BS * +啤酒
The BS* + Beer Show: A Deep Dive Into dewet
美国专用除湿的斯坦斯可能比你想象的更大(和成长)
室内的湿度控制不仅是建筑耐久性的问题,也是一个重要的健康问题,而不仅仅是因为霉菌。机械除湿不再仅仅是炎热/潮湿气候地区的问题。随着地球变暖和气候变化,在建筑商历来忽视除湿的地区,湿热季节的长度正在增加。此外,在低负荷家庭和空调不需要持续运行的摇摆季节,我们需要控制湿度,与空调的潜在负荷能力分开。
这是最新BS* +啤酒展的要义所在克里斯特·伊尔文,正能量原则,和尼基克鲁格是Therma-Stor的住宅水分控制产品的行业经理,将我们深入融入水分问题及其解决方案。在克里斯托夫和尼克基的富有洞察力演示之后,主持人跟进一些澄清问题,我们也提出了现场参与者的问题。欣赏表演吧!
下一场展览是6月25日,星期四,晚上6点到7点30分:你想知道的关于高级框架的一切。我们的小组成员很长一段时间好房族建筑和GBA作者,演讲者,教育家和ri Builder迈克加珀伦;和华盛顿州华盛顿州奥兰德港蒂姆·奥勒.蒂姆经常为光明电建筑学报并分享他的知识Instagram和YouTube.使用此链接注册BS* +啤酒秀.
-你可以找到Brian Pontolilo[电子邮件受保护]
14日的评论
  1. 兰斯•彼得斯||#1
    我想看一些数学来证明在淋浴后让你的浴缸风扇至少开30分钟是正确的。在我看来,在炎热潮湿的天气里,由此产生的空气渗入会给房子带来大量的湿度。一个50 CFM的洗浴风扇应该能在大约10分钟内完成大多数浴室的换气。
    此外,虽然提到了运行排气扇在源头(抽油烟机,浴室)消除湿气的重要性,这对现有建筑来说是有意义的,但没有太多提到在新建筑中适当的通风设计来消除湿气的重要性。从源头排湿是对结构的有效除湿(或者更准确地说,避免加湿)。
    扩大erv和hrv之间的差异,以及它们对室内湿度水平的影响将是很好的。有人提到了它,但只是简短地提到,而且是以一种有些人可能无法完全理解的方式。总而言之;在炎热潮湿的天气中,对于给定的通风量,erv比hrv在有空调的住宅中引入的水分更少。这是可能的,因为被排出的室内空气的露点比被吸入的室外空气的露点低,ERV核心将把一些进入的湿气传递给排出的空气。
    整体展会!我真的很喜欢这个新的BS + B系列!
    1. 弗雷德Frasch||#2
      随着风扇运行,内外和外部之间的RH的分数差异将是指数级的。对于房间的房间,这是一个大于每分钟的风扇速度(每分钟0.1交换),运行风扇10分钟将导致内部RH为大约0.63的外部[1-EXP(-0.1 / min x10分钟)]。运行30分钟给出约0.95。当然,你是正确的,你只会接近外部空气的RH。
      1. 兰斯•彼得斯||# 4
        好点,弗雷德。但是,我认为你的方法假定,所产生的渗透是仅进入风扇运行的浴室?在渗透在整个空调住宅的渗透的情况下,整个RH将随着浴室的RH升起。
        WRT通风流量和房间音量,我会在浴室通风场景中思考风扇的有效性将会超出计算超出计算,因为温暖的潮湿空气在天花板附近耗尽填充,并且从空气中泄漏相对较少的混合门下方的房间?
        1. 弗雷德Frasch||# 5
          兰斯,你说得对我的假设包括浴室室内空气的完美混合只有浴缸风扇在运转,还有外部空气的渗入。还有,风扇启动后积累的水分。我将其作为最简单的一阶近似来发布,也许是为了给出建议运行时间为30分钟的定量推理。正如您所注意到的,现实世界很快就会变得更加复杂!
          1. 兰斯•彼得斯||#6
            非常感谢你的见解,弗雷德!
