GBA标志水平 Facebook. LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
能源呆子的沉思
使用内聚作为空气屏障
阿拉斯加的建造者仍然使用20世纪80年代开发的技术由加拿大超级化先锋:使用内部聚乙烯作为空气屏障
寒冷气候住房研究中心制作了一段新视频,展示了阿拉斯加的建筑商如何使用内部聚乙烯作为空气屏障。视频由CCHRC的建筑教育家伊利亚·贝内施(Ilya Benesch)解说。
图像信用:科尔卡气候住房研究中心
回到20世纪80年代,加拿大能源专家敦促建筑商用室内聚乙烯作为空气阻挡材料。如果优质地安装了Poly,并且所有接缝用Tremco声学密封剂密封,则该方法良好工作 - 至少在寒冷气候中。
当同样的技术后来被俄亥俄州和北卡罗来纳州等地的美国建筑商采用时,建筑商学到了一个重要的教训:“气候很重要。”在炎热的气候或混合气候,空调是常见的,内部聚能成为一个冷凝表面的外部湿气在夏季。在许多情况下,结果是发霉和腐烂。
如今,在美国的大多数气候条件下,室内不推荐使用聚乙烯材料,尤其是在夏季有空调的家庭。
阿拉斯加的建筑商仍在使用内部聚乙烯
但是,如果你在阿拉斯加或加拿大北部建造什么?嗯,在那些气候中,室内聚乙烯仍然有意义。这就是为什么寒冷的气候住房研究中心(CCHRC)在阿拉斯加费尔班克斯(CCHRC)建议阿拉斯加建设者使用内部聚乙烯作为空中屏障。
CCHRC在这个主题上产生了一个很好的视频。在CCHRC的建筑教育家Ilya Benesch中,伊利亚Benesch解释了如何用内部聚合物进行空气密封。如果您在加拿大北部或阿拉斯加建造,则该视频中显示的技术(下面)值得模仿。
对于对非常寒冷的气候建造技术的更加优秀的建议,参观CCHRC网站.
[作者附言:2012年7月,当我和家人在阿拉斯加度假时,我们都突然出现在费尔班克斯的寒冷气候住房研究中心,在那里我们受到了Jack Hébert和Ilya Benesch的热情欢迎。杰克和伊利亚不仅带我们参观了CCHCR的设施,还让我们使用大楼的……
本文仅适用于GBA总成员
15个评论
    Dana多赛特||# 1
    不仅仅是“回到20世纪80年代……”
    聚片材仍然是加拿大空气和蒸汽屏障的最常用的薄片,并且在一些有道理的加拿大气候中。虽然,它仍然可以在砖块空调建筑中有点问题。
    顺便说一句:我希望他们在视频中对电池的安装也像他们对蒸汽屏障做的一样好。在保温工作中,不需要眼尖就能发现大量的压缩和一些显著的空白。
  2. 克里斯巴里斯||#2
    框架
    我对那里使用的框架技术非常感兴趣。我从来没有把顶板的角度和屋顶的倾斜度匹配过。有人知道我在哪里可以找到更多关于这种技术的信息吗?似乎顶板的顶部外角不会与外部护套....齐平(也许这并不重要?)
