GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
绿色建筑新闻
特斯拉将出售家用电池
电动车辆制造商计划提供两个版本的锂离子电池供您使用。太阳能安装人员Sungevity宣布自己的计划。
特斯拉的PowerWall电池将提供备份,帮助光伏系统的所有者平衡从电网的电力消耗。
图像信用:特斯拉电机
于2015年5月7日更新
今年晚些时候,特斯拉汽车公司(Tesla Motors)将开始销售两种版本的锂离子电池,这些用户要么想储存光伏发电系统产生的电力,要么想储存电价较低时购买的公用事业电力。
用于家庭使用的锂离子电池,称为PowerWall,是Tesla Ceo Elon Musk宣布的推出的一部分。产品系列还包括企业和公用事业的电池,所有这些产品都来自电源Tesla模型的电动车辆的电池。
电池将连接到互联网,允许他们通过特斯拉远程管理,根据一篇文章在纽约时报。
据介绍,动力电池有三种潜在用途特斯拉的网站:
  • 备用电源供电网中断时使用。
  • 将电力储存在低位,过夜率在晚上使用峰值率通常适用时,公司称之为“负载转移”。
  • 储存由光伏系统产生的能量,供一天中不同时间使用。
电池将有两种配置提供:7千瓦时版本为3,000美元,以及3,500美元的10千瓦时型号。他们将能够提供2千瓦的连续功率和3.3千瓦的峰值功率,最高可达450伏。两个或多个电池可配对需要更多存储容量的房屋。电池将携带10年保修。
Sungevity还为房主提供电池
特斯拉并不孤独。位于加州奥克兰的太阳能公司Sungevity宣布,他们将开始提供由德国公司Sonnenbatterie生产的家用电池系统,这旧金山纪事报报道。
Sungevity的首席产品官员Peter Graf,在特斯拉前两天宣布了这一宣布,但表示这并没有试图向提示麝香的公告进行宣布,而是对克服家居储存的客户的回应。
即便如此,尚未制定日光优惠的细节。GRAF没有透露电池的任何技术细节,并且没有提供官方定价格林科媒体该公司已被Sungevity告知,该系统的成本将低于1万美元。
格拉夫告诉纪事Sungevity和Sonnenbatterie仍在讨论是否销售系统,租赁它们或两者。本家电池系统明显可在今年下半年可用。
Sungevity在十多个国家进行业务,包括亚利桑那州,马萨诸塞州,新泽西州,纽泽西,纽约和加利福尼亚州。
比铅酸电池昂贵
Tesla’s lithium-ion battery appears to be a cheaper option for battery backup than the lead-acid batteries that have traditionally been used for off-grid photovoltaic systems, says Fortunat Mueller, co-founder and co-owner of ReVision Energy in Portland, Maine.
这需要六个Energycell 200h.在对蓄电池放电速率和放电深度进行一定假设的情况下,将8节蓄电池组成一个7kwh电池组,再将8节蓄电池组成一个10kwh电池组。
他说,这些12伏电池中的每一个都需要545美元,所以7 kWh密封的铅酸电池系统可以设置为4,200美元,10 kwh银行约5,500美元,如果您包含机架的成本。
Mueller补充说,更便宜的电池在市场上,但它们没有免维护。
”,但总的来说,如果特斯拉的报价的零售价格是一个完全能与真正的7到10 kWh电池的可用能量储存在重循环应用程序中,那么他们肯定有一个有吸引力的价格点,将大大提高可用在今天的市场,”他在一封电子邮件中说。“我们很想亲手弄一个,看看它们在现实世界中能做些什么。”
21日的评论
    达娜·迪斯特||#1
    它不仅仅是备用电池
    为了释放电池的价值,让公用事业用它来稳定电网(并为这些服务付费)比自我存储或负荷转移要有价值得多。
    但如果电力公司不玩这个游戏,设置障碍或滥用连接费用,那么在夏威夷这样的地方(在不到十年的时间内,在你附近的一个州),“断网”就成了一个真正的选择:
    http://www.greentechmedia.com/articles/read/solarcitys-plan-for-tesla-batteries-share-grid-revenues-with-homeowners
  2. 斯蒂芬希海||#2
    它可以替换发电机吗?