    2. 乔恩·R||# 7
      计算最佳(从能量使用角度)风扇运行时间很复杂,需要了解风扇电源,户外露点(潜在负载),室外温度(明智负载)等。
      有一个零瓦的风扇(如窗户),室外温度75华氏度,湿度50%,你可以连续运行它,没有能量损失!在另一个极端,在某些情况下(比如现在的迈阿密),淋浴后让浴室门开着,完全不使用排气扇是最节能的——零分钟是最好的。
      粗略的夏季/空调近似-运行风扇,直到浴室露点与室外相同。在那之后,依靠打开的门(这是相当有效的)。每次淋浴可以节省5美分(或允许淋浴时间延长2分钟)。
      期望较低的连续通风(例如,ERV)和闭门,使卫生间潮湿地远远超过高CFM专用排气扇。
      1. 弗雷德Frasch||#9
        Jon,风扇功率在给定的风扇速度下隐含。零瓦风扇当然会导致零空气交换。关键变量是房间数量与体积风扇速度的比率,或其逆。我挑战您派生更完整的管理方程。如果在典型的环境条件下,他们的解决方案与第1阶近似超过10%的尺寸超过10%,我会感到惊讶。
        通过在浴室里留下不同的臭虫,可以使用简单的经验解决方案,然后用风扇跑步迅速去除并离开房间。在10分钟后回来。还闻到了吗?回到10分钟,等等。我把它留给读者来决定适当的有含量的物体;)
      2. 查理•沙利文||#10
        我喜欢你比较露点的近似方法。当然,我们中没有多少人拥有多个露点探测器,并有一个显示它们以供比较的仪表板。(虽然我已经将我的Ambient Weather WS-3000设置为显示露点,但我不希望它很快以这种方式变得广泛流行。)但我可以看到,有一个自动风扇,将根据室内和室外探头的比较来控制,当外面暖和时,按照你说的做,在冬天使用简单的RH限制。
        请注意,湿的淋浴表面继续蒸发到房间的空气一段时间,这是需要某种程度的持续通风的一部分。
  2. 黛布拉格拉夫||# 3
    很棒的节目!我研究这个话题已经有一段时间了,在这里我学到了更多。我认识一位建筑师,他坚持认为没有房子需要单独的除湿器。她认为空调应该在夏季充分控制湿度。如果内部湿度超过60%,那么信封里肯定有漏水。
    我在弗吉尼亚山区的气候中看到了一个巨大的变化。二十年前,我们的夏季临时剧烈较冷,露点很少走出50年代。现在,我们经常在65-70之间有露点。现在比曾经是潮湿的更潮湿。我们仍然很少进入90年代的临时,但没有某种湿度控制,论文枯萎和床单在晚上感到潮湿。
    1. 弗雷德Frasch||#11
      黛布拉,我在西弗吉尼亚山区建造了类似的气候,并思考如何处理高湿度的问题,而无需冷却。你是如何处理的?
      1. 黛布拉格拉夫||#12
        在我们1,300平方英尺的出租联排别墅的主楼层,我使用一台70品脱的除湿机。它离新鲜空气进来的地方很近(这会带来湿气),也离热泵的恒温器很近。如果除湿器使房间过于温暖,空调就会启动一会儿。这对我们来说效果很好。
        我们基本上只需要大约6月 - 9月(或者稍后,取决于)的除湿器。如果我们没有任何AC,那么使用室内除湿器是有问题的,因为它产生的热量是有问题的。
  3. 乔恩·R||#8
    很高兴看到更多的识别,即大多数AC设备在较少的水分中移除,而节能房屋需要更多(占合理负载的百分比)。这使得除湿器(和分布)更必要。
    不会使这个错误的设备是Daikin QuateNity和载波无限。
  4. 艾米丽Mottram||#13.
    本周我没有加入这次活动的生活,但它是什么伟大的剧集。我在我家有这么奇怪的条件(显然我需要伸向Nikki,Kristof或Allison)。在冬天,有8.5的ACH,我们的空气低于20%RH,它是可怕的。但我在Covid 19期间将我的办公室搬到了走路地下室,并发现肩部季节,特别是现在,湿度水平失控。正如我所看到的这一集,我去了Humidistat,说明了78%的人,因为它在地下室感冒了,但我住在海岸,湿度水平很高。我总是告诉我的客户不要在缅因州的夏天“透气”他们的地下室 - 我也在做所有这些事情。从我的打印机出来的纸张感觉湿了。大声笑 - 伟大的剧集。迫不及待地想了解更多。这是一个在缅因州的短期问题,但我认为我们将继续遇到困难,因为它在这里得到了温暖和更潮湿。
  5. Nola汗水||#14
    一个迷人的展示,一个让我提出问题我在这个网站上阅读了一些,这很多都是为了寒冷的气候。我是新奥尔良的热湿度区2a。
    我买了一个松下耳语的风扇只是为了排出淋浴,但我最近通过添加适当的模块来考虑到24/7排气。从这个BS和啤酒讨论,这显然是我气候中的坏主意。我的室内湿度通常约为60%,有些落入低于50年代的低位和常规游览。因此,它比我的喷涂屋顶和地板上的喷涂更加潮湿,没有帮助,使房子更紧,需要更少的A / C的工作,因此不那么脱离。
    Nikki的图表显示我们每年4000小时超过4000小时的“部分加载”条件,所以我们似乎处于一个禁止问题 - 你需要-a-dehumidififififier区。如果需要,我正在考虑一下,但他们说是必要的,所以我可能也会搞定。当地的HVAC人们是古老的学校,只是说要运行A / C去除湿。我想要一个简单的解决方案,因为我可能会自己做。
    这是一个2层的房屋,每个水平都有热泵,总计约2100平方英尺。Attic低于600平方英尺,带喷雾的低山墙屋顶和一个A / C供应通风口。楼上的热泵只有两岁,Seer 16,我楼上的湿度高于楼下,甚至在条件的阁楼里甚至更高。如果我能在阁楼里隐藏一个除湿器,那就很好地把它脱离了,它可以排出管道堆栈或A / C排水线。我的房子不是特别紧张的,可能是墙壁的平均水平,但由于泡沫,地板和屋顶线条相当紧。
    建议?我可以改善带有简单的自给式Santa Fe单位的条件,用于阁楼,湿度最高吗?或者如果它没有集成到A / C系统中,“Dehu”应该在生活空间中?或者如果我当前的空气变化大多是被动或排气驱动,我真的需要集成到A / C系统中吗?询问思维想知道!谢谢!!
