GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能量书呆子的沉思
被动式住宅窗户
冷气候建筑商寻找最佳窗户
欧洲技术。许多欧洲窗户非常低的U形因素的一个原因:他们的框架包括由软木塞和绝缘泡沫制成的热断裂。这款三层玻璃窗由Optiwin,奥地利植物和德国制造商制造。
图片信用:Jesse Thompson,Kaplan Thompson Architects
2013年6月11日更新,在美国提供有关欧洲Passivhaus认证窗户的新信息。
德国窗户,如德国汽车,具有非常坚实的良好性能和耐用性。美国对德国窗户的兴趣近年来,尤其是Passivhaus建设者,领导的几个美国进口商的结论是,为北美客户提供德国窗户的时间成熟。
双层玻璃不够好
为了满足Passivhaus标准,冷气候建筑师需要一个非常好的窗口。在中欧,Passivhaus设计师坚持使用0.14的最大U-Factor(在美国术语中)的三层玻璃窗。这是一个很少的美国窗户可以满足的标准。
当我在2007年采访沃尔夫冈·费斯特博士时,他告诉我,“我们现在在欧洲使用这个数字的原因是居住者的舒适度。”这是一个功能定义。在冬季,室内表面温度最冷的地方是窗户。如果您的房间里没有暖气片,窗户表面温度与房间平均表面温度之差不应超过3摄氏度;这是为了让人舒服。”
气候越冷,在被动式建筑中使用U-0.14或更好的窗户就越重要,而不仅仅是为了舒适。低u型窗是满足被动式住宅年最大采暖能源标准每平方米15千瓦时的必要条件。
计算U因素
窗户的u型系数越低,它抵抗热量流动的能力就越强。在美国,u因子是根据国家开窗评级委员会(NRFC)制定的标准计算的。在熟悉的NFRC标签上显示的u因子是考虑到窗框、窗框、玻璃边缘等不同u因子的整窗评级。
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
59岁的评论
  1. 凯特琳||#1
    北美的窗户几乎持平
    Martin,在Windows上的令人敬畏的文章进行pH应用程序!这是一个伟大而非常有趣的话题,谢谢你在这个论坛上踢它。
    我想添加这个对我们PH的设计者那些负担不起欧洲windows的成本:我们的经验是,玻璃纤维陷害了加拿大和美国的整体性能windows德国PH值几乎一样好,如果你看看PH值的总体系统设计!这里的原因是整个框架面积要小得多。框架u值比玻璃u值弱得多。因此,框架面积较小的窗户总体上比框架面积较大的窗户表现得更好(比如大多数欧洲窗户,除了Pazen设计,它是一个新的级别和级别,可能是目前最好的窗户)。此外,PH值考虑了太阳能增益的整体能量平衡和更多的玻璃百分比产生更高的总太阳能增益。
    我看不到欧洲窗户是“神秘”,它是优秀的工艺和通过旨在做它需要做的事情的PH技术的良好思考(我们有时在办公室开玩笑,那窗户是机械的一部分系统)。欧洲窗户擅长耐用,实力,美学,硬件质量,气密,水密性和良好的SHGC。如果预算允许,它们肯定是建立的,值得!
    坚实的工程并不神秘
    凯特琳,
    谢谢!“神秘光环”的评论指的是Dehler-Seter关于打开装满珍贵货物的集装箱(Müller先生的窗户)的报告中充满敬畏的语气。我同意你的观点,从我收集的所有证据来看,欧洲窗户的声誉是基于坚实的工艺,而不是欺骗。
  3. Stephen Thwaites.||#3
    Windows反映了文化和气候
    欧洲的倾斜和翻转窗与北美的窗扇和遮阳篷之间存在差异,这可能会比它们的热特性更影响市场份额。这些差异反映了文化和气候规范。
    一个明显的差异是一个摇摆,另一个摇摆。向普通北美展示一个inswing窗口,他们说:“我为什么要那样? - 我对我的窗帘做了什么?”向欧洲普通欧洲展示一个寄货窗口,他们说“为什么我想要那样? - 我怎么能把滚子上放在上面的呢?”
    一般的倾斜和转动窗口的倾斜和转动窗口有1个或可能2个倾斜通风位置。在我看来,这对于更适中的欧洲气候来说这很好。
    外卖窗帘可以打开任何数量 - 最多90度。在我看来,这对北美的大部分地区更热而且经常更加潮湿的天气。
    在许多文化和气候问题中,这只是两个例子,而这些问题往往压倒了热因素。
    Stephen Thwaites.
    Thermotech玻璃纤维更eneStration.