  3. 亚伦Gatzke||# 3
    绝缘
    我猜是因为这是一个多聚视频的示范建筑,他们没有注意到绝缘。而且,有些绝缘材料使用得很好。
  4. Ilya Benesch||#4
    绝缘和框架
    我同意你们的观点,我们本可以在隔热方面做得更好,是的,材料是其他工作留下来的,所以配色方案看起来像新派冰淇淋。当拍摄的机会来了,我关注的是蒸汽缓凝剂,而不是隔热层,因为天气原因,隔热层已经被安装和拆除了好几次。我想我们应该回去在这里和那里调整一些地方。希望观众可以忽略这个疏忽。关于将钢板切割到屋顶上的问题,我们使用了2x8的尺寸,并在两边切割了6/12的尺寸,以创建一个平行四边形,这样就可以将盖板钉在双层顶板上。我觉得像这样的框架有很多优势,但它需要更多的成本和时间,所以我不知道它会是一个容易的销售。在任何情况下,我确实更喜欢它切割鸟嘴到I-joists,这减少了r值超过墙-你不需要阻止之间的网承重墙,因为I-joist不妥协的鸟嘴切割。更多关于教堂屋顶的主题可以在这个视频中找到,我们用同样的结构放在一起:https://www.youtube.com/watch?v=mOK-D3rsomw&feature=youtu.be
    马丁亲切地主持了蒸汽缓速器的视频,我欢迎人们可能有任何反馈。有GBA论坛作为观众对我们来说是很好的,因为我希望我们在这里得到的反馈可以帮助我们在未来做任何视频。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    回复克里斯
    这是相当普遍的,当框架暴露胶木或实木梁,以订购与屋顶坡度匹配的倾斜顶部。不太常见的还斜面外墙。
    你应该与你的建筑检查员在决定放弃一个平面轴承表面和使用鸟嘴在你的屋顶托梁。有支脊的屋顶结构只对梁和外墙施加垂直荷载。倾斜的轴承表面引入了一个小的水平负荷,必须用紧固件来抵消。
  6. 克里斯巴里斯||#6
    优秀的视频Ilya !我是
    优秀的视频Ilya !我现在正在考虑改变我们使用工字梁的方法;我得问问我的结构工程师,听听他的意见。我打算用辛普森SDWC螺丝把螺柱固定到工字梁上,我知道这比典型的桁架夹更牢固。
    在发布的第二个视频中,我不明白关于“在布局上放置吊具”的评论;我不熟悉这些条款。这是否意味着将2x4固定在椽子上用作指导,以确保Tyvek是直和正方形的?
    还有,你为什么不在悬垂的瞭望台上安装特卫强?视频后面提到了对该区域进行隔热,但特卫强并没有安装在那部分椽子上。
    谢谢你的视频,他们很棒!
    克里斯
  7. 鲍勃Manninen||# 7
    做得好!
    我很失望;我没有看到使用一些异国情调的欧洲材料的任何引用!我觉得肯定要实现任何一种充足的装配,必须使用我无法掌管当地的木材院子(虽然Thermco可以有点冒险,有时候!)。抛弃,随着组装内部的泡沫,我相信你甚至减轻了在空调将普遍存在的混合气候区域中的任何蒸汽驱动问题;将Poly保持在装配内的足够高的温度下,使得冷凝不应该是问题。虽然在不进行某种湿热分析的情况下,我会谨慎制作那种索赔。我还赞扬了实现了一个热破碎的组件,同时最大限度地利用较低成本/ r值绝缘材料,而不是在组装外部堆积昂贵的泡沫(阿拉斯加环境中的真正成本驾驶员,我肯定)。
    我有一个问题:对于这个组装的金属屋顶,建议只需在基于2x4的通风通道上安装贴纸,并依赖于Tyvek进行任何水分缓解(我在露水时想到众多早晨滴下屋顶;我相信面板的底部也湿了。或者,只需安装胶合板/ OSB屋顶护套面向焦油纸。
    无论如何,很棒的工作!肯定需要第二个视频将第一个视频放入上下文中。
  8. 克里斯巴里斯||#8
    我想这是可行的
    我想它会很好,没有OSB在屋顶的覆盖物,关于滴水;然而,外壳是一个结构元素,所以我不认为只有特卫强钢屋顶是不够的。
  9. Rob NorthernBuilder.||#9
    更详细
    我知道这只是个小木屋,但在住宅楼里,我希望能有更多。
    在安装内部绑带/幕墙/干墙时,将聚接头放在外部角落往往会堆积和撕裂,或为锥形和边框创造更多工作=更多美元或低于标准的成品(弯曲的角珠)。让任何接缝离角落几英尺远,用密封胶和胶带粘合至少2英尺,可以减少角落的堆积,提供更好的密封,减少撕裂的机会。
    密封胶的添加珠以外的所有角落(保利的木头,外观方面)将减少冷空气从渗透到“L”墙关节造成霜冻形成室内一侧的聚能湿干墙的后面或者足够冷穿透和内墙表面形成霜。这可以通过多墙施工实践和多聚在不同的墙壁组件中的放置来减少。
    我更喜欢看到较大的碎片或一个连续的片,而不是“每墙的一件”的方法,这又意味着较少的关节,较少的胶带和更少的密封剂。单连续件易于实现。
    还可以将更多的细节放入不需要的但有时不可避免的未支持接头,通过提供更多的膝盖(2英尺),用胶带完成了一个双珠。只是我的2美分。
  10. Ilya Benesch||#10
    在回答问题时……
