社区及问答
安装哪种系统:传统的管道热泵还是7个微型热泵?
用户- 985898|发布于GBA专业帮助在
我正在建造一个3300平方英尺的房子,在PA东部(第5区),每扇风机门大约1扇,墙壁为R31,通风阁楼为r60。我正在考虑使用富士通的迷你隔板。
我对传统系统的报价是一个3吨重的系统,在他把房子通过他的软件之后,另一个报价是7个富士通9RLS迷你分体。这么多的单位可能有点过头了。我将用ultimateAir ERV给房子通风。
我想在整个房子里都用小格子,但我不知道有谁用过。有没有人能给我一些关于使用它们的利弊的建议,或者有没有人有使用它们来加热和冷却整个房子的经验?顺便说一下,我和我的妻子都很满意他们在墙上的样子和外面有7个压缩机。
  1. wjrobinson||# 1
    已经建好了,暖通空调计划还不存在?
    7分裂?真的吗?
    打电话给能源先锋。
  2. 其||# 2
    前几天我在一个5000平方英尺的海关大楼里,巨大的朝北玻璃墙——我猜最高30英尺。在家里住了一年之后,他们对6个迷你吐槽装置非常满意。他们有燃油辐射地板作为后援。所以,真的,这很有效
  3. 用户- 1012653||# 3
    为什么是7?你能不能不要有几个房间的或者双人房?每个压缩机有几个机头吗?
    我就是不明白。许多超级隔热房屋只使用1或2个头2-3k平方英尺。
  4. 用户- 985898||# 4
    房子有四间卧室,所以我想最好每个卧室都有一间小卧室,一间在客厅,一间在厨房,一间在书房。我们要用一个安装人员,说来话长,但我想再得到两个报价。原来暖通空调的人想在他所谓的工程师制定计划后,放一个5吨的热泵系统进去,但我看到了一些危险信号,在最后一刻决定征求另一个意见。第二个暖通空调的家伙估计房子有2.7吨重。我一直想从我读过的东西中探索使用迷你分割,但第一个人说他们会超出我的预算。我个人认为他只是不想安装它们或者没有使用它们的经验。所以我问了第三个暖通空调的人一个价格,他们完全便宜了,所以我在这里试图确保如果我用小分裂来实现这个飞跃,我做出了正确的决定。我想迟做决定总比犯错误好。
  5. 用户- 985898||# 5
    哦,富士通的单压缩机单头设置给我26 SEER,如果我去一个多头迷你,我只有17 SEER。所以我宁愿更有效率,而不是担心我有多少个压缩机。
  6. JoeW519||# 6
    我在装修时也遇到了同样的问题。我听说过的(并且让我担心的)小隔间的唯一缺点是小区域(浴室、洗衣房等)的空气分布。AJ提到的这个网站——尤其是博客——是一个很好的信息来源:
    http://www.energyvanguard.com/
    本着充分披露的精神,老板是Allison Bailles,他是GBA的顾问,这是另一个好建议的来源。
    (顺便说一句,我非常相信迷你空调的优点,所以我正在考虑在我的项目中去掉传统的阁楼管道系统,把迷你空调安装在狭窄的空间里。是的,这有点奇怪。但只是一点点。)
  7. wjrobinson||# 7
    好奇的是,当一个人的报价是7分岔而不是管道系统时,完整的暖通空调成本报价?那么7个户外部分都去了哪里,在一个集群,两个集群,家的7面…?