  4. Thorsten Chlupp.||#4
    我们可以赶上来
    伟大的文章马丁。
    随着窗户和门是我们的主要弱点之一,我去年在这一主题上花了很多时间 - 并与德国Passiv Haus窗口在欧洲的会议之后访问过。在德国看到和探索所有这些切削刃产品和技术,并将其与我在州的回家中进行比较是非常令人沮丧的。对于我们的一些项目,我非常接近德国的窗户和门。我的主要担忧是成本和交付时间,并且当然是保修和更换。但最终决定我不要走下这条路的因素都是别的一起。我决定自己从德国订购Windows只是不是解决方案。我相信社区,地方业务以及对地方经济的涟漪效应的重要性。在一条通知欧洲旅行中最大的课程之一,并与许多建筑师,建筑商和制造商一起参加Passiv Haus会议以及与技术和知识一起参与,并在我们的气候中纳入其中,但我们的约束 - 而且专注于与我们自己的社区合作,改善我们所做的事情。我们真的努力将这种“社区”感向归功于我们的客户 - 取得了巨大的成功。
    我联系了我们当地的小窗户制造商,并试图在“Passiv Haus窗户”上销售他们。其中一个对窗户非常感兴趣,并和我们一起努力工作——我希望春天和老板去德国旅行,探索进一步结合他们的窗户技术的方法。我们没有理由不在我们自己的社区里建造同样好的窗户。我们很高兴地安装了国产隔热玻璃纤维窗户,带有德国倾斜和转向硬件,在摆动,宽框架,能够在外部框架与高性能热镜玻璃隔热。宽阔的框架和倾斜的硬件允许我们过度绝缘框架的外部非常好,这导致了安装的u值的巨大增益。我强烈推荐研究Passiv Haus出版# 37去年出版(到目前为止只在德国)这是非常让人大开眼界的重要性不仅窗口也放置在墙上组装和绝缘水平的外部框架。伟大的等温图片和图表。今年,我们花了大量的时间、精力和金钱来寻找将这一方法融入我们的建筑实践的最佳方法。在我看来,任何试图在寒冷气候中建造高效住宅的人都应该考虑一下这个问题。当然还有隔热百叶窗……
    现在马丁是时候工作了你的Passiv Haus门(密封,多锁和R-40性能)文章......曾经试图找到高性能的入口门?我完全放弃了它,我们现在在房子里自定义。
    马丁Holladay||#5
    几个问题
    伟大的帖子,索斯滕。几个问题和评论:
    1.您使用什么类型的热镜玻璃窗?您是否能用体面的SHGC订购热镜玻璃?严肃材料的产品似乎具有低SHGC号码和低VT。
    2.阅读后,德国技术,你叫“overinsulating帧”——也就是说,覆盖窗口的外部框架和硬质泡沫塑料外饰件,为了限制传热通过帧,我走到外面,看着Thermotech windows的暴露帧我安装在我的房子。我的房子外露的窗框只有3/4英寸宽——几乎不足以保证精心设计的“过度绝缘”细节。所以我认为加拿大玻璃纤维框架太窄了,德国的“overinsulation”细节只需要解决一个特别德国问题——即他们使用宽(一些评论家称之为“笨重”)框架材料制成的木材粘在热破坏。加拿大的解决方案(使用拉挤玻璃纤维,其固有的硬度和结构强度,因此相对狭窄,然后用泡沫填充拉挤)消除了对德国“过度绝缘”技术的需要。评论?
  6. 丹科尔伯特||#6
    伟大的话题
    谢谢你提出主题,马丁。我们对高性能窗口相对较新,并试图赶上。我们在我们的最后一个房子上使用了Thermo-Tech,我认为他们是很棒的单位。我对三层玻璃单位的重要关注一般是硬件 - 在轮子窗口上足够大以满足出口,有很多重量扭动了框架。我正在考虑将来使用更多遮阳篷和更少的小型。
    Stephen关于文化的评论是正确的——这需要一些转变,尽管我所有的客户看到倾斜转向硬件总是立即和积极的反应,尽管到目前为止,价格标签阻止了他们所有人实际购买它们。
  7. Thorsten Chlupp.||#7
    过度的隔热层隐藏了笨重的窗户?不是真的…
    Martin,在我的体验中,窗户组件中最弱的点是它的安装差距。在我们极端寒冷的气氛中,这就是我看到最多的问题的地方。如果安装在安装(高性能)窗口上采用热图像,则在安装间隙中发生热量损失时非常透露 - 平均是喷雾发泡的热量损失。在过去的两年里,我对这个“问题”进行了一点,并尝试了改善窗户安装的不同解决方案。当我掌握在Darmstad的Passiv Haus Institute的研究中关于这个主题的最后一次秋天,我发现了很多关于这一点的调查结果很长一段时间,这篇论文是丰富的知识如何改进安装的U-Value的Windows。这项研究值得赚钱 - 即使你不能阅读德语,因为它充满了那种非常自我解释的等温图像 - 但是当然就像任何Passiv Haus一样,如果你能读懂和理解德语,那么真的有助于。外部窗口框架的“过度整合”不是关于隐藏覆盖窗框的框架。它是关于解决大会中的弱点,安装间隙。无论您安装的窗口有多好 - 这一切都是如此 - 问题。 When you looked at your Thermotech window frame on the outside you concluded correctly that there isn't anything to over insulate. You are looking at a casement window, one which your outside-exposed window frame is hardly providing anything to be able to detail this. If you look on the inside it is a different story all together, you will see quite a bit of extra frame width. That is the nature of the window type. To be able to detail the exterior and eliminate the weak point of the installation gap you need a tilt-turn window which swings in and has the wider frame part on the outside. With the insulated Fiberglass frames we use we can "over insulate" the outside frames by 1-1/2" - in our case with six inches of EPS on our REMOTE walls. The windows is placed in the center of the wall assembly and we build window buck extensions to finish of the outside. And of course everything is flashed, waterproofed and air sealed. The window is installed from the inside and can be replaced still fairly easy at a later point if the need arises without having to tear down the exterior siding-which was one of my primary goals when I worked on the details for this. With the heavy windows we use it makes the installation also a lot easier and safer. Lots of detailing and extra work - is it worth it? I absolutely believe so - and will carefully study and monitor this winter on how much gain we are seeing from this new detailing. One big lesson learned on my path to build high efficient homes is that it is in the details which in the end makes the sum of all its parts to build truly efficient homes.