    我的新款,几乎成品的房屋有一个网格连接的光伏系统。我计划在电力熄灭时添加整个房屋发生器,因为它经常是这样的。但是我对Tesla电池系统感到了迷恋。
    优点:安静,有吸引力,无需维护,没有丙烷坦克或费用。
    缺点:有限的存储空间。每20度电7000美元,差不多是发电机的价格。
    但我拥有的最大问题是:
    当网格熄灭时,我的光伏系统会将电池充电,这样我不限于20千瓦时,但能够生效,仍然可以逃避我需要的东西,而是有多少阳光?我会在电力的水上级别有限,但我可以管理几天。我需要有足够的力量来运行MiniSplit,水泵,几盏灯,热水器等,但可能会限制在任何特定时间的任何时间。我很乐意跳过发电机,这是嘈杂的,丑陋,花费约3美元/小时的费用。另一方面,几天没有任何权力不是可接受的替代方案。
    马丁·霍洛拉||#3
    回应斯蒂芬希海
    斯蒂芬,
    3,500美元,你得到10千瓦时。在美国的大多数地区,这是电力大约1.20美元。
    7,000美元,您可以存储大约2.40美元的电力。
    当你用完那么多的电后,你最好希望有太阳。
    这是否足以让你度过停电取决于你的预期。这些电池的峰值输出功率是2000瓦。如果你按这个速度用电,3500美元的电池会在5小时内没电。7000美元的电池10小时后就没电了。
    如果你谨慎使用电,阳光灿烂,你可以让这些东西工作得多。
    毋庸置疑,气体发电机在紧急情况下更通用。
  4. 霍比特_||#4
    他们在骗谁呢?
    “电池将连接到互联网,允许它们
    通过特斯拉远程管理“......
    还有另一个Showstopper,就在那里。
    我难以决定谁有最明显的忽视
    这些天用户隐私...谷歌,Facebook或Tesla。
    _H *
  5. 杰森海德,彼得伯勒6A||#5
    缺席的一件事
    从文章中缺席的一件事以及讨论,这是3000美元/ 3500美元的价格只是电池。您需要安装它,并购买变频器。
    尽管如此,成本/kw正在下降,这对于任何应用程序都是一件好事。
    干杯
    马丁·霍洛拉||#6
    回应杰森海德
    杰森,
    可能大多数GBA读者——至少那些拥有12伏直流电源系统的汽车的人——意识到你不能把你的家用电器(使用交流电)直接连接到电池(产生直流)并期望电器工作。当然,你是对的——你需要一个逆变器把直流变成交流电。
    在Tesla压发释放中列出的电池的三种可能用途之一 - “由PV系统生成的电源在不同时间使用的PV系统” - 是一个不需要用户购买变频器的应用程序,几乎每个有光伏系统的人都拥有逆变器。
  7. 丹尼尔年轻人||#7
    缺乏细节
    我们可以推测电池将如何使用,它的成本是多少。但实际上,特斯拉还没有发布足够的信息,让任何人都可以做很多事情。还没有循环寿命数据的电池,没有电池接口上的细节,没有明确的迹象表明10千瓦时和7千瓦时评级是真的,可用千瓦时(其他大kWh电池状态的能力,但然后你只能使用50 - 70%,从他们那里得到预期的生活)。
    此外,逆变器公司还拥有该电池的产品(除非特斯拉将包括48VDC接口,它们尚未指出)。Solardege和Fronius将在这个冒险中成为合作伙伴,所以我们被告知,但据我所知,他们将在2015年第三季度之前,尽可能最早出现产品。没有关于如何使用电池的真正信息。他们可能允许您收集白天太阳并在夜间释放它,他们可能允许需求管理,他们甚至可能允许备用电源(我真的很好奇是太阳境,因为它们从未有过网格无关的逆变器)。时间会告诉。
    TESLA电池实际上可能并未成为成本的比赛,它比任何铅电池更昂贵,但不考虑可能的循环寿命益处和可用的KWH差异。如果带有网格连接器逆变器的接口允许容易加载和需求响应,它可能是游戏更换器。它还回到我们尚未有足够的细节。
    我们都可以推测这一点,但不幸的是,直到特斯拉或一些逆变器制造商都可以做到这一切,开始提供一些关于产品的实质性信息。我有客户已经告诉我他们“想要那个电池”。让我伤心,他们真的无法知道它是否是正确的举动。我甚至不知道,这是我的工作!该产品甚至无法在3-6个月的实际系统中使用。
