GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 啁啾 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
绿色基础
绝缘的具体形式
ICF墙经久耐用,节能高效
关于ICF墙
ICF的家是紧凑的,坚固的,安静的
一种隔离浇筑混凝土墙的方法是使用永久性的绝缘材料。绝缘混凝土模板(ICFs)是面板或空心砌块,堆叠,支撑,然后填充混凝土。它们通常是硬质泡沫的固体块,但也有一些是水泥和其他绝缘材料的复合材料。
在经常遭受飓风侵袭的地区建造的任何房屋都应该认真考虑ICF墙。
ICF墙的支持者吹嘘至少有两个能源优势:低漏风率;还有热质量的好处。在许多气候条件下,ICF墙不提供热质量效益。ICF墙是否节省能源取决于与什么墙相比较。
与典型的木结构房屋相比,大多数装有ICF墙的房屋漏风程度较低。然而,木结构房屋可以做得非常密封。
本文只提供给GBA主要成员
注册一个免费试用,并获得即时访问本文以及GBA的高级文章和建设细节的完整图书馆。
4条评论
  1. alf82||#1
    是否对RASTRA的任何数据进行了审查/研究?
      阿尔夫,
      这里有一篇关于拉斯特拉的文章摘自1999年11月号能源设计更新:
      "... 但是,还有其他一些障碍有待跨越。一是关于拉斯特拉热性能的争议。一些Rastra建筑商声称10英寸和12英寸墙壁的绝缘值为R-40,甚至R-50,而事实上几乎没有科学证据支持(有两次,美国西南部的房屋建筑商打电话给EDU,抱怨Rastra建筑商提出了“误导性的能源主张”。)Rastra的网站上说,欧洲在5x5英尺14英寸厚的墙壁上进行的测试得出了±R-30的有效R值,结合一个“保守电容系数”。电容指的是墙壁的热质量,这使得它吸收和释放热量的能力比轻型木框架墙慢得多。由此产生的性能优势有时被称为“动态优势”。实际上,Rastra网站所声称的是,必须按照R-30标准建造一座棍砌墙,以匹配14英寸Rastra墙的动态性能。橡树岭国家实验室(ORNL)最新完成的测试发现,10英寸拉斯特拉墙的静态净墙R值为R-7.6。使用1.79到2.17之间的动态效益乘数,将根据气候产生13.6到16.5之间的动态R值当量。这与一些建筑商一直宣称的R-40相比还有很长一段路要走。尽管在12英寸和14英寸的Rastra墙壁上仍需进行更多的ORNL测试,但该公司、其分销商和一些建筑商似乎对描述Rastra的热性能过于乐观。”
      1. alf82||# 3
        马丁;谢谢你的评论。我在2区建造。目前他们网站上的Rastra声明并没有你说的那么高,或者至少根据ORNL的测试进行了修改,就像他们网站上写的那样。看这两个10英寸的墙,我认为应该在21.7到23.8之间。此值将超过本地最小要求。很明显,我不是在寻找这个地方的大规模热效应。这个产品的另一个好处是声音的减少,这在我们建议建立的地点是很重要的。我还计划在炎热的夏季使用延伸的屋檐和本地树木,以减少直接获得的热量,并且减少反射表面。虽然R-30是理想的,(Rastra指出在他们的较厚的壁产品中是可能的)在这个位置是不实用的。
          马丁Holladay||# 4
          阿尔夫,
          Rastra是在误导消费者。橡树岭国家实验室(ORNL)测试了Rastra墙,发现它们可以测量R-7.7。这还不够高,不足以满足大多数建筑规范的规定要求。
          拉斯特拉还提出了另一个观点——使用一个虚构的指标,它称之为“有效R值”,根本没有这种东西。
          从…起拉斯特拉的网站:“由拉斯特拉制成的墙比木框架隔热墙提供更高的有效R值。虽然玻璃纤维框架墙的R值范围为R-13至R-19,但RASTRA提供了R-24至R-46的有效R值范围。”
          记住,没有所谓的“有效r值”。相信ORNL,这个数字是r。7。7。
登录或成为会员发表评论。
  • 绿色基础
    添加吹入玻璃纤维绝缘
    增加阁楼隔热层的R值比纤维素少灰尘,吹入玻璃纤维增加R值,安装迅速。
  • 绿色基础
    结构:外墙
    墙壁必须耐用,绝缘良好,耐气候变化
  • 绿色基础
    混凝土砌块
    混凝土砌块墙:低技术和耐用
  • 绿色基础
    码头基础
    Piers Can Support Anything From a Deck to a House更新于2012年11月27日