    侧面笔记 - 我不决定我的客户,我们在Windows上为他们的房屋进行哪些方向,但我通过我们的“房主选择指南”为他们提供了许多信息,以便他们为他们提供所需决定所需的知识。每个客户都选择花费大约30%的时间来倾斜转弯,过量的“Passiv”窗口选项。
  8. 戴夫贝拉舍||#8
    热镜高增益玻璃单元
    严重制作一个玻璃单元,具有Shgc的.517和齿轮U值.143。我们能够为近几个项目的大多数南方玻璃规范这一点,但由于某种原因,他们不会在任何标准线条中提供它。
  9. 科瑞福克斯||#9
    我们能叙叙旧
    塞尔滕,
    我在波特兰的大奖章公司工作。我们是一个窗户,门,和木制品的经销商,有39年的业务。我的工作只专注于绿色建筑材料。我最近为我公司获得了本地区严肃窗的代理权。我在与当地的建筑商一起工作的时候得到了关于这个产品的教育,他正在我们地区建造PH认证的房子。我对门窗做了几个月的研究。Serious 925系列窗户使用了定制的玻璃包装(他们愿意为特定尺寸的订单这样做)。
    我们留下的问题(当然)是门。我们引用了Internorm,因为它们是pH认证并满足要求。但是对于所有的原因,你提到的任何一个人都没有以此为选择。你说你在家里让自己的门,我想问你更多信息。这是你愿意招待给他人的东西吗?你现在在哪里?我有许多问题,希望有机会与你交谈。我不知道与您或您的联系信息的最佳方式。我期待着您的回音。谢谢!!
  10. Stephen Thwaites.||#10
    将北美窗户认证到PH STND
    如我了解对PH Windows的要求,北美窗户难以成为PH Windows的至少两个原因。
    1.标准尺寸
    PH值窗口的标准尺寸是1230mm x 1470mm。这可以做一个窗扇与Inswing欧洲倾斜和转向硬件。用Outswing North American Casement hardware来填充这个尺寸的开口,需要两个开窗之间有一根柱子。这个额外的帧增加了Uwindow,使得PH window U要求0.80 W/m^2K (0.14 Btu/ft^2F)变得非常困难。
    2.为较小的delta t计算
    据我所知,在欧洲,U基于0C(32F)室外温度和20℃(68F)室内温度。在北美U基于-18C(0F)室外温度和21C(70F)室内温度。虽然大多数材料不会在该温度范围内改变它们的绝缘性能,但是气体可以。由于欧洲,最佳空气/气体空间为16mm,而在北美,最佳空气/气体空间为12.5mm。北美窗户与窗格之间的最佳间距,当欧洲规范评估时是次优。(反向不是真的)。
    (除欧洲有强烈的争论,在这个温度问题上有很强的论据。在北美来计算UWindow的18C(0F)室外温度被采用尺寸加热设备。鉴于这一点;
    -供暖系统通常都过于庞大
    北美大多数家庭冬天的温度很少在零下18摄氏度(0华氏度)
    - Uwindow在预测季节性能源使用方面的作用比在供暖系统选型方面的作用更重要
    有一个强大的论据,即用于计算UWINDOW的ΔT应该减少到代表典型而不是极端条件的东西 - 更像是欧洲使用的东西。))
  11. 吉姆布洛克特||#11
    严重的错误吗?