    克里斯,为了回答你的第二个(链接)视频,6:58所示的吊具是在你在第一次房屋包裹落下之前直接和布局握住椽子。一旦房子包装被装订,如果它们没有直接运行,就不会更好地调整椽子。除此之外,OFF布局/弯曲的椽子可以影响您的干墙边缘是否恰当地落在下面的天花板上的椽子边缘上。我不太关心顶部边缘,因为那些让2x4钉子放在他们上面,以创造空气空间,使您最终有一个更宽的钉子表面,用于跟随的屋顶护套。如果可以更好地效果,您也可以在椽子的下侧运行该扩展器而不是顶部。就房子包装而言......它可能是危险的,并且在一个大屋顶上,我会根据需要在屋顶上工作时按住临时的2x4尿素。试图走上2x4的钉子在椽子的顶部边缘并不是我可以建议的。而且,正如我在视频中提到的那样,避免刮风的日子铺设Tyvek,如果您在滚动并拧紧时,请手头有多人帮助,更容易和更安全。
    我们使用了景观来创造一个4英尺的屋顶悬垂,它们会在屋顶上行进相同的距离(4英尺)。如果你看看13:10,那里有一个非常好的镜头,他们在屋顶组件的加热部分上行驶。屋顶的整个加热部分被房屋包装覆盖。周边周围的屋檐/悬垂留下来。在那里并不需要,如果没有被房屋包装阻碍,那就将是一个更安全的地方。由于这种特殊的屋顶以11 7/8“i - 托梁框架框架,当您减去了监视的深度(2x6)时,您将留下6 3/8的空间。所以,在我们放置注意事项之前,我们将山墙端椽子铺设,第二个椽子撕掉尺寸木材到6/8“宽度,然后将屋顶的下侧带入平面与其他椽子并保持天花板布局。
    Malcolm提出了一个很好的观点,我们也一直在努力解释:任何涉及结构框架和附件的技术,如果偏离了公认的惯例和/或规定的措施,应由结构工程师进行审查,以确保所采用的施工方法符合当地规范,包括雪荷载、地震或风的要求。在视频中,我们做了几次这样的陈述——有一次是在27:48和7:35讨论用来固定底部绑带的螺丝时,也在讨论用来创造空气空间的2x4枕木时。我想我们在讨论翻转阻塞时也提到过。无论如何,这方面我再强调也不为过。
    此外,如果您计划将铆钉和板上切割螺柱并在视频中匹配屋顶间距,请注意,从较温暖(长)侧的椽子底部到椽子底部测量的总高度。如果您正在建造预计将覆盖两张干墙的墙壁,那么您希望避免任何太高的东西(包括课程的含量,即天花板干墙的厚度成角度,屋顶间距和近似½“空间在底部)。你想要的最后一件事就是有一个墙壁,这太高了2张干墙,充分覆盖 - 如果这就是你的计划。如果您将把泡沫板置于泡沫板并捆绑在天花板上,则适用相同的规则,您仍然希望它锻炼身体,以便两张干墙可以在没有大量的空间上留在墙上。
    In regards to Bob’s question, the roof on that shed will get metal on it after it gets either a protective layer of 30lb felt or a self adhering membrane like Grace Ice & Water shield - either of which will serve to cover the OSB sheathing and protect the structure underneath. We are counting on the sheathing for structural reasons and to support the tin and weather barrier above. Although many folks just nail 2x4 purlins on 2 foot centers across the rafters and then put the metal down, I can’t recommend it. Also, I wouldn’t want to count on the tyvek alone to stop any condensation or roof leaks from reaching the insulation underneath. I’m sure it will help, but I think you’ll do best with a layer of sheathing followed by a weather barrier approved to go under the tin in your climate. Maintaining an unobstructed air space at 1” minimum up each rafter bay is critical. In my opinion, the 1 ½” air space we created by nailing the 2x4’s down flat is a case where more is better. If instead, you put down tyvek over the rafters and then perpendicular nailers/purlins followed by tin, you lose that continuous vent space. I don’t think most inspectors would qualify any vertical channels in the tin as vented air space.
