绿色建筑博客
直接空气密封策略
遵循这些简单的步骤准备用于代码所需的鼓风机门测试,您可能会比代码更好
我在2000年为客户建造了我的第一个家,从那时起,我已经学到了很多东西。我所学到的领域之一是建立紧张的。这几天我比建造者更好地作为能源审计员工作。在新房内开展代码符合性鼓风机门测试,并在较旧的房屋上进行有一些鼓风机门测试。我有很多机会看到家庭泄漏的地方。
我住在气候区7. 10,000个加热度天,通常少于500个冷却度天,我所区域的建筑们使用聚乙烯片作为空气和蒸汽控制层。大多数新房家用电吹门试验达到50个Pascals(ACH50)的每小时2-2.5空气。我们的房屋因均衡机械通风而生存。拿走多头,大多数建筑商都会努力通过鼓风机门测试。虽然我们可以做到,但不是每个家庭都需要被动房子紧张(.6 ACH50)。为大多数新建筑物达到2650左右的空气密封性是完美的。我们怎么去那里?好吧,这是我的建议:
  1. 确定最适合项目的空气控制层的位置。有时可以在里面,通常它在外面更好。也许这两者都是。我努力工作的项目,我试图使它成为皮带和暂停器的方法。我喜欢使用外观作为主空气控制层。对我来说,这是最容易的细节。
  2. 确保空气控制层将是连续的。这红笔测试是确定你是否错过了一些东西的好方法。拿一支红色的笔和追踪房子的任何部分绘图 - 笔应该永远不会在概述空气控制层的位置时留下纸张。基础如何密封在墙上?墙到窗户或门?墙到屋顶或天花板?等等。如果您不能将在任何给定点保持连续的空气屏障的材料名称,则潜在的空气泄漏。
  3. 设定一个紧绷的目标。气候区3-7的许多领域采用了3个COACH50的代码。如果代码未在您所在地区执行,则3ACH50仍然是您的目标。并记住,即使您当地的建筑官员不需要,需要通过鼓风机门测试来验证空气密封。较低的鼓风机门测试结果,越高,舒适,健康的家庭变为。紧身家居的另一个原因是减少加热和冷却设备的尺寸的可能性。准确的热损失计算所需的一条信息是空气渗透率。设定目标并在项目的早期与您的HVAC承包商进行沟通,以便设备正确大小。每家家都试图更好地吹风机门测试结果。
考虑所有这些关键领域
空气密封不需要任何异性材料,但如果您愿意(有些欧洲磁带很棒),虽然有些可以使用。必需品是一种优质的胶带,声学填缝和罐装喷雾泡沫。我真的很喜欢使用闭孔喷雾泡沫,但你可以通过没有它的额外关注这些地区。在规划空中密封策略时,我从基础开始并在组件中向上移动。如果我在建造它,我就可以通过这些结构来努力。
1.基础 - 墙壁连接
我气候中的家园,特别是在加热月份,泄漏低,高。堆栈效果在较低级别的较低水平下将冷空气吸入家中,并在更高的水平下排出温暖的空气。室内和室外温度之间的差异越大,堆栈效果越强,我的气候效果120°+ F差异。密封底板是至关重要的。我已经与许多仅使用粘合剂(如PL400)的建筑伴侣交谈,用于将混凝土之间的连接到处理过的门槛板之间。这不仅是一种差的空气密封,它不是预防毛细血管作用或将水分从混凝土覆盖到墙壁框架中的有效措施。这有一些很棒的方法,使这一联系;我喜欢保持简单。在混凝土和底板之间安装窗帘密封。用带或液体闪烁的外部密封外部,将粘合到壁护套和下面的任何材料。 This could be concrete, wood, or foam insulation. Next, seal the inside concrete wall, slab, or subfloor to framing using an acoustical caulking right before the vapor control layer or drywall is installed.