    我最近在我的手中遇到了一个严肃的代表,并在我的手中举行了公司文学,索赔了925系列的夫妇玻璃选项。
    一个选择“U-Factor:0.11,VT:0.38,SHGC:0.22”
    其他“U形因素:0.14,vt:0.57,SHGC:0.42”
    这些都认为NFRC认证号码。
    我误认为是他们的文学?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||#12
    我不怀疑严肃的材料文学
    吉姆,
    据我所知,你所拥有的信息是正确的。
    1.选项一的SHGC非常低,在我看来,对于寒冷的房子的南侧来说,SHGC当然太低了。
    2.选项两个仅作为固定(不可操作)窗口可用,但对于任何不需要窗口打开的人来说,这是一个很好的妥协。如果您希望可操作的窗口类似于此选项,则该号码更改:具有相同玻璃窗选项的轮式窗口为U-0.17,SHGC为0.33 - 而不是太阳能增益。Thermotech提供了一个三层玻璃的轮子,U-0.19,SHGC为0.42 - SHGC更好。
  13. 科瑞福克斯||#13.
    严肃的文学
    通过严重的pH值,还有其他可定制的选择。
  14. Stephen Thwaites.||#14
    窗户绝缘仅是故事的一半
    欧洲ph Windows绝缘良好 - 比几乎任何北美窗户更好。
    然而,正如马丁所指出的那样,在评估北美标准时,PH Windows并不完全绝缘。当我将典型的第1代PH窗口放入北美软件时,北美室外室内温度。差异,热解太阳能增益低e和倾斜和转弯尺寸我的窗口不同于欧洲报道。我得到了0.90(0.16)的UWINDOW而不是获得0.80(0.14)。相比之下,具有类似玻璃的绝缘纤维套管具有1.08(0.19)的UWINDOW
    最后,这无关紧要,因为PHPP软件基于其实际尺寸来评估每个窗口 - 这对于较小的窗口W /金属间隔件尤为重要。此外,PHPP软件使用“欧洲数据”,而不是NFRC数据。虽然可以说是,PH Windows至少应该“Astericize”在北美营销时的非NFRC U's。
    但隔热能力只有寒冷气候窗口的一半或更少。为了证明这一点,加拿大的ER(能源评级包括损失和收益的影响);前一段中较好的绝缘PH倾斜和转弯的ER值为+ 40。而较差的隔热玻璃窗的ER值为+ 41。换句话说,苗条的框架不需要隔热和笨重的框架,以达到给定的能源性能。注意,最新版本的ER假设由于遮阳,太阳能增益减少了20%,所以在无遮阳的窗户上,差异会稍微大一些。
    在固定窗口时,北美窗户的太阳能增益甚至更大。通常,pH窗口的固定版本可以像其可操作的对应一样笨重。通常,北美固定窗口至少有一半,如PH固定窗口。
    PH Windows的大部块性并不是在相对多云的欧洲的缺点。然而,北美北美比欧洲更冷,也是逊尼思。
    所有这些都可以在PHPP软件中进行分类。在欧洲人看来,北美的窗户显然效率不高。但正如Katrin所说,当输入到PHPP电子表格时,它们会产生令人惊讶的良好结果。可以这么说,正是在那里,它们的太阳能增益优势才能真正发光。
  15. 格雷厄姆伊尔文||#15
    洛基山高???
    不错的文章,马丁。我有两点要补充:
    1)我与严重(Alpenglass)Windows的Robert Clarke发表了谈话,他表示,他们的全部调色板为200,000+玻璃配置。我不知道这款定制服务将会多长时间,但文献中的规定值无关紧要。
    2)据我所知,想要在落基山脉上空运输窗户,需要安装一根压力平衡管,这样就不需要任何特殊的气体填充。看来我们这些大陆分水岭以西的人必须在这边制造窗户,或者通过巴拿马运河运输。这里的人们似乎都喜欢德国/奥地利的窗户,因为它的气密性是众所周知的(NFRC将气密性列为可选等级!!)我们也对一些项目上的Serious Windows抱有希望,但还没有安装任何……
  16. 艾德丽安伯特||#16
    正在进行的讨论
    我认为这是评论中的一个非常有趣的讨论 - 从我最近的经验中难以找到关于高效窗户的论坛或讨论。随着更多选项在美国遍布美国可用,在本网站上有一个论坛可以使用这些窗口来讨论我们的项目是很好的。具体来说,我想看看安装的照片(除了窗口制造商网站上如此糟糕的窗口制造商网站,关于当地分销商的信息(令人惊讶的是,难以找到这些信息,特别是如果您在乡村),甚至是制造商的地方分享新闻。
    也许这样的论坛已经在某个地方存在了,但我很愿意在这里看到它,因为我相信马丁和他的同事们会提出他们的意见和一些现实。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||#17
    欢迎,艾德丽安
    adrienne,
    请考虑您的论坛 - 在Windows上贡献您的问题和评论。很高兴这很有用。只要读者在这里继续发布,它将继续保持活跃。
    在我们的问答部分也可以开始一个新的话题。当这些资源被使用时,我们很高兴。
  18. 吉姆布洛克特||#18
    嘿kori,
    你说“通过严重的pH值,有其他可定制的选择。”我敢觉得听到他们kori。我在华盛顿西部。有些方法我们可以说话吗?
