图片来源:Martin Holladay
大多数家庭最大的能源负荷是空间供暖。谈到电力,主要的负荷通常包括空调、热水器和照明。
几乎所有其他住宅用电负荷通常被归类为“插电负荷”。根据Sam Rashkin、Glenn Chinery和David Meisegeier的一篇论文,“插电负荷是住宅领域增长最快的能源负荷。”
一大包设备就属于这一类,包括电视,机顶盒,DVD播放器,音乐系统,电脑,门铃,报警系统,烤面包机,咖啡机,吹风机,车库门开启器和可充电工具。(一些,但不是全部,能源研究人员包括主要电器 - 冰箱,衣服垫圈,烘干机和洗碗机 - 带插头载荷;其他人认为家用电器是单独的类别。)
电器很容易
净零能耗住宅的设计者显然对将电力负荷降至最低感兴趣。当涉及到主要的电器时,任务是相当简单的。例如,以下是减少电冰箱用电所需的步骤:
- 说服房主,他们不需要超过一名冰箱。
- 说服房主选择一个相对较小的冰箱 - 理想情况下,而不是并排模型,理想情况下,没有通门冰块分配器。
- 指定最有效的可用冰箱,几乎没有满足房主的尺寸要求。
在过去的几十年里,电器制造商在某些情况下受到联邦政府的督促,在提高大多数电器的电气效率方面做得相当不错。任何想买一个真正高效的空调、冰箱或洗衣机的人都可以出去买一个。
失去军备竞赛
然而,当涉及到插头负载时,我们正在输掉这场军备竞赛。在大多数情况下,插头负载不受现行能源法规的调节。令人沮丧的是(由于各种原因)……
4评论
权力栏选项
嗨马丁,
我一直在考虑使用闪电开关远程关闭路由器/调制解调器。当没有人家里时,它不需要打开,并且在我的外门上有一个开关是很好的,这样我就可以随时随地打开和关闭路由器。
能量棒的不便之处在于,它们似乎被放置在难以接近的尴尬位置,使它们难以关闭。当涉及到人类时,困难和尴尬会导致糟糕的结果。
我还没有研究过,不确定闪电开关是否有幻像负载?
欢呼,
安德鲁
考虑安装开关插座
我不熟悉闪电开关,所以我不能评论它的幻影负载,如果有的话。
解决电源插板位置不协调的一个办法是:使用开关插座。当然,这个解决方案假设你是(a)建造一个新房子,你知道你想要开关插座和开关的确切位置,或者(b)你是一个知道如何蛇形电线的重塑者。
大多数电源插板后面都有钥匙孔槽,可以安装在墙上。这比让电源板掉在桌子后面的地板上要好得多。
引用
说到冰箱,别忘了每六个月清洗一次线圈的重要性。对设备的效率有很大的影响。
清洁冰箱线圈
罗恩,
我有兴趣了解您的数据来源。根据Evan Mills的说法,劳伦斯伯克利国家实验室研究员,缺乏支持您推荐的数据。这就是培利尔斯在“能源神话”文章中的回答方式:
“神话:清洁冰箱线圈节省能量。”
“虽然这似乎直观地逻辑,但非常小的储蓄可能确实出现,实际测量这种效果的努力通常是空手而归的。清洁线圈可能是一个好主意,特别是如果你想削减灰尘和污垢堆积your kitchen, but don’t expect lower utility bills from it."
点击这里阅读全文:
http://www.homeenergy.org/consumerinfo/myths/index.php
登录或成为发表评论的成员。
报名 登录
