赞助 通过ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S,防火岩棉生产商;洛克尔公司ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S的注册商标,使用在岩棉、隔热材料等产品上
专家交流
选择更健康的涂料
对于化学敏感,健康的房屋爱好者,关注挥发性有机化合物,烟雾和湿漆的气味
编者注:这篇文章是专家交流系列,一个由编辑指导和专家驱动的平台,围绕前沿的建筑科学原理和项目提供信息和讨论。第四季度的主题——在我们的赞助商*罗克伍尔的支持下——是“为绿色家园选择产品和材料该系列活动将于美国东部时间12月7日下午6点举行网络研讨会,由有贡献的专家组成小组讨论。点击注册.
这应该更容易为人们选择油漆化学敏感性或者任何对设计和建造健康家园感兴趣的人,但这并不总是一个容易做出的决定。健康涂料最常见的名称是挥发性有机化合物含量-是一个很好的开始。低挥发性有机化合物和无挥发性有机化合物涂料的名称几乎是标准化的50-100克/升以下和5克/升以下目前许多常见的乳胶漆都达到了这些水平。需要注意的是,挥发性有机化合物是在油漆干燥时测量的,而大部分挥发性气体发生在油漆固化之前。出于这个原因,我的评估不仅包括零挥发性有机化合物,还包括未干油漆的烟雾和气味,正如你将看到的那样。
为你和你的项目选择最好的涂料具有挑战性的另一个原因是,除了常见的乳胶漆,它可能值得你去寻找,但你不会在大多数大盒子或涂料店的货架上找到太多其他的东西。空气净化涂料、生物配方、非丙烯酸涂料、矿物涂料和亚麻籽油产品在烟雾和气味方面具有独特的特性;他们可能不使用在制造最常见的油漆中发现的石油化学物质;它们可能不会造成微塑料污染乳胶漆.底漆和装饰漆的性能和耐用性是至关重要的,但也有一些选择需要考虑。在这篇文章中,我将分享一些我在研究和试验所有这些油漆选择时学到的东西,以建立一个更健康的家庭。
普通乳胶漆是一个很好的开始
现在大多数室内涂料都是用丙烯酸粘合剂制成的水性乳胶产品。在过去的几年里,大多数主要的涂料品牌已经将他们的墙壁涂料过渡到零voc的配方。Benjamin Moore、Sherwin Williams、Behr、威士伯(Valspar)及其竞争对手的产品符合零voc要求,对人类的危害比它们的前辈要小得多(装饰漆和底漆的挥发性有机化合物含量通常更高,我将在后面讨论这些)。尽管如此,在我将要讨论的所有涂料中,根据我的经验,这些丙烯酸涂料,即使是无voc配方,在喷涂过程中比我将要讨论的其他涂料类别释放更多的烟雾。
烟雾并不是对产品危害程度的科学估计(废气是可测量的)。烟雾是人们容易注意到的令人不快的挥发性有机化合物的体验。虽然在其他消费品中也发现了有害的无味VOCs,但油漆中的大多数VOCs确实会发出气味。在一些有气味的涂料中也有天然的、无害的成分。随着我所做的研究,我对产品的评估得到了化学敏感人群经验的验证,我知道气味并非无关紧要。
低挥发性有机化合物和无挥发性有机化合物的油漆通常都有明确的标签,尽管很难找到更多关于油漆的信息。可以在产品的安全数据表上找到更多信息。有两个牌子,ECOS油漆而且本摩尔超规格的声明标签国际未来生活研究所.声明标签披露了所有故意添加的成分和最终产品中按重量计存在的100ppm或以上(0.01%)的残留物。