    Graham Irwin提到的提升问题呢。我的理解是将扩展灯泡添加到Windows中以处理高度变更/扩展/收缩问题。你有关于这一点的信息吗?
  19. 科瑞福克斯||#19
    吉姆
    我很想和你谈谈或者见面。在这里我要冒点险,发布我的电子邮件(希望没有垃圾邮件)。(电子邮件保护)
    关于呼吸管,是的,他们有一个膨胀灯泡在管的末端。当气体在膨胀过程中被挤出时,就会被灯泡捕获。在到达我们的设施,我们压缩灯泡推动气体回到单位,然后关闭呼吸管。
  20. Thorsten Chlupp.||#20
    热镜SHGC/被动式门
    马丁 - 关于热镜问题 - 我们使用HM TC88具有U-0.15和a
    SHGC - 0.51。南墙的玻璃有许多不同的变化。更重要的是明确你到底想要什么,然后只是按照标准提供,这通常对单个项目、环境和气候没有意义。我认为朝南和朝北的窗户不应该装同样的玻璃。
    kori - 对不起没有回复你的传奇门。时间很稀少,在距离阿拉斯加的拐角处的行程和冬天的大量项目。我会通过联系信息发送电子邮件,看看我是否可以了解更多信息。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||#21
    大规格
    塞尔滕,
    这些规格太好了,我不得不假设它们只是玻璃规格,而不是整个窗户的规格。我猜对了吗?
  22. 马克Siddall.||#22
    所有气候的Passivhaus Windows
    首先,这是一篇很棒的文章——直到现在,我都没有注意到这篇文章。意见如下:
    我不同意,双密封件有“冗余挡风雨丝”确保框架的热性能(协助U值,防止漏气和防止磨损和撕裂)
    在热镜 - 垫片栏上的PSI值在过去相当差,我不确定这是否已被解决,但它是持续关注的东西。如上所述,热镜的G值通常是难以贫困的(据我所知,HM55是规则的例外)。
    最后,我认为这个链接可能是照明的。这是一篇文章,我与多伦多大学的丹尼合作。对于前半部分,我们研究了Surface Temps最大3C差异的Passivhaus舒适要求,并计算了一系列外部温度条件所需的U值。这允许气候敏感的设计和规范。
    http://www.scribd.com/doc/17065559/pareivhaus-higherformance-windows.
    注:价值工程可能建议,在某些气候/经济条件下(如英国),指定一个更好的玻璃u值更划算。其结果是,对不透明建筑结构的要求变得不那么繁重了。
    干杯,
    马克
  23. 科瑞福克斯||#23.
    被动房屋规格
    严肃的材料刚刚为被动房子发布了一块新的文学。它提供了PHPP软件所需的所有测量。这些是美国被动房屋测量。
  24. 杰西汤普森||#24.
    严重PHPP数字
    Kori,
    链接吗?
  25. 科瑞福克斯||#25.
    链接
    这是全新的文献,我只有pdf。这里有一个链接到我们的网站,特别是SeriousWindow页面http://www.medallionindustries.com/products/seriouswindows/你可以通过这个页面联系我,或者直接发邮件到kori.medallionindustries.com
  26. 科瑞福克斯||#26
    我发错了邮件
    我的电子邮件地址写错了(电子邮件保护)
  27. GBA编辑器
    马丁Holladay||#27
    更多来自Serious Materials
    严肃的材料刚刚为Passivhaus设计师提供了更多的窗口信息。
    一探究竟:
    一个网页叫做“被动房子的严肃的窗户。”
    PDF文件也称为“被动房子的严肃的窗户。”
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||#28
    更多关于被动式haus窗户的信息
    对于Passivhaus Windows的另一个透视图,请查看此博客条目:
    http://blog.loadingdock5.com/?P=192
  29. GBA编辑器
    马丁Holladay||#29
    一个经销商
    据贝尔尼沃尔夫(Bernie Wolf)据欧洲窗户盖恩斯维尔,佐治亚州盖斯维尔,海因曼·芬太窗(德国制造)是Passivhaus认证。
    Heinmann Windows的美国分销商是:
    欧洲窗户
    3315 Dawsonville高速公路
    盖恩斯维尔,GA 30506
    866-387-6946
    770-287-9194
    传真:770-287-9828
    http://www.europeanwindows.com
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||#30
    好吧,也许Heinzmann Windows没有认证......
    在与Katrin Klingenberg确认后,我了解到Heinzman窗户并没有在被动式节能屋研究所的网站上被列为认证窗户。我会调查为什么伯尼·沃尔夫不这么跟我说。
    Katrin还提供了进一步的有趣信息:另外两位Passivhaus认证窗口品牌 - Silber和Bieber - 没有分发在北美。
    比伯的窗户是在法国瓦尔德哈姆巴赫制造的。它们的分发方式如下:
    比伯建筑窗户
    15773网关
    Tustin,CA 92780
    714-425-5234
    http://www.bieberusa.com.