    马丁·霍洛拉||#8
    对Daniel Young的回应
    丹尼尔,
    你写道:“目前还没有电池的循环寿命数据。”
    真实 - 但特斯拉说,“PowerWall每周10 kWh周期和7 kWh日常循环模型。两年都保证了十年。”第一句是暧昧的 - 我认为这意味着Tesla设计了10 kWh模型,以优化一次循环,而7 kWh模型已经针对日常循环进行了优化。
    在我买电池之前,我想先看一下保修单上的细则,但是一个能每天循环使用10年的电池才是好电池。
  9. 丹尼尔年轻人||#9
    对马丁
    我同意马丁。如果它可以每天循环10岁,这将是一个很好的电池,比在那里的大多数人更好。我倾向于采取含盐纹的保证,因为由于保修部件的过早失效,我必须更换整个光伏系统。(幸运的是,这是在组件制造商的费用中完成的。)
    虽然为我,当比较电池提供客户时,循环生活信息我看起来是国防部的曲线(放电深度)与循环寿命,然后考虑维护和其他成本。它讲述了更详细的电池的寿命时间成本。所以特斯拉有一些关于循环生活的信息,但不是我从系统设计师那里详细说明的信息。我们不是在谈论所有变量;尺寸,缺乏对电池盒的需求,缺乏对通风系统,重量等的需求也会对给定客户最适合电池的影响。
    10kWh和7kWh电池之间的差异实际上指向DOD VS循环寿命曲线。我猜测电池在两者中完全相同,但电子器件不同,使得7kWh电池限制国防部,以确保10岁的生活即使是日常循环(并且我打赌工程师/统计学家做了一些额外的数学以假设其中一些人只会循环5kWh /日或类似的东西,让他们提供10个担保的7kWh,以一定的保修索赔)。10kWh电池可能只是让自己降至90 +%的国防部,因为它才必须在这是一个“每周”循环的生活中的生活中的几百次。再次,只是猜测。
  10. Ven Sonata.||#10
    电池VS发电机?或两者!
    Stephen Sheehy,单一7kWh电池在短路停电期间似乎是您的理想选择。但是那些呢?这是我的方式,完全关闭网格。发电机作为单一的电源来源极低,嘈杂,每千瓦时非常昂贵。我知道,我的是12 kW kubota柴油!所以,你所做的就是把它运作到电池中。发电机运行,可能是一小时,完成,电池,尤其是这种锂电池,效率约为96%。(铅酸没有,它不会接受85%的涓涓细流,这是一个令人讨厌的运行发电机5个小时完成充电)锂电池不需要充满电荷,它很乐意不断循环低于100%,这是这种应用的突破。现在,当您的太阳能光伏在阳光下晒太阳时,电池饮食,您也可以同时使用电。 On a heavy snowy cloudy day, run your generator for an hour or two into your battery and also feel free to blast your heating and your microwave and your vacuum etc etc. it is very efficient to do that. Then turn off the genset for the night and let your battery carry you. What generator? A junker. 5kw tops, cheapo. You just aren't going to use it very much, it will have a trivial few hours per year. your battery on the other hand will get nicely cycled which is the whole point after all. These Tesla batteries at 7kwh will sustain at least 5000 cycles. Just try to use that up!