我支持配料的透明度,尽管就质量而言,本杰明·摩尔的光环与ECOS更具可比性。有趣的是,这是我接触过的化学敏感产品中最喜欢的两个品牌。具体来说,现在已经停产的本杰明摩尔Natura非常类似于他们的环保规范在气味和烟雾方面,尽管Eco Spec的质量较低,但该公司表示。ECOS油漆是帝国涂料有限责任公司(Imperial Paints LLC)旗下的在线零售商。该涂料性能良好,具有良好的颜料和良好的覆盖率。
可以肯定地说,普通的房屋涂料在对人类健康的影响方面已经取得了长足的进步。不过,它是一种塑料,就像所有的乳胶漆一样,确实会造成微塑料污染。同样重要的是,要知道油漆对墙壁蒸汽剖面的影响。大多数乳胶丙烯酸涂料都有烫发等级,这使它们完全处于III类蒸汽缓凝剂领域。正如你很快就会看到的,你会发现室内油漆的蒸汽更大。
如果你正在寻找成本最低的墙漆,低质量品牌的丙烯酸涂料肯定比这个列表上的任何其他选择都便宜。威士伯的起价为每加仑20美元。Benjamin Moore Aura大约每加仑99美元。ECOS油漆的价格在每加仑85- 100美元之间(取决于光泽)。在与客户合作选择材料时,我通常会指定ECOS Paints或Benjamin Moore。我不认为任何敏感的客户对ECOS有反应。
有些油漆声称能净化空气
空气净化涂料是一种新型丙烯酸涂料,据称它可以吸收家中的挥发性有机化合物。这种涂料可以含有高达10%的吸附性材料,如沸石。这无疑减少了油漆潮湿时的气味。一旦涂料固化,沸石可以释放这些挥发性有机化合物(如果环境水平足够低),并重新吸收未来的挥发性有机化合物。市面上主要的两种空气净化涂料也都声称可以分解VOCs。二氧化钛是所有涂料中的白色颜料和填充物,它能与紫外线相互作用,产生分解挥发性有机化合物的羟基自由基。这与光催化氧化(PCO)空气净化器的工艺相同Molekule.
Sherwin Williams超级油漆与空气净化技术是一种零voc的丙烯酸涂料,他们声称可以分解不必要的家庭气味,减少家中的VOCs。基于专利据该公司称,他们的空气净化涂料可能含有碳酸氢钠、沸石、活性炭和/或环糊精作为气味吸收剂。该专利还描述了可能的气味中和剂,如十一烯酸、十一烯酸硅酮酯、氯胺- t和蓖麻油酸锌。
他们提到,这种涂料可以含有纳米二氧化钛、氧化锌或锐钛矿二氧化钛,它们能够在紫外光的存在下降解气味。(再次注意,所有涂料中的白色颜料都是二氧化钛)。拥有化学工程博士学位的Steven S.C. Chuang博士表示,理论上,这一过程可以在一些间接阳光或透过窗户的光线下工作,但当阳光直射二氧化钛时,这种PCO过程效果最好。他们还列出了一种可能添加到油漆中的香味。Sherwin Williams超级油漆的价格是每加仑75- 85美元,取决于光泽。
ECOS Paint还生产空气净化漆而且空气净化底漆.他们声称,这种涂料“可以吸收和中和化学物质、污染物和挥发性有机化合物,以改善室内空气质量。”他们提供完全透明的成分。沸石是一种吸臭剂。这种涂料还含有二氧化钛和香兰素,前者可以被归类为一种气味降解剂。ECOS空气净化涂料价格为每加仑120美元。
如果我必须使用丙烯酸涂料(这不是我的首选,正如你将在下面看到的那样),我自己在画画,我会选择用沸石的版本,因为它有助于减少烟雾,特别是在油漆固化之前遇到的初始烟雾。
生物基丙烯酸涂料限制石油化工
生物基涂料是丙烯酸涂料的另一个子集。生物基丙烯酸使用由大豆或其他油、甘油、玉米衍生乳酸、木质纤维素或树液制成的丙烯酸,而不是从石油化工产品中获取丙烯酸。美国北达科他州立大学研究基金会在他们的研究报告中说,大豆油是一种常用的油,因为它成本低,易得性高专利生物基丙烯酸。