    西尔伯窗户是在奥地利的米斯特尔巴赫制造的。它们的分发方式如下:
    红野餐企业
    P.O.框1507.
    艾伯塔省科克伦市,T4C 1B4
    加拿大
    403-681-8994
    http://www.redcougar.ca.
    谢谢,Katrin,非常有用的信息。
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||#31
    Heinzmann Windows.
    据Bernie Wolf说,Henizmann乙烯基窗户是在德国使用Veka乙烯基挤压制造的。这些Veka框架已经获得了Passivhaus认证。
    因此,看起来(只要指定了合适的玻璃)带有Veka挤压的Heinzmann窗户符合Passivhaus的要求。
    有关Heinzmann Windows的更多信息,请联系:
    伯尼狼
    欧洲窗户
    盖恩斯维尔,GA 30506
    (电子邮件保护)
    我已经更新了上面的文章,包括比伯,海因兹曼和西尔伯窗户。
  32. 斯图尔特Rohrer||#32
    北美玻璃纤维框架
    我感到奇怪的是,北美玻璃纤维框架制造商仍然没有充分解决安装间隙/热损失问题。这个问题一直伴随着我们,因为窗户已经从内部框架窗玻璃转移到离散框架(铝,乙烯基,玻璃纤维等)窗户单元设置在粗糙的开口-我想很长时间了。为什么不能将整体绝缘延伸部分整合到窗框/外开窗玻璃纤维框架中,这样就可以解决安装间隙的外部绝缘问题,而不必使用更昂贵的内开窗/倾斜窗。作为一名屋顶工人,我也不明白为什么框架缺乏集成的闪光附件,以允许闪光重叠类似于联锁屋顶系统。在大雨滂沱的地区,完全依靠密封件来进行水密密封似乎对我没有特别的吸引力——水需要自然地流动,而密封件只是作为备份。Thorsten Chlupp在处理安装缺口方面绝对是正确的,但我们确实需要窗框制造商采取行动,以更负责任的方式解决窗框开口粗糙的问题。如果这样的制造商已经存在,请让我知道他们是谁。
  33. 斯科特||#33
    可持续性和高效率的窗户
    我想在这里加入我的小角色。当我读到关于窗户结构的文章时,每个人都被这些产品真正的工艺所折服。我被我们采用的与德国窗户制造公司相同的方法震惊了。我们为双方提供可持续的木箱入场门和窗户由异国情调的北部雪松制成。木材从森林的地板上收获,因为它主要不受母亲的自然腐烂。我们的保修是业务中最好的,因为我们建立了我们的产品持续,当然我们支持我们的工作。坦率地说,我们在美国近一个世纪以这样的建造门和窗户。正如德国人在上个世纪建立了优质产品一样。我同意德国人建造一些美丽的作品,但我们可以建立在世界上任何其他国家的相同标准。事实上,我们可以更好地建立我们在美国的资源。大多数公司选择不这样做。我可以从经验告诉你。客户仍然可以找到持续的产品非常可取。
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||#34.
    对不起,斯科特
    斯科特,
    我在你们的网站上没有看到任何关于能源性能的信息,所以恐怕我看不出你们的想法有什么关联。Passivhaus研究所已经建立了Passivhaus门的标准——据我所知,整个门组件的美国u系数必须为0.14或更低(公制u系数为0.8或更低)。因此,对满足被动式节能屋市场感兴趣的门制造商已经为他们设定了目标。
    这是一个具有挑战性的目标。当Passivhaus建造者正在购买门口时,他们希望有关U因素和渗透率的信息。
  35. hejdoe||#35.
    拼写
    感谢你所有的帖子和链接。只是对你给一个加拿大Silber经销商的地址做了一个小小的更正:
    红野餐企业
    P.O.框1507.
    艾伯塔省科克伦市T4C 1B4
    加拿大
    403-681-8994
    该镇是Cochrane,而不是Cochrne。这是卡尔加里西部的短暂车道
    h
  36. GBA编辑器
    马丁Holladay||#36.
    修正
    汉克,
    谢谢。我已经改正了。
  37. 拉里•马丁||#37.
    Unilux窗户
    要获取UniLux Windows,请致电319-232-3220或800-701-3220的Hawkeye Windows&Doors,Inc的正确电话号码。自1998年以来,我们一直是德国窗户经销商。
  38. GBA编辑器
    马丁Holladay||#38.
    UniLux联系信息
    拉里,
    谢谢你的纠正。任何对Unilux窗口感兴趣的人也可以联系Unilux的全国销售经理George Wright。乔治·赖特(George Wright)住在佛罗里达州。他的联系信息:
    乔治赖特
    手机:850-419-2962
    george.wright [at] unilux-usa.com
  39. 自定义门||#39
    为什么?
