当我第一次开始研究这些产品时,我使用了缩写WRB来代表“耐候性屏障”。似乎“耐候性屏障”和“防水屏障”经常被建筑专业人士和制造商交替使用。然而,在我与值得信赖的建筑专业人士的访谈中,我学到了足够多的知识,将这个缩写词改为“WRB”,更确切地说,是“防水的屏障”。
重要的是,要非常具体地描述建筑中四个不同的控制层——水、空气、蒸汽和热力。例如,与阻水屏障不同的是,阻水屏障可能在悬挑屋顶下的墙壁顶部终止,空气屏障是一个连续的组件,必须从建筑的一个平面连接到另一个平面。正如你将看到的,这些产品通常可以做的不仅仅是防止水进入你的墙壁,你可能可以使用一个防水屏障作为墙壁上的空气屏障,但这只是空气控制组件的一个方面。
当您为您的工作选择产品时,请听取我与之交谈的建筑专业人士的建议,首先分别考虑四个控制层。那么,如果你能使用双重功能的产品,那就太好了。这里有九种产品,它们都首先起到阻水屏障的作用。有些已经在街区附近了,有些你可能还没有遇到。
杜邦特卫强Homewrap(见上图)
有一段时间,“特卫强”(Tyvek)这个品牌似乎被用作“housewrap”的同义词。这是因为它是第一个进入美国市场的合成产品,早在国际住宅法典(IRC)要求WRB之前。特卫强HomeWrap是无纺布,无孔,高密度聚乙烯。它的烫发等级是56,是可用的最高等级之一,并且是UV…
3评论
布莱恩,我正在研究WRB产品,以用于我的建筑在气候区7。你对卡莱尔CCW 705和卡莱尔WIP 300HT了解多少?Matt Risinger利用Lstiburek的完美墙概念建造了500年的墙屋。
嗨,艾伦,
我对他们了解不多。我突然想到的一件事是,它们都是低渗透膜。
虽然屋顶往往是低烫组件,特别是如果你在墙上使用沥青瓦,你可能需要更开放的蒸汽(马特在德克萨斯州奥斯汀,房子上有墙组件,低烫的外观是有意义的)。除非你有计划,比如说在你的墙上贴上箔面外墙保温材料,否则你通常会想要一个更开放的WRB,这样护套就有可能干燥到外部。
马特是一个平易近人的人,如果你对他感兴趣,他可能会通过社交媒体或电子邮件回复你。但请再次记住,他的气候区与你们的气候区非常不同。
我试图确定Blueskin VP100本身是否是一个足够的空气屏障,或者胶合板接缝是否仍然需要用胶带固定。你知道当大多数人想要非常紧密的空气屏障时,他们是怎么做的吗?
这个评论很有趣:“当在这些产品上安装雨幕组件时,你可以使用Pro Clima的Tescon Naideck板条胶带,在毛条后面创建一个WRB,没有脆弱的紧固件穿透。”当添加毛条时,这是不是应该用SA做的事情?我从没听说过有人这么做。谢谢
登录或成为成员以发布评论。
报名 登录
