绿色建筑新闻
在西北部的能源改造
通过监测两个相同的并排家庭,DOE研究人员旨在衡量各种能源效率改进的有效性
图1 / 2
切割丝带(和能量使用)。Hifific Northwest National实验室庆祝了11月15日的一个研究项目,该项目将衡量改造技术如何影响这两种相同的1,500平方英尺之一的性能。家。一个家庭将作为一个控制权,另一个将在阶段进行改造及其性能监测。
图片来源:太平洋西北国家实验室
图片来源:太平洋西北国家实验室
华盛顿东南部的三城市地区是半干旱地区,每年降水量为7到8英寸。冬天的温度可以降至25华氏度左右,而夏天的最高温度可以高达100华氏度。
在新落后的实验室项目项目中,太平洋西北国家实验室试图让您可以轻松准确测量能源效率改造的影响。
Lab Homes而不是依赖于基于可比大小的虚拟的想象参考房屋建模数据,而是专注于两个工厂构建的1,500平方英尺的性能。双锭家庭在华盛顿里奇兰的PNNL校园并排设置。两个房屋已经过了通气性,管道泄漏,以及使用红外成像,热性能,以确保它们尽可能接近相同。
其中一个被称为“基线家园”的建筑“是典型的西北内陆现有住宅”,它将作为一个对照,PNNL在专门用于项目的网页上解释。
另一栋建筑是“实验之家”(Experimental Home),将进行改造,以提高能源效率,降低耗水量,并改善室内空气质量。第一个实验将涉及安装高性能R-5窗。
该研究还预期包括对可编程设备和充电站,热泵热水器和节能HVAC设备的评估,包括封套的温度更多,以及太阳能热水和光伏系统的安装。两个房屋的入住将被模拟。
田纳西州的不同一套比较
PNNL是美国能源部的一个研究机构,并不是能源部唯一研究住宅能源效率的实体。在田纳西州,橡树岭国家实验室、田纳西州河谷管理局、东田纳西州的一家建筑公司和一家建筑公司于2009年组成了一个名为“零能量建筑联盟,或zerblalliance。
Zebralliance的主要项目是一组四个2,800平方英尺。型号,每个房屋,带有不同的建筑信封。一种由结构绝缘板构造。另一个特点2×6螺柱,24英寸。在中心,涂有液体涂覆的防水屏障(WRB),R-21闪光灯和BATT绝缘(喷雾泡沫加玻璃纤维BATT),TechShield辐射屏障阁楼和阁楼纤维素绝缘在阁楼地板上。
第三件归属的外壁和阁楼地板具有纤维素衬垫的相变材料,并用反射Tyvek和δ干双通风聚乙烯膜覆盖。第四个家庭具有4英寸。外部绝缘整理系统(EIFs)和超过2×4墙的抹子涂抹的WRB。
Zebralliance于2010年9月庆祝了四所房屋的完成,这些家庭提供超出其结构增强的类似设施。该项目的数据收集仍在继续。
3评论
  1. 鲍勃科曼||#1
    是纤维素系带
    与相变材料混合的纤维素是一个“实验”吗?不是一件真正的产品?
    关于包含PCM的类型和PCM之比的任何链接或注意事项?
    回应鲍勃科曼
    鲍勃,
    这是一个实际的产品:
    http://www.advancedfiber.com/dynamicci.pdf
  3. Doug S.||#3
    自从Zerbralliance项目开始(?)开始是几乎十年,我的谷歌必须被破产,因为我可以找到它的唯一提升和fhb。它折叠了吗?联盟合作伙伴甚至没有提出新闻发布?这似乎是神话般的数据......如果它存在。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