    顺便说一下,我的生活方式。我的发电机自1月21日以来尚未开始,而现在我有20人在居住,电池银行通过12 kW光伏阵列达到100%,留在那里直到下午6点。到7点,电池仍将充满83%并开始通过早晨的阳光来获得。只有6千瓦时使用12小时的夜晚,20人。是的,我们有两个水锅炉进行咖啡,300英尺井泵,微波炉,所有LED照明,计算机等。我的总发生器运行时间为40小时。$ 100柴油。
    您有热泵等,这是高需求,但发电机和电池组合没有问题。那个发生器不应超过1000美元的成本,这只是强大或质量。
  11. Ven Sonata.||#11
    特斯拉电池上的规格
    我们很多人正试图用放大镜看这个电池。虽然我们在手头上没有一个猜想。我建议最接近的电池,其中列出了我们想要了解的所有规格在Fronius逆变器站点上。下载漂亮的PDF并查看两种物品:混合逆变器和9KWH Lifepo4电池伴随它。电池时尚,时尚,规格说“在7.2千瓦时”循环寿命为6000,容量为80%!特斯拉电池可能相同。我假设10千瓦时电池只有电子设备向70%放电。至少6000个周期。Elon Musk表示,“静止电池与汽车电池不同化学”,意思是,我认为,最先进的LiFepo4,与所有明智的固定式锂电池相同。显然,10千瓦时电池可以放电到100%超过500倍以获得“每周一次10年”。 These warranties are extremely conservative, since it is possible to extend them another 10 years. Sonnen battery gives a 20 year warranty on their lifepo4 Sony battery and claim 10,000 cycles to 100%! (That must also mean it is "really" a 12 kwh battery "actually" cycling to 80%). The Tesla battery like the Fronius battery is "internally isolated" above 400 volts DC, allowing for smaller wire sizes, but requiring a DC to DC inverter built in. The Fronius inverter will deal with voltage as high as 1000 volts DC! That sounds crazy but they must know what they are doing.
    我想知道我是否可以将这个Tesla 7kWh电池适应我已经存在的逆变器。这就是每一个违法行为的问题。敬请关注。
  12. 蒂姆C.||#12
    似乎是12khh的可能性
    重量与在引擎盖下放置12千瓦时电池的重量一致。
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 13
    电池的真实值
    该值与备份发生器相当低。作为使用时间换热器或需求 - 响应费用减速器的值在某些市场中可以非常高。
    目前在美国评估需求中只有一个实用性,收取住宅规模的PV业主作为支付网格的手段,但它是商业比率的常见费用,通常是迄今为止账单最大的部分。基于在计费间隔内任何半小时或小时使用的最高功率评估需求费用,并且与总能源使用无关。这是一种更富有的电网使用方法,而不是基于能源使用的固定量,因为它是峰值的峰值,而不是驱动基础设施容量要求的平均值,并且它是达到电网设备寿命的峰值。由于小规模PV成为无处不在的需求,需求费用可能成为为住宅客户支付网格的主要方法(也许是所有,不仅仅是光伏者所有者。)当这一点通过时(很多领域即将推出)限制的能力从网格与本地智能电池的峰值抽取将对房主具有比备用电源更高的经济价值。
    随着用于频率和电压控制的电池队的电池汇总时,网格运营商的值是巨大的,因为它可以摆脱高成本的低容量系数旋转储备峰值发电机,以提供这些服务。如果和当地监管机构允许发生这种情况并且电池所有者为这些辅助服务弥补,那就是Tesla / Solarcity的遥控器对电池所有者,电网运营商和延伸,其他速率Payers非常有利于。(以及对低容量峰值发电机的所有者的巨大不利。)
    辅助网格服务它是这款产品的大图大冲击使用。使用备份和使用时间转移,甚至需求充电避免价值是花生的比较,这就是为什么孤独希望在未来几年内使用每个系统安装电池,并将辅助服务与房主以交换分配辅助服务收入流为了管理它。
    具有Tesla可见的电池对房主的额外价值在于Tesla将能够远程分析和检测性能或危险问题并处理它。无论如何,谁想成为电池婴儿空间?谁甚至知道如何维护和诊断锂离子电池组,或者想要了解这些东西?
