赞恩·布里杰斯(Zane Bridgers)正在新墨西哥州北部建造一栋单层住宅,其框架外墙已接近完工。当他的想法转向空气密封时,他正在考虑是否要在室内安装一个蒸汽屏障——以及他的叔叔,一个40年的建筑工人,是否给了他好的建议如何继续。
板级结构上的墙壁将包括R-19玻璃纤维空腔隔热、5/8英寸OSB护层、2英寸多异iso刚性隔热层、排水层和最后三层灰泥。在屋顶上,布里吉斯计划在干墙下面铺上6毫升的聚脂,然后是2英寸的聚脂,R-38玻璃纤维,2英寸的通风通道,OSB护套和金属屋顶。
布里杰斯说:“这是一个主要的寒冷和干燥的加热气候,温度波动很大。在一篇问答帖中写道气候区的第5区“我和我的叔叔聊天,他在这里做了40年的建筑工人。他解释了干热对最佳玻璃纤维隔热性能的重要性,因此他建议在天花板上放置6mil塑料……我计划用胶带贴铝箔面polyiso来达到这一效果,但他认为与6mil poly相比,这是浪费时间和精力。”
布里杰斯同样关心别人给他的另一个建议:在墙壁上加一层聚脂。
布里杰斯补充说:“这引起了更多的关注,因为它似乎可能会把水分困在墙腔中,特别是因为我计划在灰泥下粘贴箔面多面胶。”“他建议找个地方让湿气散去。”
布里杰斯还有两个问题。首先,当外部泡沫和石膏板看起来是控制漏气更容易的方法时,密封OSB和框架是否浪费时间?第二,用连续的…
14日的评论
那么,如果你没有护套,但有金属T来防止磨损,会发生什么呢?
此外,在你需要内部聚之前,它必须有多冷?安大略的房子都有内部聚醚,似乎没有大规模的失败…
这篇由BSC撰写的文章将为您提供关于安大略房屋问题的答案。https://buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-092-doubling-down%E2%80%94how-come-double-vapor-barriers
不过,我还要在文章中添加另一件事。虽然他们经常在这里工作,但当窗户或壁板漏水时,他们不会很宽容。很多很多烂的东西,我们只是把它们撕开,修复,再用同样的方式重新组装。所以即使它有效,它也不是最佳实践,也不是很有弹性。
请注意,正如BSI-092中所解释的,外部R5泡沫和内部侧聚工作的原因是内部空气密封比外部空气密封更好。胶带的R5泡沫(或鞘),这不再是真实的。并非所有带有外部空气屏障的分区都是安全的!
那么,如果没有护套,只有R-10 XPS钉在铆钉上,而且整个东西都是很好的密封的,会发生什么呢?
这是我的新房子。血压是。6,所以她很紧,但里面有聚脂,外面也被封好了。
无护套腐烂显著降低了受潮风险。正如R10外部泡沫(取决于R比和温度)。甚至向外烫0.55发也有帮助。所以我希望你有一堵很好的墙。
但想象一下,在没有内部侧空气屏障的情况下,大量潮湿的空气从内部流向冷护套/泡沫,在那里凝结(取决于R比和温度),然后返回内部(对流会导致这种循环)。你可能会积聚足够多的水,从而引发问题。要小心外部仅有的空气屏障。
2英寸的XPS是半不透水的,所以虽然会发生一些干燥,但它会非常慢。像安大略的许多人一样,你的集会有点冒险。因为它已经建好了,所以你做不了什么。此时,请坐好,不要担心,享受你的新家。如果你有漏水和水损坏,你必须修理它。但我不会太担心。你的房子比安大略其他很多房子的风险要低得多。
下次你做的时候,你会更清楚。就像我的邻居常说的,等你老了,你会知道你需要知道的一切,然后你就死了。愉快的家伙……
我有一个问题,关于一个标准的墙如何表现,就凝结形成的内部的护套。
墙体构造是这样的:
硬纸板,特卫克,护套,2x4钉填充R13,然后石膏板?
这面墙不也会有同样的效果吗?护套会变冷,内部会凝结?
自由,
Q。“难道这堵墙不会产生同样的效果吗?它的外壳会变冷,内部会凝结。”
答:显然,气候很重要。明尼苏达州的壁套比乔治亚州的壁套要冷得多。即使在像明尼苏达州这样寒冷的气候中,发生的也不是真正的凝结——而是吸附。鞘层含水率在冬季上升,通常在2月达到峰值。这种每年一次的湿润是否有问题,在一定程度上取决于4月和5月的鞘层干得有多快。在你的情况下,壁板和特卫克允许一些外部干燥-但干燥的速度不会像你在壁板和特卫克之间有一个雨幕间隙那么快。
这是有意义的。那么,如果所有的墙都变湿了那么外部有刚性保温材料的墙就不会变干了吗?
自由,
如果一堵墙有足够厚的外部刚性绝缘层,护套在整个冬天都能保持温暖和干燥。它永远不会冷到让水分含量上升。
伟大的文章。我对当前改造的几个方面有一些湿度管理/建筑围护结构的问题。在GBA有可以通过电子邮件或电话咨询的人吗?我需要并且非常感谢你的专业知识。谢谢!
我是一个拥有40年经验的双层超级保温热衷者。我会保持事情简单和简短,但显然更多的细节将需要实际的建设。
在过去的20年里,我一直在使用一个2x6的外部结构墙与6英寸的玻璃纤维(理想的岩棉)。工作到内部,我使用2英寸的XPS或EPS,然后一个6毫升的蒸汽缓速器,因此,作为我唯一的“官方”空气屏障。墙壁空气屏障附在天花板蒸汽缓速器/空气屏障上。然后是一个2x4的墙,与外墙的螺柱偏移,另一个3-1/2英寸的玻璃纤维或岩棉,然后是石膏板。门窗开口连接两面墙与1/2“胶合板衬垫和密封到蒸汽缓速器/空气屏障。这样的墙系统可以建立多个热中断,最弱的区域有大约30的r系数。
这样的系统很容易向一般的建造者解释,很容易分阶段检查所有的组件(易于修正),并且有更多的施工优势。内外都干,我从来没有失败过。这种墙体系统的额外成本通常可以很容易地通过节省的能源美元来弥补,因为该系统在加热和冷却方面使用“至少”75%的能源。
托马斯,
我敢说那面墙的性能一定很好,但如果它在壁板后面加一个防雨的空腔,它会更加坚固。
回复Augustus Elliott III(评论#11),
我是编辑,不是顾问。也就是说,GBA已经准备好并愿意提供免费的建议——值得你为它付出的每一分钱。我建议你开一个新的问答帖,描述你的困境。在大多数情况下,采用这种方法的读者会得到合理的建议。而且价格也合适。
登录或成为会员发表评论。
报名 登录
