根据一份新报告,即使在似乎关闭时使用电的电子设备,以及带有数字组件和互联网连接的新一代设备,每年共同浪费190亿美元的电力。
“这种高怠速能量水平的一个原因是,许多以前纯粹的机械设备已经消失了数字,”Pierre Delforge,报告的作者以及NRDC的高科技领域能源效率总监“在一份声明中。例如,“像垫圈,干衣机和磨料一样的电器现在已经显示,电子控制,甚至是互联网连接。在许多情况下,他们使用的电力远远超过必要。“
那个报告,“家庭空闲装载”,说闲置负载或“基础加载”消耗包括在“OFF”或“待机”模式下的设备和设备,这些模式仍然绘制一些电力;能够快速通电的“睡眠模式”的设备;即使没有人在围绕使用它,也完全留下的设备。
utilitydive说,自然资源国防委员会研究将亏损为165美元,为美国的平均家庭,但代表所谓的“吸血鬼能源流失”可以花费440美元的消费者。
NRDC与家庭能源分析和斯坦福可持续系统实验室合作,研究三个独立的数据集:智能电表读出从加利福尼亚州北部的70,000位房屋,智能仪表和2,750张旧金山湾区住宅的其他数据,以及“在家中详细的数据审计“10个湾区家园。
浪费的能量集体大致是50大(500兆瓦)发电厂的输出。该报告称,平均而言,非活动设备使用的“始终”的电力代表北加州北部家庭电器消费的近23%。
怎么做
据A表示,浪费可以少或没有成本急剧减少伴侣“自我诊断和行动指南”。
该指南建议如何找到浪费电力的设备,以及通过使用杀死-A-瓦计的设备测量家庭的总空转负荷或测量功耗设备来计算涉及电力的几种方法。
要减少空闲负载,该报告提供了这些想法:
- 拔出不使用或很少使用的设备,例如客房中的电视或当前空的备用冰箱。
- 将设备插入可手动关闭的电源板中,或者使用高级电源板,当它们未被使用时自动关闭设备。
- 将某些设备插入计时器。
- 调整电源设置。例如,设置计算机,因此它在30分钟或更少不活动后睡觉。或者,如果您不需要,则禁用游戏控制台上的“瞬间”功能。
2评论
其他工具有助于缓解问题
Belkin对这个问题进行了整洁的解决方案,在某些情况下工作良好。他们的BELKIN PALLERVE套接字上有一个按钮,可启用它,以及30分钟,3小时或6小时的可选超时,之后它将其自身回到外部。因此,当您希望使用设备时需要积极的操作,但关闭是自动的。它节省了许多小时从我的浓咖啡机中排出的缺点。;)它们还制作了一种远程切换的电源条,可以使其更容易关闭即,立体声架,因为可以方便地放置开关。
不幸的是,这两个都要求房主要意识到并关心足以使用它们;总的来说,直到在这方面,这些设备在本方面本身更好地变得更好,就不会改善情况。
然而,上述物品对电缆盒和PVR等的东西不起作用,而且 - 那些需要在等待工作。激励措施不在正确的地方,你没有选择你的PVR,电缆公司并没有真正关心你的电力账单。
电缆盒和DVR通常是令人恐惧的寄生虫。
当本地有线电视公司全体数字需求要求所有客户使用电缆盒(由Cisco Systems制造)来解密饲料,我在连续13-14瓦的连续13-14瓦特中测量一个杀戮 - 无论是“开”离开”。从上电到连接到系统的位置的启动时间,并且可以在多个电源周期尝试中观看电视在几分钟内测量电视,这意味着大多数人不会容忍简单地关闭寄生虫。这是超过110kwh / annum它是否正在使用。我一直在向人们建立带数字电视的人只是购买天线,如果他们唯一使用电缆系统的基本电视。(广播数字分辨率高于无线电缆的交付。)
某些DVR在“OFF”模式下超过50瓦。
登录或创建帐户以发表评论。
注册 登录