    使用使用的使用条款拼写出来,第三方对电池的远程控制不是问题,并且可能是一个实际资产。
    我的业务合作伙伴,微不足道的联网天然气热电联产机也以类似的方式管理——他从不需要检查运行时间或分析输出以寻找维护问题。当发动机总工作时间接近换油或调油时间时,或者如果失火或其他问题被检测到(还没有发生),他会收到一封电子邮件提示。
    在像澳大利亚这样的市场,在澳大利亚,出口到网格的家用光伏电力基本上是捐赠的实用程序,而毫秒乘以毫秒的房子从网格中汲取完全零售,Tesla电池组已经几乎是奇异或更好的对于那些已经拥有屋顶PV的网格零售电力(这是该国的两位数百分比!)只是通过限制导出到或从网格中汲取的量:
    http://reneweconomy.com.au/2015/what-the-tesla-powerwall-battery-means-for-households-61055.
    事实将限制澳大利亚网格资源的持续镀金的金额,这是监管结构的激励,以便在清楚的情况下显然不再增加电网容量,并且实际上萎缩。错误的网格基础设施的过度能力导致了世界上最多的电力价格,这在转弯推动了屋顶光伏的快速扩张。如果PV在美国常常在美国常规完成零售时,公用事业公司将全部破产(而且这仍然是一个真正的可能性,特别是西澳大利亚网格区。)
  14. 专家成员
  15. 凯文迪克森,MSME||# 15
    “网格备份”
    My Denver供应商预计此市场,使用Lifepo4:
    http://www.coloenergyexperts.com/files/grid%20backup%2020 versized%20postcard%20lores.pdf.pdf.
    网格对备份很好。
    监测率时间表与政策35年后,我已经在该部门的任何常识中放弃了希望。
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||# 16
    回应凯文·迪克森
    凯文,
    这确实是一个有趣的发展。这种营销方法最有趣的方面是“您的公用事业不需要批准。”我们不会碰计价器的。”
    随着公用事业的努力对PV系统的网球业主进行收费,这种方法的经济性将变得越来越有吸引力。对于将PV阵列连接到网格的特权,而不是支付25美元,而不是支付25美元,而是每月将花费20美元偿还电池贷款。
  17. 乔纳森啤酒||# 17
    往返效率?
    这种电池的往返效率是否包含在规格中?对于使用电网充电充电的人,由于循环损失,将多得多能量将更多的能量?
    杰伊斯坦的E来源博客关于特斯拉的电池通知:“公用事业,廉价电池不会伤害你。你有更糟糕的事情来担心”这是两件博客:
    http://www.esource.com/blog/esource/4-27-15-heco.
