石和石板。
注:这篇文章的早期版本错误地给出了每块10.50美元的价格,而不是每平方英尺10.50美元的价格。
8的评论
挤塑粘土thermo-blocks
挤压粘土隔热块的R值是15-30,但是…真正大的和昂贵的很少使用,从我所看到的,无论哪种方式,>=4英寸的外部绝缘都是需要的。
但更薄的积木更划算。R15块+ R15刚性明显比R30块更经济有效,因为外部绝缘与灰泥是同时进行的,所以大部分的费用你无论如何都要支付。
绝缘等级
该公司的网站称,这些积木的“热质量性能”为R-30或更高。Genest表示,这是基于EPS的r值,约为每英寸R-4,加上对德国制造的类似块和Comfort块早期版本的估算和建模。”
“Comfort Block使用了3块2.5英寸厚的EPS绝缘材料,保护在混凝土腔内。”
换句话说,最多是R-30。有了所有的混凝土桥梁,我明白了为什么他们还没有进行“整墙”测试!
我错了……
认为CMU施工中的实际结构来自于钢筋和灌浆倒在空腔中?从结构的角度看,这些粘附的块如何通过检查?
钢筋
伊森,图片二的标题上写着钢铁和灌浆。
回应Ethan T
伊桑,
托马斯·斯通是对的。还要注意该条第3段中的这句话:“像icf一样,Comfort Block是用钢和灌浆加固的。”
保温连续性?
重申一下Nathan Spriegel已经指出的,这些块并不能提供热障的连续性。它可能是ICF的“由内而外”版本,但ICF确实提供了热障的连续性。你需要在外面安装一个防水屏障,然后添加一层连续的绝缘,以获得不错的性能。这些块的工作原理就像带腔绝缘的金属螺柱。关于这款产品,我是否完全忽略了其他方面?
对Bill Burke的回应
比尔,
我同意你的分析。几十年来,CMU制造商一直在开发各种新型块与泡沫插入。所有这些产品都有一个共同的缺陷:没有连续的保温层,所以热桥接降低了墙体的热性能。
我看过测试报告了
我看过建筑科学公司(Building Science Corp)对Comfort Block的测试报告——这是“热质量性能”真正起作用的罕见情况。混凝土的r值比普通砌块高,大部分的腹板没有通过产品延伸,它们被偏移,所以虽然仍然有热桥接,但它不像普通的CMU。就其本身而言,即使不考虑热质量效应,它们也超过了6区最小r值标准——对于一个CMU来说,这是相当惊人的。安装非常快,与滚出粘合剂代替传统的砂浆。
加上外部绝缘,它们将是非常高性能的,尽管如果你要麻烦,使用更厚的绝缘和常规cmu可能更划算。
报名 登录