    炎热的气候有其他的考虑,什么衬垫可以在锡下承受高温。我假设任何凝结的形成是大气的,与室外湿度和温度下降有关,而不是从加热的外壳下面的室内空气泄漏。除了凝结问题,护套上的防风雨屏障将保护结构的其余部分,防止在金属屋顶的使用寿命期间可能发生的任何微小泄漏。我认为我们拍摄的屋顶系统应该在混合气候下工作得很好,但我需要明确的是,我不工作在炎热/潮湿季节延长的地方,所以其他人可能希望参与到锡问题的下半部冷凝的问题中。坦白说,我更喜欢把金属屋顶固定在胶合板上。在胶合板层板似乎做了最好的工作,以保持固定在适当的位置,尽管金属膨胀和收缩与温度波动。我在这里见过很多案例(包括我的商店),在暴露的紧固件型屋顶上的垫圈螺丝在被拧到檩条上的时候已经开始回缩,特别是那些檩条是用新切割的云杉磨出来的。
    到目前为止,我同意Rob对角落的积聚作用是一个问题。你想要某人定向细节安装聚会 - 不一定是刚被录用的劳动者,但这通常是如何发展的。声学密封剂的大斑点,在Poly中积聚,无论你放在哪里,都会导致干墙后面的悲伤 - 但角落可能更脆弱。同上包裹多个墙壁或者你会受到束缚 - 以前所做的人,并知道根据需要留下一点点松弛的人,会很好 - 较少的接缝肯定是更可取的。蹩脚地看成品干墙可能由任何干扰背面的平坦度,包括“蒸汽紧密”电箱,泥浆,钉子板上的法兰,在布线或管道上,未对准的螺柱,框架保持落下/板,并且铆钉所有人都在相同的方向上。
    在我们的地区,城市检查员看着蒸汽迟钝的封口工作,大多数房屋在完成后遭到鼓风机门测试,所以潜艇通常非常意识到蒸汽延迟器是神圣的。它不习惯在这里,甚至许多更好的建造旧房屋(进入1980年代)是令人发指的泄漏仪。
    一切都说,我觉得水平捆绑是一种更好的方法,而不是直接在气旋阻滞剂上涂抹干墙。是的,你确实在里面失去了更多的房地产,但你可以获得更好的产品。捆绑在该区域中的外墙内部相对普遍,并且是在标准的2x6 R-21框架墙壁中获得稍微额外的性能的方法之一。它解决了许多问题,包括我提到的上面提到的问题以及那些关于冷点的抢劫的问题。一旦安装了Poly,那么在墙上的16“中心上钉了2倍厚度水平毛刺。至少在我的经验中,两个带有两个框架枪的木匠都应该能够在工作台上锯上撕开材料,在两天或更短的时间内将材料表带基本的1600平方英里的牧场风格。然后,捆绑之间的空间成为1½“浅电器盒的布线追踪 - 类似于我们在蒸汽延迟器视频中划线所显示的内容。您仍然需要花时间在角落里,并确保一切都在飞机上排队。只要接线粗略地粗略,您也可以将额外的绝缘添加到毛皮条之间的空间中 - 如果您可以将大部分接线包含到一个托架,则最简单。我们希望在几个月内划合捆扎墙上的视频,以涵盖其中一些细节。 Don’t get me wrong, I agree with Rob that there are more thermally efficient ways to build walls and deal with the cold spots!! R-40 plus walls are easy to find in Alaska’s Interior - including our research center, but for someone who wants a little more performance out of a generic 2x6 wall assembly (perhaps in a milder climate?), the strapping is at least worth considering.
