能量书呆子的沉思
用雾机定位泄漏
建设者可以使用戏剧雾来找到信封孔
讲述故事。一旦戏剧雾机覆盖着加压建筑的内部,建筑商可以通过向户外寻找逃逸的雾来找到信封泄漏。
图片信用:图像#1:Dale Caldwell
在过去的几年里,能源顾问制定了一种快速简便的方法,可以在建筑信封中定位空气泄漏。该技术采用戏剧雾机 - 一个小型,廉价的设备,为舞蹈,万圣节派对或戏剧事件创造烟雾状雾。雾机具有加热元件,蒸发“雾汁”,水和乙二醇或水和甘油的溶液。
在鼓风机门或窗扇的帮助下,雾化机可以在建筑信封中显着地揭示孔。
通过空气泄漏,这是所有关于位置,位置,位置
在过去的30年里,能源评估者一直在使用鼓风机门来确定建筑物的漏洞。鼓风机门测试的结果 - 报告为50 Pascals的压力差的渗透气流(在CFM中) - 通常揭示了建筑物的程度,但不是任何泄漏的位置。
然而,一旦房子减压,空气泄漏就可以从空间到射线的房间,或者通过挥舞着可能的问题区域的烟铅笔来定位。找到这些泄漏需要经验,持久性和一定数量的侦探工作。(有关鼓风机门测试的更多信息,请参阅“鼓风机门基础。”)
雾机技术为泄漏发现增加了全新的尺寸。它对假人进行了泄漏检测。不要用烟铅笔爬行,而不是用烟铅笔抓住,而是通过站在前院周围来看看泄漏。泄漏不会透露自己是移动空气的微妙的气味;他们喊道,“在这里!我泄漏了!“
风扇向内吹来
在传统的鼓风机门测试期间,风扇设置为向外吹,减压房屋。另一方面,雾试验要求房屋加压,风扇向内吹来。雾测试通常会安排......
本文仅适用于GBA总成员
开启免费体验
20评论
  1. 约翰塞梅默布拉克||#1
    感谢提供这篇好文章。我用雾机在导管中发现泄漏,但这是我之前没有想到的。多么无脑子!
    我想在测试非常紧张的建筑物时,这将是有用的,特别是希望满足被动房屋气密标准(或类似)。当房屋测试略微超过0.60°的时,从内部找到罪魁祸首可能很困难。雾应该证明是有用的,以便对这些有时泄漏定位。
  2. 约翰布鲁克斯||#2
    现有建筑怎么样?
    您认为在现有的情况下使用这种技术会有任何危害吗?
    他们在室内使用雾机......但是..hmmm
    残留物的任何问题?......或有害的凝结?
  3. 艾德梅菲尔德||#3
    雾机与生命安全系统
    我只想让每个人都考虑在拉链锁定夹层袋中封闭烟雾头(切割底部并将它们缠绕在烟雾探测器的底部,然后将它们关闭。
    如果您不这样做,您将不得不在您的系统恢复线之前清理烟雾探测器。
    要思考的事情。
    马丁·霍洛拉||#4
    家具的家园里?
    当我相信你知道时,空气密封房子的最佳时间是在施工阶段。空气密封一个现有的占用房子,我将使用传统的鼓风机门导向空气密封方法(感觉草稿和使用烟铅笔)。
    人们一直在室内使用雾机,但它可能会过度使用它。一个网站笔记,“如果你用很多雾,你将在房间里的一切都会获得一部非常薄薄的雾液渣,包括人们。我的妻子说它滋润了她的皮肤。大多数雾化液都是用乙二醇制成的(种类的矿物质油)和水,所以它不应该造成任何伤害,但感觉粘。如果你有昂贵的家具等,你想要拆下它或在不同的房间里使用雾机。“
    马丁·霍洛拉||#5
    烟雾探测器
    编辑,
    雾机用于烟雾探测器的建筑物中的戏剧事件。同样,主要观点不是overdo。一个网站注意,“烟雾探测器感测空气中的微粒密度,不能区分烟雾颗粒和雾化机蒸汽。然而,在带有烟雾探测器的房间里使用雾化​​机器是不可能的,但它可能是棘手的。所有它需要的是技能和实验很少。您看到,大多数烟雾探测器只在超过某个密度阈值之后将熄灭,因此成功的关键是找出该阈值是什么,并仔细地将您的雾保持在它下面的阈值。“
  6. 凯文汉龙||#6
    雾和占用者IAQ
    有没有人确定的,没有增加IAQ风险,通过戏剧雾化整个全新的房屋或送货管系统来增加潜在的建筑物?我喜欢雾化产生的视觉证据,但是房屋/乘客可以为使用戏剧雾的建造者带来责任威胁吗?我已经看到了雾混合物(不可否认,派对店),哪些州不介绍已知的哮喘学。专业组合是否有任何关于其雾混合的免责声明与化学/过敏性敏感人士?
    马丁·霍洛拉||#7
    IAQ.