  18. 凯文迪克森,MSME||#18
    对马丁
    对,我们已经相信净计量是完美的解决方案。但最近的效用和政治推动是无意中向我们转向电池,如果他们的寿命改善,更好的解决方案。
  19. 马克西蒙斯||# 19
    更新到网格备份信息
    请从旧的促销卡更新我们的联系方式-我的电子邮件地址现在[电子邮件受保护]。科罗拉多能源专家商标名称主要消失。我们在丹佛打开了一个大型陈列室,称为Solarmart,知道我们可以提供网格备份。我们在展厅之前一年开放,业务增加了两倍。销售的五个系统中的一个已被网格备份或关闭网格。
    磷酸铁锂电池正成为我们的支柱,其使用寿命为14年。锂离子不是一种正确的化学物质但它很有效,有8年的寿命。我在促销卡上写的,关于独立于你的公用事业,现在更真实的电池价格正在下降。
    但最重要的是整个太阳能产业——我们不再需要公用事业。他们不能再拖慢或阻止我们了。然而,他们会惹恼使用太阳能的房主,对低能耗用户收取额外费用或其他惩罚性费用。
  20. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 20
    Tesla Feafability Forward。
    祝你好运在美国在美国找到一个Tesla家用电池。即使在Giga-Battery Plation建造之后,澳大利亚市场也将在其制造之后过分了解它们的生产能力。根据Morgan Stanley&Ubs的分析师,澳大利亚市场(和德国)的市场有一个巨大的改造市场:
    http://reneweconomy.com.au/2015/morgan-stanley-sees-2-4m-australia-homes-with-battery-storage-20668
    http://reneweconomy.com.au/2015/ubs-tesla-powerwall-can-deliver-6-year-payback-in-australia-63386.
    当投资银行业认为这是经济的时候,将有一种方法来融资它。与澳大利亚和德国相比,美国(夏威夷或街区岛屿之外)的经济学仍然相当差,现有的经济转弯的PV装置数量很高。在澳大利亚有一个现有的1,100,000个经济转弯装置(澳大利亚所有光伏装置的一半),在市场上仍然由于电网电源的成本很高,PV仍然很快。当Gigafactory完全生产时,数字可能会翻倍。
    SolarCity(美国最大的家用太阳能安装商,每季度安装约5万台,每年翻一番)正在讨论从2017年开始,在绝大多数新安装的太阳能设备中安装特斯拉电池作为标准设备。他们已经有了一个现成的光伏安装基础,但与他们预计的2017年将安装的数量相比,这些数字很小(即使在联邦所得税减免大幅降低之后)。
    如果它们能以任何利润出售,这是一个不错的市场。家用电池市场显然足够大,可以被竞争对手瓜分,因为其他电池的价格都超过了必要的门槛。
    不过,巨大的电网电池市场仍有可能转向锂离子以外的技术。像Ambri熔融金属电池这样的笨重但周期数非常高的现有产品在这一市场上占有很大份额,因为预期的生命周期比锂技术要长得多,而且维护费用非常低(而且不需要冷却)。
  21. 专家成员
    达娜·迪斯特||#21
    为所有人捕获电池的全部价值。
    Green Mountain Power(佛蒙特州最大的电力公司)正在向客户提供特斯拉电池的账单融资,条件是GMP对电池有一定的独立控制。
    http://www.greenmountainpower.com/products-services/overview/powerwall/
    “GMP将与客户合作,通过降低传输和容量成本,在峰值能量时间内使用电池来直接降低客户的成本。”
    隐藏在他们的公开声明,如果他们控制电池还可以使用它对电网稳定,电压和频率的控制,和峰值负载剃须,这是有利于所有纳税人,从资本成本的硬件主要由电池所有者承担,而且它将以有效的零成本提供这些辅助服务——比用公用事业拥有的资产(电池、负荷转储和其他快速反应硬件)提供这些电网服务便宜得多。
    事实上,所有RATEPAYER都有一个很好的理由,以补贴分布式PV(现在)和仪表实用控制电池资产的部署(几乎是永久)的部署,因为其他速率Payers的价值远高于简单的价值零售方案的网络计量将支付PV和/或电池所有者。补贴的规模必须随着时间的推移仔细分析和调整,以使所有利益攸关方都有理性,但即使只是融资,它也是常见的融资。公用设施可以获得比房主和小企业更便宜的资本,并且应该能够使其成为一个非常好的交易 - 甚至均为零兴趣,鉴于这些资产的真实价值(以及通过延期,所有的比率Payers。)
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
