图片信用:马丁·霍洛拉
有两种类型的阳光房的:那些已经倾斜玻璃和那些只有垂直玻璃窗。日光室与倾斜(或在某些情况下,弯曲的)玻璃更常见(且,当然,更不舒服)。为了确保这些房间都阳光明媚,它们往往位于房子的南侧。
当房主翻阅设计杂志或访问遮阳室制造商的网站时,他们会看到幸福的家庭照片,享受他们的日子。然而,一旦遮阳室已经建成,现实就会落入。在冬天,遮阳室很冷。夏天,遮阳室很热。
解决这些问题的一个方法是建立一个保温墙体分隔从房子的其余部分不愉快的日光室。这样的作品,但它是令人厌烦不得不看一个$ 15,000个房间,永远不会被访问。
解决这些问题的另一种方法是运行一个巨大的管道,以日光室,并在暑假期间从4吨重的空调与冬季从80000 Btuh炉的热空气,空气和冷空气炸开它。这样的作品,太 - 但能源法案是痛苦的。
一个巧妙的解决方案的天窗问题的解决方案
还有其他的方法来解决,当然这种类型的买家后悔。最近我在佛蒙特州房主想出了一个新的解决方案的照片。
有问题的家庭朝南的遮阳室,有三个天窗 - 天窗,可能花费至少需要2,000美元。在多年的过热遭受痛苦之后,业主只需用Grace Ice和Water Shield覆盖天窗。问题解决了。
Martin Holladay之前的博客:“聚乙烯在混凝土板”。
点击此处关注Martin Holladay在Twitter上。
4评论
回应丹科尔伯特
担,
也许你是对的 - 也许这些是坚持的天窗。如果是这样,房主必须等待喷雾泡沫承包商来安装4英寸的泡沫冰和防水罩。
阳光房
在我现在的房子里,我们有一个遮阳室测量28 x8,在我们的区域6栋房子的南侧。南边有大,悬挂窗户,在西侧和一个门和窗户。三个不开口天窗。我们有一个壁挂式丙烷加热器,我们几乎没有使用过。
它很好地工作。在冬天,它从太阳中收集了大量的热量,使得在阳光灿烂的日子里,我们将法国门用对条件的空间加热它。我们可以在冬天将耐寒厂保持在那里,如迷迭香,这将被杀死。即使在外面15以下,温度也不会低于约20度F。
在夏天,真的很热的日子可能会感到不舒服,但在夏天,为什么有人想坐在室内子空间?当太阳落山时,打开的窗户很快就会凉爽房间,这是一个非常舒适的地方。
我的观点是它比较低价的空间。从来没有想成为“室内”的一部分。
在我们的新房子里,我们正在做一个类似的房间,虽然有更好,但不是最好的窗户。我们希望它在阳光灿烂的日子里成为一个漂亮的冬天空间,并作为一个未加热的温室,我们将在早春开始植物。与条件空间相邻的内壁将是典型的外墙,用pH水平窗口和空气密封完全绝缘。混凝土楼板。再次,我们希望它在夏季晚上用作筛选的门廊。
我喜欢
PERSIST天窗。押注在这些婴儿气封是太棒了。
在一般情况下,不只是阳光房天窗
谢谢,马丁。好主题。
我们没有遮阳室,但我们有天窗。如果我们有一个日光浴室,我会想到它就像谢莉先生一样,即将其视为偶尔的使用空间,甚至没有尝试成为室内的一部分。我认为这适用于遮阳室面临的方式。
我们确实有在我们的家庭房天窗。
http://hjcochran5.wix.com/solargres101#Outside-View-3/C1ehf.
这是一个很好的审美。您可以获得额外的自然光线,在那里没有预期。你注意到他们,然后你的注意力在其他地方。没有人我知道凝视着一个天窗才能接受观点。视图通常是天空或也许是树枝。与此同时,天窗在冬天放松了热量,在夏天舀起来。
我的解决办法是保持天窗和中度的效果。我创建的丙烯酸类嵌件框内,安装到天窗腔内。这为增加R值死空气的空间。你甚至不会注意到它的存在。插入图是可移动的,但代替永久离开。夏天,我安装了一个太阳能篦谎言每个天窗顶上。这是“安装和忘记”,不需要任何操作调整。该格栅是意外强劲。10年后,几乎无需维护。它改变视图,但是它允许在大量期望自然可见光的同时阻挡最不希望的红外线,否则将添加到的A / C的负载。 The grates are stored in the Fall to allow the free sunlight heating effect.
如果我是建设新我会转嫁天窗和其他的东西像一个游泳池。去过也做过。但是,当它的你已经拥有的部分,做自己能做的最好的,然后阅读GBA博客,看看是否有人有一个想法,你可以使用。
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
