要想环保,房子必须能长期耐用。这意味着用来建造它的木材需要以一种不会腐烂的方式安装。
像真菌这样的腐烂生物吃木头。它们需要四种生存条件。必须有食物(木材)、水、氧气和适宜的温度。除去这些变量中的任何一个,木材就不会腐烂。实际上,建筑工人能控制的只有食物和水。
也就是说,腐烂在低温下确实会减缓,当水银降到32华氏度以下时,实际上就停止了。这意味着木材在温暖的气候下腐烂得更快,这使得防止腐烂的措施在南方尤为重要,尤其是在潮湿的东部各州。
使用木材
木头可以建造很棒的房子——另外,它还能吸收碳。但它需要尽可能保持干燥。如果你不能一直保持它的干燥,你需要创造条件,让它干燥,如果它确实变湿了。
举个例子,我两年前工作过的一所房子的外部廊柱是用经过处理的6x6的松木包裹的。修剪那些柱子的人把1×10聚氯乙烯包裹在主要的松木覆层上作为基础细节。他可能认为户外柱子最脆弱的部分是底部,而聚氯乙烯不会腐烂。但是聚氯乙烯后面的松树完全腐烂了,而上面的所有木材都完好无损。渗入聚氯乙烯后面松树的水无法干涸。
为了使这个基本细节工作,我停止了新松树大约一英寸以下的聚氯乙烯的顶部。我用高质量的底漆封住了松木的四面(我喜欢本·摩尔的《Fresh Start》)。为了支撑PVC…
0评论
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