  11. Rob NorthernBuilder.||#11
    视频
    Ilya,
    我甚至没有看到与其他视频的链接,我会在我有一段时间的时候试试看它!
    听起来你和我一样,在构图的时候也会注意细节。虽然我没注意到你是不是把山墙建成了耙墙?
    我同意室内捆绑是去的方式,将限制角落的人;我没有得到为什么你会撕裂2x4?6?下来?当我们用内部捆绑(去了R52墙)时,我们刚刚使用2x3添加额外的R8 FG BATT或R10 ROXUL;没有浅箱,没有撕裂板,可在大多数木材码处提供。有一天有一个同等的房子的人。
    当做连续聚总是做你的整个顶线,然后完成角落地板不要继续在下一面墙。回到中间,把那个放到地板上,把剩下的做完。下一面墙也这样做。我们经常达到。3-。5ach。
    虽然我对屋顶有自己的想法,特别是关于锡和空气空间,我们在同一页,只是几个不同的段落。顺便说一句,我绝对喜欢墙壁穿透刚性styro,这是聪明的,我完全窃取!
  12. Erik Olofsson.||#12
    你是如何封存多元的时候
    安装GWB后,在渗透硬泡沫时,如何密封聚体?而且,我祖父也有一个这样的订书机……
  13. ron基林||#13.
    暖侧汽障
    我更喜欢用暖边聚醚作为明尼苏达的蒸汽和空气屏障。我的总体目标是防止水从外部进入,避免水库覆盖,并完全密封,以防止空气泄漏和蒸汽扩散。然后墙有能力只干燥到外面,但没有理由需要干燥是预期的。
    我喜欢上面提到的聚合物的捆扎方法。我将使用毛刺从螺柱中脱离螺柱以实现服务腔并在螺柱和2×2粗糙条带之间夹在聚之间。因此,通过毛刺在每个螺柱和角落处紧密地夹紧,不需要在干墙和螺柱之间实现夹紧效果。
    在明尼苏达州,我不认为夏季空调会造成内向蒸汽驱动冷凝在蒸汽屏障上的问题,因为我不认为蒸汽屏障温度会低于外面的露点温度,除非在非常罕见的情况下。服务腔和三层空气膜的r值,虽然很小,但将进一步确保聚能保持在室外露点温度以上。同样有利于这个结果的是,我喜欢把生活空间的空调保持在75度以上。
    在多侧安装温度传感器是有趣的,只是为了监测高露点和空调期间的温度。如有必要,空调可以控制受到该温度的限制。
  14. 托德·威特||#14
    早在20世纪90年代初,我就帮助家族的纤维素制造企业在美国东南部开发了湿喷纤维素装置。我阅读了所有我能得到的东西(主要是Energy Design Update),以学习更多关于如何将代码所说的内容与我们从现场安装中学习到的内容结合起来。我们几乎马上就了解到,内部的水蒸气屏障聚困住水分在墙内,防止墙干燥。很长一段时间以来,许多建筑检查员、建筑商、隔热材料承包商和其他人都称我是“骗子”或“疯子”,因为我坚持不使用聚醚作为湿喷纤维素和无表面玻璃纤维的内部蒸汽屏障。
      马丁·霍洛拉||#15
      托德,
      是的,即使在20世纪90年代初,大多数建筑商和守则官员也误解了蒸汽屏障和蒸汽渗透背后的科学。即使在今天,困难仍然存在。
登录或成为会员发表评论。
