2011年太阳能十项全能竞赛
2011年太阳能十项全能竞赛:佛罗里达团队的FLeX住宅
由于佛罗里达的热带气候,这是一个经济实惠、便携、特别舒适的太阳能住宅
FLeX住宅,佛罗里达团队2011年太阳能十项全能竞赛的参赛作品。该团队是由南佛罗里达大学、佛罗里达州立大学、中佛罗里达大学和佛罗里达大学的师生合作组成的。
图片来源:南佛罗里达大学、佛罗里达州立大学、中佛罗里达大学和佛罗里达大学
查看画廊 10图片
FLeX住宅专为佛罗里达州炎热潮湿的夏季和温和、偶尔凉爽的冬季而设计。 为了充分利用佛罗里达通常充足的阳光,FLeX住宅配备了光伏系统和太阳能热水系统。 房子北面阴影处的一大片露台延伸至后院花园。 北甲板的另一个视图,这个显示了滑动板,这允许大量的交叉通风。 FLeX住宅朝南的一面。 东部海拔。 FLeX住宅西侧立面。 起居/用餐区包括一间厨房,配备能源之星级电器。 除了墨菲床和办公区,卧室设有一个洗衣房和一个供孩子或客人睡觉的阁楼。
佛罗里达的夏天有两种:湿热和非常湿热。佛罗里达队已经准备好了FLeX的房子,它的入口2011年太阳能十项全能竞赛.但该团队还试图解决的问题远远超出该州的季节性骤降到热带天气。
佛罗里达未来15年的人口增长预计将给其供水带来严重负担,并增加控制污染和更好地管理土地使用的需要。由南佛罗里达大学、佛罗里达州立大学、中佛罗里达大学和佛罗里达大学的师生组成的佛罗里达团队表示,他们已经将FLeX住宅设计成一种低成本、低影响的住宅,以净零能源运行,同时它尊重佛罗里达半岛和狭长地带的建筑方言。
FLeX是佛罗里达州零能源原型的缩写,它自然将有效利用该州经常丰富的阳光作为首要任务,在这种情况下,通过安装在住宅平屋顶上的光伏阵列和太阳能热水收集器来实现。外墙、地板和屋顶在某些部分是用棍子框架建造的,在其他部分是用结构隔热板建造的。(我们正在等待该团队关于这所房子的隔热值和性能目标的消息。)
迎合年轻房主
外墙包裹着波纹金属,也有很多窗户空间——北侧的滑动玻璃门和南侧的大窗户。墙壁覆盖着波纹金属,大部分外部由当地种植的柏树制成的百叶遮阳。房子的北侧有一个连接花园景观的甲板区,而包括主入口的南侧则被百叶遮篷遮挡得更严。
它的主体结构很长,呈矩形,可以整齐地安装在一个卡车平板上进行运输。一旦建筑进入现场,入口和卧室模块从主体展开,然后安装百叶窗、光伏阵列、太阳能集热器、甲板和其他外部固定装置。
佛罗里达团队广泛地借鉴了由中佛罗里达大学佛罗里达太阳能中心进行的光伏材料和性能的研究,该中心是能源部的一个团队的领导者美国建筑项目.符合它的目标,使项目在十项全能的负担能力比赛中竞争和负担得起的和温和的年轻夫妇的收入,佛罗里达团队旨在安装足够的太阳能电池板和太阳能热收集器大楼的热泵,提供热水,并涵盖了厨房电器的用电量,照明和其他设备。
跟随团队佛罗里达
如果WIDGETBOX WIDGETBOX.renderWidget(“bc98aae0 - 8第a17 e17 - 4245 - 8 - 648637 e681bf”);得到了Flex House简介:紧跟我们的进步小工具和许多其他伟大的自由小部件在Widgetbox!没有看到一个小部件?(更多信息)
控制气候
和Decathlon系列的几款产品一样,FLeX住宅的特点是可移动元素——包括墨菲床和滑动隔板——以及为儿童或客人提供的阁楼式睡眠区,可以轻松地重新配置内部,以达到舒适和局部制冷和供热的目的。
同时,管理佛罗里达湿度的工作将主要落在室内干燥剂瀑布上——实质上是一个垂直安装的矩形外壳,通过它泵入室内空气和吸水的氯化钙溶液来干燥空气。一旦它被水饱和,氯化钙溶液就会流向一个单独的水库,在那里,利用太阳能热系统的热量将水煮沸,然后“干燥”的氯化钙溶液就会返回到干燥剂瀑布。
9月下旬,当迪卡侬(Decathlon)比赛举行时,华盛顿特区的气候仍保留着这个城市闷热的夏季特征,因此应该有足够的湿度可供提取。当然,华盛顿特区的干燥剂系统不会像佛罗里达州7月份那样受到挑战。
0评论
登录或创建一个帐户发表评论。