  40. 唐陆路||# 40
    Hardtime(系列?)三层玻璃窗售价40美元或50美元
    根据Jesse Thompson在你的文章中提到的,我很难找到一个(系列/规格?)低至每平方英尺40或50美元的三层玻璃内联窗。对于Dan Lolbert,我同意有很多的重量扭转框架。我在1981年遇到了这个问题那时我们还没有low-e,所以我们用了4块玻璃,并且摇动硬件也会失败。当时我们正在建造超隔热的房子。遮阳篷帮助解决了这个问题,而在出口,我们被迫切换到6个面板(没有lite)的入口门,带有铝制的自备/储存风暴门。我希望这能帮助解决门的问题。钢制或铝制的多通风门是唯一的方法,否则它会变得太热,其他风门。其他人会问关于窗户的问题,因为FHB #210和未来的FHB #213。马丁和绿色建筑顾问的博客不错。再次感谢你的帮助,WI的唐
  41. Teresa Grabill.||# 41
    北美的窗户
    美国有几个高端的窗户制造商之一是在美国在这里达到的窗口,可以在双层玻璃窗中满足U-View的U值,并更适合三层玻璃。这些产品提供了建筑师设计自由,这些自由并不总是可以在CNC机器上监督的标准窗口产品。
    在美国做生意有很多优势。注重细节,个性化服务,优质保修期。在采购监督时,有很长的交货时间和语言障碍。我相信你描述的德国窗户很漂亮,但再看看美国市场。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    U-0.28不是很好
    特蕾莎修女,
    许多建筑商的目标是u -factor低于0.20,所以U-0.28并不是那么令人印象深刻。
  43. Brian O’Hanlon||# 43
    谢谢你的文章
    事实上,我正在寻找的那种文章。当我有机会阅读它时,我必须提供我可以的任何意见或观察。我从Windows上的一个GBA问答和一个项目中看到了与本文的链接。
    我认为这是一个整洁的技巧在GBA网站,你的伙伴提供链接到“其他相关内容”等。这是最有用的。昨晚我听了Chris和Phil在Design Matters博客上的播客,他们的播客有各种其他GBA内容的链接。我必须说,这是最有用的功能。
    再次感谢,B。
  44. Brian O’Hanlon||# 44
    思考信封
    在思考建筑信封方面,我认为我们将来会开始从建筑顾问中获得更多这些图形演示。
    http://blog.loadingdock5.com/?p=247
    这是协调多个“帮派”努力的唯一方法,在现场的建筑程序中安装不同的拼图部分。
  45. 格雷厄姆伊尔文||# 45
    严重的Windows PHPP值
    将美国制造商的NFRC性能数据转换为与PHPP兼容的输入是一项具有挑战性的任务。我尝试了一下,并在这里详细说明:http://www.passivehouse.us/bulletinboard/viewtopic.php?f=7&t=59&p=1171#p1171
    我欢迎的洞察力。
  46. 托马斯koci||# 46
    pH Windows UG-10,SHGC为0.6,VT为0.74
    我想贡献我们从欧洲进口的窗户的规格。
    我们开始进口欧洲PVC Schuco窗户用于被动式住宅项目。
    我们提供PH认证的窗户,玻璃规格如下:
    1. UG-0.105,SHGC为0.5,VT为0.71(BTU(TH)/小时/平方英尺/°F)
    2. UG-0.105,SHGC为0.6,VT为0.74(BTU(TH)/小时/平方英尺/°F)
    我很高兴在这里回答任何问题,或者您可以直接与我联系(电子邮件保护)
    托马斯
  47. Michael Chelnov.||# 47
    美国制造的窗口可与Fibertec和Inline媲美
    对于那些正在寻找美国制造的具有相当好的数字的窗口的人,你可能想看看软Lite窗口在NFRC上列出为SLL-A-33-00044-00001和SLL-A-33-00046-00001。它们的NFRC U和SHGC值与Inline或Fibertec相当。这些是乙烯绝缘框架窗。我检查了一套公寓里安装的这些窗户(实际上它们的前身稍微不那么坚固),已经有12年历史了,而且它们很好地支撑着。Soft Lite为我们开发了玻璃,以接近被动房屋规格。Soft Lite是一家追求高效率的替代窗制造商。
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 48
    迈克尔反应
    迈克尔,
    SLL-A-33-00044-00001使用氪,比氩气贵得多,达到U-0.19,不像Thermotech三层玻璃窗户使用氩气达到0.17。
  49. Michael Chelnov.||# 49
    对马丁
    这是真的,他们并不像Thermotech那样好......但我发现它们更容易在PocketBook上。对于那些想要根据被动房屋标准进行建立的人,但是预算紧张......我建议看看......从我可以告诉他们在制作被动房子的方向上是一个非常好的一步施工更可靠。
  50. Michael Chelnov.||# 50
    PS
    我读了你对Feist博士的采访,他简单的“你不必买欧洲的窗户”的态度激发了我提到这个和未来的窗户制造商。性能接近,质量好,价格有竞争力。
  51. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 51
    更多的信息
    看看一篇有趣的文章,北美被动房屋的窗户,在2010年秋季的有效Windows协作时事通讯中。
  52. Stamm凯文||# 52
    选择窗口
    我已经看到伤害,药物是水。对我来说,我在窗口中看到的第一件事是水管理,如果某些东西开始泄漏,哦,哦,在一个角落里说,水在哪里?必须有一个哭泣的系统来使不可避免的水下降,如果木头或造成恶作剧是玻璃密封件,它不能坐在框架上并腐烂。人们是否希望佩戴窗帘或窗扇的角落永远持续?我看一下我只希望从这些博客提出的世界各地都有更容易看到它们更容易看到它们。首先在耐用性上选择一个窗口,然后缩短所有那些U和SHGC#的。我想听听那些看过很多角落样本的人w /这个目标,并希望将此视为窗口的一部分“评级系统”凯文stamm
  53. Tim Koelle.||# 53
    Passiv Haus第37号出版物?
