在建筑科学中,很少有话题像蒸汽缓阻剂这样被彻底讨论过,这种材料被设计用来防止水蒸气迁移到墙壁和屋顶组件中。在论文中在近20年前发表的一篇文章中,建筑科学公司(Building Science Corp.)的负责人约瑟夫·斯蒂布里克(Joseph Lstiburek)这样总结了这个问题:建筑专业人士可能已经了解了液态水和冷冻水的挑战,但水蒸气“本身就是一种疯狂”。
问题是水蒸气并不总是以蒸汽的形式存在。当蒸汽与低于露点的表面接触时,它就变成了液体。这可能会导致墙和屋顶洞内的一系列问题。蒸汽缓凝剂的目的是阻止水蒸气进入墙壁或屋顶组件,这样就不会发生这种情况。
Lstiburek写道:“控制蒸汽形式的水的基本原则是把它挡在外面,如果它进来了,就把它放出来。”“简单,对吧?没有机会。这很复杂,因为有时防止水蒸气进入的最佳策略也会将水蒸气困住。”
这就是聚乙烯薄膜的问题所在,它曾经是寒冷气候中广泛使用的蒸汽缓滞剂。在技术术语中,聚是一种I类蒸汽缓凝剂,其烫发等级不超过0.1,与金属板和玻璃相当(“烫发”是衡量材料能通过多少水蒸气的标准)。聚通常应用在框架墙的温暖一侧。在炎热的气候下,当仔细设计时,聚合物可以防止温暖潮湿的空气在冬天进入墙腔,在那里它可以凝结在冷护套的背面。但如果水……
每周时事通讯
在您的收件箱中获得建筑科学和能源效率建议,以及特别优惠。
13个评论
感谢斯科特!
我打算多使用拉森桁架外保温。我终于用我的6-8英寸的层来分层所有的EPS了吗?对于2x4或2x6的承力墙(带有纤维绝缘)和空气密封的护套,即使是T&G内部,我们还需要担心吗?到那时,它的内部就会变干,而外层的纤维素也会很安全。有什么想法吗,导师?
啊,天哪,在一平方英尺的基础上,很多这些产品的成本真的和石膏板的材料一样多!然而,把这些智能薄膜和干墙放在一起的劳动只是一小部分。
这是一个很好的概述。
Kohta说的一件事让我有点困惑:
上野说:“如果你需要一个蒸汽缓阻器,你可能想要后退一步,[考虑一下墙壁的设计是否正确]。”“如果你陷入了需要蒸汽缓凝剂的困境,我总是推荐这些可变烫发产品之一。”
我在使用不够厚的外部泡沫的情况下明白这一点,但我们用纤维绝缘材料建造的最常见的墙壁呢?Kohta是在说这是一个糟糕的设计选择,还是说他们不需要蒸汽减速器?
嗨马尔科姆!问得好——我想我应该先说明一下:(1)我有点像5区沙文主义者,因为我的很多工作都是在5区进行的;(2)我指的是I类和II类蒸汽阻垢剂,而不是III类/乳胶漆。
也就是说,如果你在cz5,你有一个用胶合板或OSB(或其他材料)通风的包层,你可以使用III级蒸汽缓速器。它涵盖了许多气候区的大量建筑。当然,随着温度越来越低,要求会越来越严格,比如cz6等,III类是一个不太可行的选择。下面的表格是从这里的链接拉出来的。
GM-0903: IRC常见问题:绝缘护套蒸汽缓速器要求
https://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/irc-faqs/irc-faq-insulating-sheathing-vapor-retarder-requirements
作为参考,我们已经看过了具体地说关于“CZ 6中墙壁中的蒸汽控制有多必要”的问题——滑铁卢大学的研究;关键内容在20到30页。总结:在CZ 6中运行2x6的墙壁,整个冬天都有50%的相对湿度(即可怕的高室内相对湿度),使用III级/乳胶漆是不行的。但在同样的条件下,添加二级蒸汽缓凝剂涂料在接下来的冬天工作得很好。
NESEA:湿度安全?不祥之兆
https://www.buildingscience.com/sites/default/files/2017-03-08_nesea_be17_ueno_for_pdf.pdf
谢谢Kohta,这很有道理。
智能膜最终会变成“哑巴”吗?
这仍然是一项相当新的技术。50年或100年后,当这座建筑还在的时候,这些薄膜会是什么样子?假设它们会持续这么长时间,是不是有点冒险?在我70年代的房子里,牛皮纸一处理就会变成灰尘。
寒冷气候下的水分管理是相当关键的。我们有多大的信心能保证它们能长期使用并按预期工作?
亨利,
也许这就是Eric Whetzel的方法有意义的地方:把它们作为腰带或背带的方法,而不是墙的基本性能所依赖的东西。
也许科塔也是这么说的?
ProClima INTELLO Plus在475。自2010年起在北美地区供应和分销,2006年引入德国。它的性能已经得到了现实生活的验证,它的蒸汽渗透性(所以现在15+年)以及快速的年龄测试,以适应更长的使用周期。INTELLO 100x蒸汽可变渗透(从0,13干燥到潮湿条件下的13以上,以促进向内干燥,实际上随着时间的推移略有提高。我们还有几个项目使用湿度传感器进行监测,并继续按照设计进行。
很高兴听你这么说。哪个参数是随时间而改善的?
我在相当多的项目中使用过Membrain,并且对这个产品很满意。这个产品适合当你在预算建设,但仍然试图使用现代建筑技术和产品。我是从家得宝网上订购的。
在这篇文章中有一个共同的主题,MemBrain很难使用或容易撕裂。你经历过吗?
是的,非常脆弱——智能更好,当然值得成本差异
如果你把蓝盾这样的产品应用到外部,你还会在内部使用这样的产品吗?第5区,外保温不超过1英寸。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
