图片来源:Michael Coghlan,来自Flickr
美国并不是唯一一个消费者密切关注太阳能电池板市场的地方,他们想知道什么时候屋顶上的光伏电池板产生的电力成本会与公用事业公司的电力成本持平或更低。
在澳大利亚,彭博新能源财经(Bloomberg New Energy Finance)的一份报告称,消费者已经可以安装太阳能电池板和电池存储,以低于电网的电价提供电力,而且采用这两项技术可能是“不可阻挡的”。
预测发表在离网格一步该网站是由RenewEconomy开发的一个新衍生网站,旨在涵盖中国能源市场的消费者方面。
在7月21日之后的一篇文章中,贾尔斯·帕金森写道,即使零售电价保持不变,“屋顶太阳能光伏已经能够以远低于(电网供电)电价的价格为家庭消费者提供电力。”
据彭博社报道,不含电池存储的光伏电力的价格低于零售电力,当系统的电池为1kw或3kw时,其成本远低于电网电力。如果系统中包含了5kw的电池,那么现在的价格几乎是一样的,但从预测到2030年,所有这些pv +电池的选择都远低于零售价格。
澳大利亚也面临着类似的问题
澳大利亚的消费者和公用事业公司似乎正面临着与美国同行相同的挑战。随着光伏组件和电池存储价格的下降,这些系统对房主的吸引力越来越大,公用事业公司面临着调整其商业模式的更大压力。
彭博社的Kobad Bhavnagri说:“存储技术和光伏技术将能够以比电网更低的成本为客户提供电力。”“随着存储变得更便宜,甚至更多的存储将能够以更低的成本向消费者提供给电网。从经济基本面来看,这种技术是不可阻挡的。”
帕金森写道,巴瓦纳格里和其他人认为,到2040年,50%的电力将由“电表后面”的电源提供,但他认为电网将继续发挥作用。
巴瓦纳格里写道:“我们仍然需要电网来满足不同的需求。”但电力公司运营方式的不可避免的改变几乎肯定意味着它们的价值会被减记。
“网络的商业模式必须改变,”Bhavnagri告诉彭博社。“他们不得不出售服务,而不是千瓦小时。他们建造的很多东西都是多余的,导致产能过剩,网络收费过高,没有提供对消费者有价值的商品或服务。”
美国的许多可再生能源倡导者也有同样的看法,公用事业公司以各种方式回应来自住宅太阳能增长的压力。其中一些公司寻求向太阳能客户收取附加费,以抵消销量下降的影响,但各州对这个问题的处理方式有所不同。
5个评论
澳大利亚是未来
澳大利亚人是值得关注的人,因为他们为光伏和储能的出现提供了完美的条件。他们有太阳能,他们有高得离谱的电网价格,他们有世界上最好的光伏安装价格,他们现在正以极好的价格被家庭蓄电池淹没。他们还,由于人们喜欢贾尔斯帕金森,谁是一个绿色的记者,有合理的评价多少,确切地说,每千瓦时成本和光伏电池成本每千瓦时,多少房子可以使用和直接太阳能和太阳能+存储之间的比例。这是人们实际需要的信息,以作出明智的决定,如何为他们的房子供电。
澳大利亚在太阳能方面处于优势地位,这与美国南部的情况类似,因为光伏发电刚好在你需要它用于空调的时候产生,而在美国北部,光伏发电恰恰在你需要它用于供暖的时候最弱。
美国南部电网负荷峰值(对偶数的响应)
这有点讽刺,但在像GA和FL这样的地方,年度电网负荷峰值发生在冬天最寒冷的夜晚的黑暗时间。这是由于大量的房屋和建筑使用热泵或空调作为辅助,或使用电动底板或类似的主要空间供暖。PV在降低空调峰值方面效果很好,但不会影响空间供热高峰负荷。
相反,在美国北部,更高的采暖能源需求使得电阻采暖过于昂贵,而且很少使用电阻采暖。北部的年度电网负荷峰值与夏季空调负荷峰值高度相关(就像在加州一样)。
在澳大利亚,即使在气候较温和的地区,电价过高也无法使电阻加热具有吸引力,而每年的电网负荷高峰也与空调负荷相关。热泵(在澳大利亚方言中被称为“反向空调”)是空间供暖的流行选择,因为即使是澳大利亚较冷的地区在冬天也足够温暖,可以发挥合理的性能。如果美国南部的电价涨到澳大利亚的三倍,你可以打赌,没有人会像今天常见的那样,为空间供暖安装带有电阻加热条的中央空气。
目前,PV +电池在澳大利亚的零售电网定价中正变得经济合理,但在美国南部实现这一目标至少还需要10年时间。金融交叉点会发生更早在美国东北部,在零售网格定价20美分/千瓦时范围,但只要有净计量或其他合理的赔偿grid-attached PV(与澳大利亚模型,诈骗和惩罚PV的主人一进料关税到期,或之前),不会有很多直接的电网叛变。
美国南部电网负荷峰值
甚至在弗吉尼亚,我们的高峰现在是在冬天(2015年)....尽管高峰实际上发生在人们开始起床和淋浴之后……通常是早上7点到8点。由于太阳没有升起,许多电阻空间加热仍然在进行(补充热泵和踢脚板的热量)和电阻热水器、咖啡壶、烤面包机、微波炉、炉顶等。
当然,我们夏季的高峰大约是冬季高峰的99%,所以我们真的把它交给了来来去去的电网。
上午的关键时刻。(回应John Semmelhack #3)
我可以想象,那些使用夜间挫折和电阻加热的人在烹饪时仍然会达到温度。供暖负荷的峰值通常在黎明前,但电网负荷的峰值可能比黎明前提前一两个小时,因为人们在黎明前就起床了,而夜间的挫折正在加剧。
使用调节加热/冷却和“设置&忘记”的方法来调节温度将缓和夏季和冬季的电网负荷高峰,但除非人们通过某种方式得到补偿,否则这是不会发生的。传统的公用事业商业模式激励基础设施投资,而不是产能节约或能源节约,因此,对于那些公用事业公司来说,在建设和拥有很少使用的低容量因素的高峰发电中,股东回报要比在激励峰值负荷减少或在纳税人方面的负荷减轻方面(如补偿需求响应型减负荷)更多。
在一些地区,容量市场发生了一些变化,但变化的速度还不够快,而特区法院否决了允许需求响应参与容量市场的联邦电力管理委员会(FERC)第745号命令,这使得情况变得更加复杂。最高法院已经接受了,今年夏天应该就FERC第745号命令做出裁决……
下面有一些评论
下面是对上面评论的一些评论。
-当地经常使用的术语是反向循环交流电而不是反向交流电。热泵这个术语通常用于热水器。
-例如,在昆士兰,交流电负载可能在晚上人们下班回家打开系统时达到高峰。这是PV发电量下降的时候。面向西侧的面板可以帮助一点,但这减少了整体一代和一代在一天的早些时候。
-在过去几年里,我一直在用各种可再生能源做很多电池模型。电池在经济上的堆积是非常依赖网站的。媒体的分析倾向于做一些假设来简化事情,这可能会产生误导。
报名 登录