    这个博客的新手。伟大的讨论。在哪里可以链接到出版物,Passiv Haus出版物#37,由Thorsten Chlupp提到?
    我们正在寻找高性能的入口门;有任何想法吗?
    谢谢,蒂姆
  54. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 54
    回应Tim Koelle
    蒂姆,。
    我想这就是托尔斯滕所说的文件
    http://www.passiv.de/04_pub/literatur/protokb/phase_iv/pb37_f.htm.
    你的德语怎么样?
  55. 克里斯托弗陈||# 55
    一部分是本地生产的绿色食品
    感谢您的一篇优秀的文章,以及不仅仅是产品而且知识的知识!
    作为绿色的一部分是尽可能彻底的来源,以避免运输占地面积。我们不居住在孤立的世界;国家和社区之间的贸易和交流很重要。然而,我们肯定可以通过在北美建立这些欧洲窗户和门来确定工作创作和碳足迹减少的好处。
    自2010年以来,我是一些小型企业主的一部分,他们一直在北美赋予技术和教育。ALPINE技术研讨会(c)教授德国式木倾斜和转动窗口和升降和滑动门的生产和施工方法,从准备空白股,从胶合到硬件施工,以及玻璃垫圈安装。这个小型企业主要迎合北美洲周围的中等大小商店。在任何木工投资于这些产品的机器和工具之前,其中一些人喜欢来到科罗拉多州的实时研讨会,以便在扩大其现有商店产品之前首先探讨它如何运作和研究商业机会。
    http://www.alpineworkshops.com.
    再次,我很高兴看到更多的社区建设文章,因为它分享了移动我们的业务和欲望更环保的知识和产品。而且它在每个社区中的制造业(或者在北美的至少右边)是一项奖金,会产生更多的工作和商业机会。
  56. 雅各布斯塔布||# 56
    买家小心
    对于那些对认证被动房屋组件感兴趣的人来说,这是一个很好的链接:http://passiv.de/en/03_certification/01_certification_components/01_component_database.htm..
    上面的链接是一个主要的来源,关于谁正在生产什么被动屋国际认证组件的最新信息。提示:加拿大Northwin有认证的窗框。
    基于我自己的追捕被动房屋Windows,我可以给出最好的建议是要求窗口的热文件。如果公司没有Therm文件,并且您无法根据公司提供的信息,您不能购买更多的“昂贵”窗口,以便您花费更多的时间/金钱来验证“更便宜”称为“被动房屋”Windows将按广告执行。如果验证不是你的包,那么被动房子不是真的。
    完全披露:我不隶属于任何被动之家代理,集团或制造商。我正在开发一套被动式住宅,而为确保市场份额而采取的营销策略,使得这个过程不必要地充满了挑战。
    杰克斯塔布
  57. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 57
    回应雅各布staub
    雅各布,
    谢谢你有用的建议。
    我会留给读者来确定北美被动式住宅设计师所面临的高障碍在选择windows将有用的被动式住宅在达姆施塔特,障碍研究所设定的标准,保证质量和性能,或者是由于对文书工作不合理的结果。
  58. Karlyn K||# 58
    Passivehaus Windows.
    加拿大制造商在欧洲窗户的匹配风格和性能方面取得了重大进展。看到人民http://www.fibertec.com.- 它们制作一个非常好的玻璃纤维窗口,也提供门。
  59. 克里斯托弗陈||# 59
    被动式住宅协会认证的美国新窗口
    Casagrande Woodworks Inc.收到了美国的第一个被动房屋(Phi)的窗口框架认证,为其名为Synergist的窗口。该窗口的热透射率(UW)为0.79 W /(M2K),具有无源房效率A类(高级组件)。Synergist也是世界上唯一的PHI认证的固体外木,外摆动的窗户,将于2013年7月在加利福尼亚州Casagrande Woodworks制造。
    文件格式 文件格式 文件格式
登录或成为会员发表评论。