在鼓风机门测试期间在底板下泄漏。
以下图片是我如何在我自己的家中解决此连接(1952年)。我使用了Henry Blueskin VP100并将自粘附的膜包裹在我的基础上。通过用Henry Blueskin PREP,喷涂粘合剂加工混凝土,提高粘附性。现在已经到位了一年,我仍然无法从混凝土基础上拉蓝色。我也使用大珠子密封墙体的内部连接到地板连接。我等待将此珠子安装在安装蒸汽控制层或干墙之前。声学填缝是粘性的东西,往往是凌乱的。等待在它被覆盖之前才能安装,将保留任何在对您生气的工作的子承包商。
该过程也可以通过使用流体施加的密封剂来实现。由于不规则的表面需要既有水和气密,所示,选择了ProSoco的快速闪光。我们能够将其融入ICF /混凝土过渡和墙壁护套的角落和缝隙中。
2.墙壁护套
如果使用带有整体防水屏障的护套,例如Huber的Zip或LP的天气性,您将使用其胶带来产生水和气密密封。如果您使用标准OSB或胶合板,该怎么办?在您选择的Houswwrap或其他WB覆盖护套之前,您还可以卷起那些接缝。按照制造商的安装说明进行WRB安装的其余部分。
由于胶带或流体应用产品已经对护套连接的基础进行了处理,因此不要密封WRB的底部。如果任何散装水分应最终在WB后面,它应该自由排出底部。如果您使用的是完全粘附或液体应用的WB,那些产品将提供空气密封。我个人的家园,仍然是一项进展的工作,比今天的典型新建设有更多的木头关节。家庭携带单个板或船只。我决定使用完全粘附的WRB进行空气密封(上方照片)。
3.顶板
需要考虑的下一个细节是如何将外部空气屏障保持在外墙顶部。如果您在一层连续外部绝缘后添加椽子尾部的“完美墙”,空气控制层将简单地在护套层上跟踪屋顶。今天建造的大多数家庭具有作为椽子的一部分或作为桁架的一部分的椽子。这迫使我们将空气控制层移动到内部天花板上。这可以通过连接到外壁WRB的带或机械紧固或完全粘附的WRB来实现。将产品延伸到顶板上,并密封到内部天花板空中屏障。
顶板上的胶带与内部天花板空气控制层延伸外墙空气控制层。
该室内空气控制层可能是干墙,安装气密。如果预算将允许,它也可能是Siga的Marjex,Pro Clima的Intello或Certainkeed的膜等智能蒸汽延迟器。在我的气氛中,只要上面的空间是无条件和通风的阁楼,我就不怕在天花板上使用6米米的聚合物。随着大教堂天花板和不经过阁楼的阁楼组件,我会选择其他其他方法之一。
墙壁与室内天花板穿透的连接以及室内天花板穿透的连接是在鼓风机门测试期间看到最多的问题。我有数百个热图像,我可以展示空气泄漏到家里的地方。在我非常冷的气氛中,堆叠效果使温暖的空气中的孔和阁楼空间移动​​。最佳案例场景是一些丢失的热量;较差的情况下,空气泄漏的水分无法清除排气的阁楼空间并找到冷凝表面。在温暖的天气下形成融化的霜。我听说这个过程称为“阁楼雨”。当水分从家里内的天花板滴下时,从来没有一个好兆头。
在鼓风机门测试期间,内壁到天花板连接的空气泄漏。
4.窗户和门
空气控制层中最大的孔是窗户和门。这些首先需要集成到WRB中。控制水比控制空气更重要。安装方法将取决于所选的WRB。当使用外部空气控制方法时,重要的是产品延伸到窗户或门口中。空气可以通过开口周围的框架连接容易地移动。通过开口延伸磁带或流体施加的密封剂将允许在安装窗口之后的连续空气控制层。从内部施加的微量膨胀的喷雾泡沫或干杆和填缝将完成带窗口的空气密封的连续性。
空气密封窗口开口,使用Zip的液体闪光灯密封框架连接和护套到框架连接。也可以使用胶带或其他密封剂。
5.外部渗透
电线,水套管和HVAC通风口可以通过空气控制层打孔。有很多不同的方法可用于密封这些。磁带,垫圈,流体施加的密封剂和颗粒都可以使用。我喜欢未来不必重新申请的产品。我的第一选择是一个优质的磁带。如果可能存在渗透空气屏障的材料的一些运动,例如用于高效加热装置的PVC通风口,则我会选择垫圈。
电线可能会出现不同的挑战。外部照明和出口戳出的电线通常有很多导线。杰克布鲁顿有一个很好的解决方案,一个洞,一根电线。在同一个孔中围绕多根电线进行良好的空气密封很难。一个洞,一根电线,是最好的解决方案。
用于通过外部空气控制层空气密封渗透的胶带和垫圈。
6.内部渗透
在鼓风机门测试期间看到空气泄漏的另一个区域是通过内部空气控制层的穿透。电气盒,管道管道和HVAC管道在墙壁和天花板上都可能是一个问题。所有从家的条件空间引入无条件的阁楼或爬行空间都需要密封。回到杰克布鲁顿方法,一根电线,一个孔。我通常使用罐头,膨胀喷雾泡沫,但可以使用颗粒和其他密封剂。
使用带有泡沫垫片的气密电气盒提供一些减少空气运动。大多数气密盒没有良好的空气密封,电线进入盒子。通常该区域用填缝或膨胀喷雾泡沫密封。我最近使用了一个具有腔室的密闭盒,其中进入的电线可能会喷出泡沫关闭。一个很好的选择。
远离传统的嵌入式可以在天花板中亮起。尽管许多人改善了罐的气密性,但与天花板空气控制层的连接仍然需要良好的执行。然后是流离失所的绝缘。提供更好的照明选项。
我从来没有是无条件的阁楼空间中运行导管的粉丝。导管如何进入空间以及如何将分配靴子密封到空气控制层中的所有差异。通常,在管道和靴子周围的空气密封并不有效,可以在鼓风机门测试时看到。我的建议,找到一种方法来保持调节空间内的管道工作。
最后,管道管道。通常,这些是PVC排气管,其延伸穿过顶板并进入阁楼空间。使用铆接或喷雾泡沫在管道之间密封,并且框架通常在停止空气时有效。我偶尔会发现这些是新建筑的问题。
典型的气密电器盒。泡沫垫圈没有有效地停止空气,通过电线进入盒子。该区域需要额外的空气密封,这可能难以空气密封。
这种被称为空气箔的电动盒具有第二腔,导线穿透盒子。然后使用膨胀泡沫密封该腔室。通过声学填缝的珠子将法兰密封到干墙或其他内部空气控制层。
在鼓风机门测试期间泄漏凹陷罐。
通过无条件的阁楼通过墙壁框架的顶板从无条件的阁楼工作。
卷胶带!