杜拉大豆生态安全产品声称这是由废大豆油和/或废树液制成的部分生物基丙烯酸。他们说它含有大约10%的生物基成分。杜拉大豆的价格在每加仑42- 59美元之间。绿色星球涂料将他们的Agri涂料中的聚合物列为生物丙烯酸(基于废大豆酯油和废树液)和由消费后回收的丙烯酸制成的聚合物。他们声称它含有40%的生物基成分。AgriPaint的价格是每加仑65美元。
在气味和挥发性有机化合物方面,Agri涂料似乎与常规的零挥发性有机化合物涂料没有什么不同。选择其中一个品牌的原因可能是限制石化产品或添加更多的可回收材料。如果你的主要动机是油漆对环境的影响,这当然是一个可以考虑的选择。生物丙烯酸涂料并不总是与现有的合成涂料兼容。一定要先询问公司。在过去,Agri油漆与一些现有的涂料不兼容,但他们已经重新配方,以解决这个问题。如果您不确定,您可能需要联系制造商以确定如何进行重新喷漆。
非丙烯乳胶气味低
法罗和鲍尔是我最喜欢的乳胶漆品牌(图片在页面顶部)。其中一个原因是,它们的一些光泽不含丙烯酸,在潮湿时的烟雾比我测试过的任何其他乳胶漆都要低得多。如果你对不含丙烯酸的配方感兴趣,可以试试Farrow and Ball的这些光泽产品:乳液型、蛋壳型、全光泽型或扁平型。这种涂料的主要粘合剂是醋酸乙烯共聚物(VAE),与丙烯酸涂料相比,这种涂料在潮湿时的气味要低得多,尽管官方的VOC含量只有几克/升。现代乳剂和现代蛋壳光泽,以及他们的外部油漆确实含有丙烯酸聚合物粘合剂。尽管法罗和鲍尔在欧洲单位给出了烫发评级,但该公司告诉我,这是一种高烫发涂料。例如,Estate乳剂和Estate蛋壳光泽将转换为大约25烫发。
这种涂料可以很好地以环保、无毒、对化学敏感的人安全的身份出售。但这方面已经在雷达下飞行,因为它不是这样营销的。法罗和鲍尔更出名的是他们美丽的配色方案。每加仑120- 130美元(取决于光泽),这是一种昂贵的涂料。
矿物涂料是耐用的,即使在低光泽
“矿物涂料”是一个经常被错误使用的术语。称任何涂料为矿物涂料,因为它含有矿物质是一种营销行话。所有涂料都使用矿物作为填料和增稠剂。从技术上讲,术语“矿物涂料”是指具有硅酸盐粘合剂(硅酸钾或硅溶胶)的涂料。这些矿物粘合剂是无味的。
硅酸盐技术在砖石上的效果非常好,因为粘结剂与基材的硅化作用——粘结剂与矿物基材反应,在油漆和渲染物、石头、混凝土或砖之间形成粘结。但是新的配方可以用于干墙。
我用过Romabio EcoDomus而且Kiem室内矿物墙漆(在欧洲被称为Innostar),这是北美最容易获得的两种矿物涂料。它们都适用于室内石膏板和砖石。Romabio每2.5升(0.66加仑)售价70美元,Kiem每加仑售价88美元。
Romabio涂料除了硅酸盐——乙烯醋酸乙烯聚合物和一种未公开的粘合剂外,还包括其他粘合剂(尽管他们声称没有丙烯酸粘合剂,但它的气味更类似于普通丙烯酸涂料)。Kiem确实有一些丙烯酸粘合剂。Kiem的代表解释说,纯硅酸盐预混涂料是不可能的。他们为专业行业提供纯矿物硅酸盐涂料,这些涂料由两部分组成——颜料粉末和纯矿物硅酸盐粘合剂。但他们说,没有房主可以使用这种涂料,因为它非常情绪化,很难涂。
Kiem是我最喜欢的油漆之一,因为它在潮湿时几乎没有气味。这种涂料唯一的缺点是它比其他品牌的颜色更有限。Kiem被列为零挥发性有机化合物,适用于新刷或之前刷过的干墙、灰泥、砖、石头、混凝土或灰泥(不适用于裸木、塑料、木饰面、门、窗或地板)。它在裸露的和之前涂过漆的表面上都是自吸的。如果你对减塑感兴趣,Kiem在这方面也是一个很好的选择。