    凯文,
    在项目的施工阶段,雾机用于少于一个小时。一旦测试完成,就没有理由在刮风的日子里无法在房子里打开每个窗户。在雾测试之后发生了很多工作 - 我会列出工作,让您了解幸福房主之间的短暂雾化和到达之间的时间经历了多少天:
    挂干墙
    胶带和完成干墙
    修剪窗户,门,踢脚板
    安装完成地板
    安装厨柜
    画
    安装厕所,水槽,梳妆台,厕所
    安装电气装饰
    当然,我相信我忘记了一些交易。这一点是,当房主到达时,雾化机是古代历史 - 以及地板上使用的聚氨酯和墙壁上的涂料更有可能提高担忧。
    也就是说,许多房主表达了在科学或事实中没有依据的IAQ担忧。如果您有这样的客户,所有投注都已关闭。
  8. 保罗·埃尔茨坎普||#8
    额外的观点
    要添加到讨论的几件事:
    1)如果您泄漏到John Semmelhack提到的pH标准,您可能根本不会看到任何雾。Pinprick尺寸的孔实际上真的很难用雾来拿起。对于更大的泄漏和旁路来说,这更好。
    2)我们发现它有时更好地解除房屋(如常规鼓风机门测试)并在外面携带雾机,所以雾被吸入房子。有时,泄漏区域在外面非常漫射,但非常集中在内部 - 所以将雾吸入房子,显示出比吹雾外的泄漏更好。由于雾化机通过升温乙二醇,在寒冷的天气中,您可能只在机器冷却并停止生产前几分钟的雾,所以如果您在外面的策略中使用这一策略,您必须快速工作冬天。
    3)我们第一次测试一个名为消防部门的邻居,它大大增加了娱乐价值。如果您没有进入娱乐价值,如果您处于密集的区域,则可能是抢先电话。
    4)我们已经使用了在成品家庭中的技术而没有不良影响。我们第一次做到这一点是在一个旧地下室,我们试图找到鼠标入口点。它对此工作得很好。我们已经在几个成品的家中做了雾,并且从未被起诉 - 至少还没有。
    5)不要作为一种实用的笑话,用任何突出的HVAC工程师拥有的雾气填充。不要问我我是怎么知道的,因为我已经被宣誓就秘密了。
  9. 本Ainslie.||#9
    水分
    令人持怀疑态度的风险。我对迫使水分(雾)造成墙壁系统的想法感到不舒服。您是否有任何研究,这种做法不会降低墙内现有绝缘材料的R值。我认为将雾吹入与任何不100%疏水的绝缘保温的墙系统中的墙系统将是一个真正的坏主意。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    房子对测试加压
    本,
    雾只会通过家庭空中屏障中的裂缝或缺陷进入墙壁。(顺便说一下,雾的可见部分不是水蒸气,因为您假设,但乙二醇或甘油。)房屋在测试期间加压。一旦雾机关闭,鼓风机门或风扇可以继续运转几分钟。风扇将继续强制空气,通过与雾的完全相同的裂缝。
    如果墙壁内的剩余雾担心你 - 这真的是一个不必要的疑虑 - 然后在没有雾化机运行的情况下,额外的几分钟的鼓风机门操作将有助于将新鲜空气吹过裂缝。更重要的是,它将让您令人担忧的头脑休息。
  11. 本Ainslie.||#11
    听起来很棒
    感谢您解决我的担忧。我与一个能源审计员合作,对这种技术非常感兴趣。
  12. Alex Sawyer.||#12
    我的想法
    惊人的
  13. 朱迪||#13.
    雾机
    这个系统可以用来发现雨水泄漏吗?或者你有另一个建议找到泄漏了很长时间的问题吗?
    谢谢你的帮助。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    回应朱迪
    朱迪,
    我从未听说过使用雾机的屋顶器。这个想法的最大问题:房屋的空袭通常与屋顶保持一致。(例如,想想一个阁楼的房子。空中屏障在天花板干墙上 - 无处可靠近屋顶。)
  15. Suzanne Teshera.||#15
    雾化管道系统
    我只发现了一个品牌的雾果汁,罗斯科,雾机或节能行业的任何人都可以告诉我不会在管道中留下任何残留物,这反过来会吸引灰尘。或许对炉/空气处理器有害。我发现了一个品牌的制造商说不要为此目的使用它。所以我的问题是,还有其他品牌(也许便宜,也许更容易找到),而不是罗斯科,因为在引入管道时,任何人实际上都知道不会有害?我询问了节能,答案是,“”好的问题,没有人问道。“无论如何,我买不起罗斯科,我找不到一个租来,我需要一个雾化,但我不愿意使用可能导致损坏的雾汁。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    对Suzanne的回应
    Suzanne,
    好问题。我建议你在我们的问答页面上发布它,越来越多的人会看到它(也许也许答案)。这是页面:
    //m.etiketa4.com/qa.
  17. 泰森德克兰人||#17
    雾机的大小?
    什么尺寸的雾机做Fennell和Rosenbaum使用?是像图片所示的罗斯科1900吗?
    在你必须开始“装袋”房子的不同部位之前,他们的特定机器正常工作的大小房子
    有没有人用过烟雾雾机?
  18. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#18
    回应泰森德克伦
    泰森,
    我不知道。
    我所知道的是我报道的是:“福伦德和罗森鲍姆都使用罗斯科雾机零售约400美元。”
    如果您想要更多信息,您应该在问答页面上发布您的问题:
  19. 马特爱德华兹||#19
    回复:泰森
    我刚刚订购了一台Chauvet雾机用于定位泄漏。我会告诉你机器的关系。我买了Chauvet流体,因为我读到了廉价的液体。在看到ROSCO价格之后,我可能已经买了廉价的东西而不知道它。罗斯科流体如此昂贵,我希望我能用这个“便宜”的液体得到。
  20. 尼尔鸟||#20
    一包香烟,胶带,塑料和窗户风扇和手电筒都会出现,但最小的泄漏。
登录或成为发表评论的成员。
有关的