我在本文中没有提到的一件建议是如何正确安装磁带。所有磁带制造商都需要胶带或施加到“湿”胶带的其他机械压力。这将胶带的粘合剂迫使胶带的所有小空隙胶合成被胶带。根据该位置,这也可能是将水远离家庭的重要步骤。手压不足。
底线
我肯定看到了20世纪50年代建造的房屋的鼓风机门测试结果的改善,如矿山和今天的新房。我的家在12.5ach50测试。20世纪80年代的家园,当墙壁和天花板组件的热冬季侧面上的聚乙烯片开始被广泛用于我的地区,经常测试小于5ACH50。我今天测试的平均新家居更接近2ACH50,我在1ACH50中测试了几个。只有在1ACH50测试的房屋中只有一个我会认为是一个“高性能”家。随着我们继续获得如何提高房屋的紧张性的经验,我们还需要挑战自己。如果您的房屋现在正在2ACH50测试,努力获得1.5ACH50。我相信代码最终会开始强制更低的鼓风机门号,如果你已经实现了低水平的气密性,那就会有少量斗争。
本文一直是关于空气密封的基础知识。在建造紧张的家时需要考虑两个额外的积分。首先,控制内部水分水平,提高室内空气质量,并采用适当的通风,第二个是外部Rainscreen细节的可能需要,具体取决于所使用的壁板的类型。
-Randy Williams曾担任电工和建设者,目前作为能源审计员工作,并对代码合规性执行鼓风机门测试。你可以在Instagram上找到他@northernbuiltpro.在他的博客上www.northernbuilt.pro.。照片由作者提供。
7点评论
  1. 乔希维姆||#1
    我们可以停止制作关于更健康的房屋的无条件陈述吗?
    如此,“较低的鼓风机门测试结果,更有效,舒适,健康的家庭成为。”
    这句话几乎肯定是关于舒适和效率的纠正。然而,在“健康”的情况下,有很多无情的“......”的陈述要求它们是真实的。
    1. Jon R.||#2
      是否有任何数据显示,1个ACH可检测到比2 ACH更舒适?
      1 ACH更节能,但它可能不高效。
        马尔科姆泰勒||#3
        这不是在很大程度上取决于避难所发生的地方吗?如果空气泄漏全部集中在占用者上产生的区域,那么2ACH房屋可能更舒适。
        1. Jon R.||#4
          同意。为了这个问题,让我们在所有地方假设。
            马尔科姆泰勒||#5
            这是一个有趣的问题。在什么时候,其他事情在舒适方面比空气泄漏变得有影响力?就像可能由于过度或P0的玻璃窗而导致的辐射热损失?我知道当我在一个令人不安的泄漏的房子里,但不知道这是什么意思。
            去另一种方式,我想知道是否有人可以在一个1 ACH房屋之间判断差异,一个甚至十倍?
    2. 粒状||#7
      出色的观点。如果通风不足,靠近房屋可能非常不健康。如果家里的家用斗牛泡沫,那么顽固的泡沫,甲型甲基厚度的地毯,甲醛覆盖物等等等等。'紧身是正确的'需要一个大规模的星号。
      重点应该是健康,持久的家。消除泡沫/甲醛(胶合板VS OSB,瓷砖VS地毯,固体VS层压)。
  2. A. Bradford.||#6
    谢谢你的这些提示。当您描述密封基础到墙壁底板时,使用胶带或液体从护套到基础材料中闪烁。如果您还没有完全翻新旧房屋,但希望进行改进,是液体闪烁的可行沿着接缝填缝吗?例如,我有一个20个家庭,带有灰泥Fieldstone Foundation和原始瓦片壁板。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