矿物涂料通常不需要底漆,也不需要太多涂层,这是它们的另一个优势。这两种产品都有很高的烫发等级。基姆的烫发评分是77分。罗马比奥的年龄在20岁到65岁之间,取决于皮肤的光泽。如果您正在寻找汽开壁组件,这可能是有利的。如果你想要非常平整的表面,而且还能耐洗,这些涂料是最好的选择,这是其他涂料难以实现的组合。
亚麻子油漆具有渗透性
亚麻籽油涂料是一种纯天然涂料。主要成分Allbäck亚麻籽油涂料,例如,煮过的亚麻籽油和由氧化钛、氧化铁、氧化铬绿和深蓝色制成的颜料。干燥剂是锰。在Allbäck和地球+亚麻品牌。
亚麻籽油涂料在多孔表面上具有渗透性,所以它不会开裂或剥落。你可以把它用在木头、混凝土、钣金、铁、塑料、墙纸等上。除了硅胶,它几乎能与任何表面结合。由于它能够与如此广泛的表面结合,它可以用于橱柜,甚至是三聚氰胺塑料,以及窗框(塑料和金属)。你可以在石膏板上使用这个(使用正确的应用程序),或者你可以使用更修改Allbäck莱纳斯墙漆配方由亚麻籽油,水,纤维素,虫胶,蜂蜡和天然色素(注意虫胶降低渗透性)制成。
亚麻籽油在石膏板上油漆的主要缺点是,如果没有仔细的准备和底漆,将来你不能轻易地用水性产品重新油漆墙壁。否则,完成是相当耐用和非常平坦。我测试了Allbäck和Earth+Flax品牌。它们确实有亚麻籽油的天然气味,这可能会困扰一些人,但总的来说,它是温和的。对我来说,另一个缺点是与传统选择相比,这些涂料对温度和湿度非常敏感。如果你不在要求的温度和湿度范围内,它们就不会固化。
亚麻籽油漆是我的选择,可以涂在困难的表面,比如窗框或橱柜上,或者涂在油基漆上,只要平面外观符合设计,而且湿度和温度可控。对于那些想要纯天然、完全避免石化产品、避免造成塑料污染的客户来说,这也是非常好的选择。如果需要的话,这是另一种高烫发涂料。Allbäck的价格是每升63美元(相当于0.26加仑)。
选择更健康的底漆和装饰漆
在过去的几年里,我们看到一些公司将他们的一些底漆与他们的油漆线一起转变为零voc配方。Sherwin Williams拥有最广泛的零voc干墙底漆的主要丙烯酸涂料线,有四种选择。Benjamin Moore只有一款零voc底漆(Ultraspec 500), Behr只有一款(厨房、浴室和装饰内部阻挡污渍底漆),威士伯只有一款(多面底漆)。
Farrow和Ball的底漆和他们的油漆一样,气味极低,voc几乎为零。我已经测试了他们的木材底漆,但他们所有的其他底漆的挥发性有机化合物含量也很低。如果选择传统的店内涂料品牌,我会选择Farrow and Ball或Sherwin Williams,因为它们是低挥发性有机化合物和零挥发性有机化合物的最佳选择。
在线油漆品牌ECOS Paint在底漆方面真的很出色,因为他们所有的产品都是零voc的,包括他们的防渍底漆和万能底漆。万能底漆具有最强的粘合力,可以覆盖一些乙烯基,具有阻挡污渍的能力,并可以将油基漆转变为水性漆。他们也有一个常规的干墙底漆和空气净化底漆,就像上面讨论的空气净化涂料一样,含有沸石来吸收VOCs。
与普通乳胶漆一样,底漆的价格也有很大差异。以下是一些同等价格的干墙底漆,价格从20美元以下到80美元以上不等:威士伯(Valspar)多面底漆每加仑18美元;Behr Drywall Plus(低VOC)每加仑售价23美元;Benjamin Moore Ultraspec 500底漆每加仑30美元;Sherwin Williams干墙底漆每加仑33美元;ECOS干墙底漆每加仑67美元;Farrow and Ball墙和天花板底漆和底漆每加仑84美元。
