图片来源:大卫Amenhauser
大卫·阿蒙豪泽(David Amenhauser)在马萨诸塞州波士顿附近买了一套房子,显然房子还在建设中,但已经建得够远了,屋顶已经有框架和隔热了。
“当我决定购买回家时,已经陷害和屋顶甲板/椽海湾被喷开孔喷涂泡沫,” Amenhauser写在后,在Q&A后在GreenBuildingAdvisor.“我不知道屋顶的衬料是什么,但我知道是沥青瓦。椽子是用2x12做的,完全充满了泡沫。”
因为车顶与开孔泡沫,这是透气的绝缘,Amenhauser已经规划要求建筑商,以黄金天花板石膏板用蒸汽缓凝剂底漆/封闭。然后,他读到一篇文章,来通过建立科学家约瑟夫·斯蒂伯克题为“铁窗喋血会见阁楼”。
现在,阿蒙豪瑟并不确定他到底需要一个蒸汽减震器。这篇文章暗示,只要阁楼有供回风管道,就可以不需要。然而,阿蒙豪泽仍然担心膝盖墙后面的区域,那里将安置HVAC设备和管道。
“所以我的问题是,”他写道,“专家们有什么建议来确保我的阁楼不会出现潮湿问题?”
对于初学者来说,有没有足够的绝缘那里
Amenhauser上传的阁楼照片和他的问题一起向Dana Dorsett表明,屋顶保温不足,可能不符合这个气候区5的要求。
多塞特写道:“这些照片看起来一点也不像完全充满了泡沫。”“它看起来更接近8-10英寸的平均深度,顺便说一下,这并不符合马萨诸塞州的最低标准,有些地方甚至薄到6英寸。”
5点评论
蒸汽缓凝剂和开孔泡沫
为了给乡亲们一个参考点 - IRC部分的关键点上不通风屋顶是:
IRC FAQ:有条件的阁楼
http://www.buildingscience.com/documents/guides-and-manuals/irc-faqs/irc-faq-conditioned-attics
话虽这么说:有没有可能很多在气候区5屋顶没有被操作就好了任何蒸汽控制?是的,这很可能是真的 - 有没有的组装特有的故障。但也有足够的风险,这提供码是较为保守的一面。
对于什么可以去错了开孔泡沫在第6区(多伦多附近),以及纸张良好的隔汽层(聚乙烯)绕过一个很好的案例,看到这个演示由约翰Straube:
2015年3月24日LAB事件SPF SprayFoam
https://drive.google.com/folderview?id=0Bzj5mJeuPvYzelgxS2R1ZE8xNk0&usp=drive_web
他说有不是卓越的湿度负荷在那个房子里。然而,有...等待...一个白色的屋顶膜。这减少了在暑假期间有多少屋顶被“炙烤” - 因此,OSB护套,你可以逐步。
真希望我能找人帮忙。我们正在翻新一座大教堂的天花板,但在70年代只用了2x6的椽子。它是糟糕的密封在内部天花板是旧的t&g barneood,尽管我相信放置对1/4“层。没有足够的钱来做这件事,所以计划是在重新铺瓦的时候用岩棉进行隔热。我知道密封空气缝隙是第一优先,但我是否在放入岩棉之前使用蒸汽缓凝剂,然后挡板,然后新的甲板。我花了很多时间试图找到答案,但我的问题似乎很具体。
Moopy,
1.没有人能帮你提供具体的建议,除非你分享你的地理位置或气候区。这里是气候区地图的链接:气候区地图
2,“没有足够的钱做这个权利”是启动一个没有希望的方式。坏的细节可能会导致屋顶腐烂,尤其是在寒冷的气候。如果你需要银行贷款,你需要获得银行贷款 - 这是最好腐烂你的屋顶。
3.这是一个解释你的选择的文章的链接:“如何建立绝缘大教堂天花板。”
谢谢。IM在区域4a中。我没有读完的文章(以及其他许多)我读足以知道我不能这样做的权利。我没有得到几个qoutes妹妹椽子基本上大发雷霆,并创造足够的绝缘空间。$ 20k-就不能做到这一点。成本只是从上面约$ 8K reinsulate。
无论如何,我将不得不使用室内吊顶和岩棉之间和使用后(可以泡沫?等)智能蒸汽缓凝剂,以填补任何空气间隙就同一问题
建议都非常欢迎
Moopy,
如果你愿意,可以在内部安装智能蒸汽缓速器,但智能蒸汽缓速器只是一个有效的绝缘系统的一个组成部分。你还需要拱腹通风口、在保温层顶部和屋顶护套(从拱腹到屋脊)之间创建连续空气间隙的通风挡板、山脊通风口和室内空气屏障——这只是安全系统的一些必要组件的名称。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