至于装饰涂料,创造低voc涂料的运动导致了水基醇酸涂料的诞生,它可以替代传统的高溶剂和高voc的油基涂料。新型水性醇酸漆是低voc配方,提供传统装饰漆的珐琅外观。这些涂料最大限度地减少了表面缺陷,并在交通繁忙的地区保持良好。它们比通常的乳胶漆更坚固。
宣伟ProClassic醇酸搪瓷是一种很受欢迎的内饰、成型和门漆。也是橱柜和窗户的好选择。这是一种低挥发性有机化合物的配方,一些敏感的人报告说使用效果很好。
Benjamin Moore Advance是另一个知名品牌。我自己用过这个,我确实发现它很快就能排气,而且干燥后气味很低。我确实在用刷子涂抹它时遇到了麻烦,这也是我从其他人那里听到的。也许我们的技术已经过时了,但喷一下可能会更好。
对于大多数人来说,水性醇酸涂料的VOCs含量足够低,但对于非常敏感的客户或想要走更自然路线的人来说,你可以在装饰上使用上面讨论的亚麻籽油涂料。虽然外观扁平,但很耐用。这将是最自然的选择。你也可以在装饰上使用普通的半光泽丙烯酸涂料,这是对化学物质最敏感的人通常会做的,尽管它不如其他两种选择那么耐用。
好的丙烯酸磁漆价格不菲。Benjamin Moore Advance的价格为每加仑75美元;ECOS半光泽每加仑100美元。宣伟ProClassic醇酸搪瓷每加仑售价103美元;Allbäck亚麻籽油油漆每升63美元(0.26加仑)。
最终的想法
正如我前面提到的,本文中的评论来自我对我所讨论的产品的研究、测试和经验。油漆废气呈指数曲线。油漆未干时的烟雾比油漆已固化时的烟雾更严重。对于敏感的人来说,一个选择是在油漆涂抹时离开房间,甚至可能直到新的疼痛气味消失。如果这不是一个选择,或者如果你打算自己油漆,考虑使用一种在潮湿时释放较少烟雾和气味的产品,并采取所有必要的预防措施来处理潜在的有害材料,包括适当的通风。最后,如果我要选择墙壁涂料,并亲自作画,出于上面提到的许多原因,我将选择Kiem、Farrow和Ball这两种涂料。
*在文章发表前,赞助商没有机会审阅文章,也没有机会编辑作者的文字。
科琳娜·塞古拉是一名绿色建筑材料专家和作家mychemicalfreehouse.net.图片由制造商提供。
4评论
  1. davebach||# 1
    我读过的关于低voc环保涂料的最好信息。
    谢谢你!
      马尔科姆·泰勒||#2
      是的。好东西!
  2. jonny_h||# 3
    有没有人有关于无漆墙面的比较信息?我听说如果你做一个石膏贴面石膏系统,你可以用普通油漆颜料着色贴面涂层,而不需要油漆表面。我也遇到过像American Clay这样的公司,他们生产可以着色的泥土石膏贴面涂层(尽管他们的系统需要混合沙子的普通丙烯酸底漆,也可能有其他直接涂在干墙上的底漆)。有人用过吗?
    此外,如果你正在油漆,油漆甚至有点臭,一个像样的带墨盒的半面式呼吸器的价格比一加仑这些油漆的价格还低,并且可以完全消除气味。就把它当作绘画的必要工具和设备的一部分吧!
  3. iainb||# 4
    我岳父是个画家,当我们重新装修卧室时,他推荐了法罗和鲍尔。本杰明·摩尔是他的首选,但颜色不太对。
    FandB油漆有绝对惊人的颜色。感觉更深了,如果有意义的话。很高兴知道它还有其他让人喜欢的地方。虽然价格高,但这些颜色真的值这个钱。
登录或创建一个帐户发表评论。