  8. 用户- 1012653||# 8
    约翰
    你的紧密性看起来很好,你的价值也很不错。我认为你不需要每个房间都有人头,因为房间之间的损失和差异应该很小。允许ERV散布空气和一对放置良好的迷你来提供调节。
  9. 用户- 985898||# 9
    感谢所有的回应!!我们有8个小分叉的报价,22,600美元,但我们要7个,所以我估计价格会降到19,000美元。此外,UltimateAir将设计管道工作,希望空气能扩散到周围。这个价格不包括ERV。他说,如果我们以交易价格购买ERV,并把管道系统设计交给他,那么他将在时间和材料上做系统管道系统。
    杰西,我觉得每间卧室都放一个比较合适因为孩子们的房间都在楼上等他们搬出去的时候我们可以把它们关掉。我妻子离婚了,我们每周有一半时间和他们在一起,所以当我们家里没有他们的时候,我们也可以拒绝他们。
  10. 用户- 985898||# 10
    AJ,我们有一个单独的22 SEER 3吨热泵,带管道,同样的ERV报价为31,700美元,来自第二个HVAC家伙。我们计划安装两个独立的小组,这取决于哪个房间的迷你用品。我估计UltimateAir ERV的设备费用为2300美元,管道系统/人工费用最多为2000美元。所以我应该从第三个暖通空调的工作中得到大约24,000美元。最初的HVAC家伙想要38,700美元购买Bryant 5吨管道系统和UltimateAir系统。
  11. wjrobinson||# 11
    约翰,非常有趣的帖子,梦幻般的价格,听起来好像没有公司加价。而且这里大部分都不包括电工。小裂口也是供热系统吗?没有其他热源吗?你们的电费大约是每千瓦时15美分?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    我要去马萨诸塞州参加一个建筑科学会议。昨天我听了R. Carter Scott的演讲。斯科特已经建造了至少18座零能耗住宅,面积在1800到2000平方英尺之间——所有住宅都只有两个无管道的小隔间(一个在楼下的客厅,一个在楼上的大厅)供暖和制冷。
    只要你的卧室没有没有遮阳的朝东或朝西的窗户(也就是说,会因为太阳能的吸收而过热),我认为他们不需要自己的迷你单元——当然,前提是你有一个很好的外壳和很好的窗户。
  13. 用户- 1012653||# 13
    马丁
    你有这些房子的其他信息吗?区吗?1800-2600总加热?有关于他使用的迷你车的信息吗?
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    杰斯,
    麻萨诸塞州。
    三菱Slim Hyperheat先生。
    平方英尺=总空调面积。
  15. 用户- 985898||# 15
    我刚看到我家房子的温度是36507,但如果我没看错供暖总结的话。尽管我可能在单位数量上有些夸张,但我认为在每个卧室里都有迷你房间可以更好地划分我的房子。另外,如果我没理解错的话,迷你车是可变速度的,所以它们可以在卧室里独立于房子的其他部分向下或向上倾斜。除了多买一两辆外,家里有太多迷你汽车还有什么不好的地方吗?
  16. wjrobinson||# 16
    约翰,只有一个愚蠢的缺点,你的客人可能会开始打电话给你的家酒店贝尔有这么好的房间设施…每天早上,你最好带着节目起床,《华尔街日报》守在门口,并在床上提供法式黑巧克力块的床上服务。
  17. BobHr||# 17
    约翰
    我认为缺点是,他们会,机组不会运行足够长的时间,以达到其最高效率。这就像开着你的车进行很多短途旅行,它没有达到最高的运行效率。我听说暖通空调系统需要10分钟以上才能达到效率。
  18. 用户- 1087436||# 18
    贝尔先生,我想应该有人问一下:谁计算了冷热负荷?是HVAC人员还是具有Manual J专业知识的合格第三方?我问这个问题是因为今年早些时候我引发了一个题为“我真的需要四次小分裂吗?”简而言之,答案是,你不知道,直到你得到一个手动J计算。我听从了他的建议,把钱付给了一位高素质的工程师,结果发现不,我不需要四次小拆分。
  19. 用户- 985898||# 19
    戈登
    第二个暖通空调的家伙在我们的房子上运行了一个赖特软件程序,得出了2.7吨的等级,因此,3吨的系统。我如何评估我的房子,它需要什么迷你分割?它仅仅是基于软件程序所述的我的房子需要的热量,还是相同的冷却量?如果这是真的,那么根据软件,我的房子需要36,507英镑。根据计算出来的数字,我应该安装3台Fujitsu 9rls2,每台的额定功率为12,000 btu。那我就差500布卢了。考虑到在这些关于Manual J的讨论中所说的内容,该手册提供了对房屋需求的超大系统的计算,我猜我应该在合适的大小和单元数量中。也许我过于简化了,但我只是一个房主,想要了解更多的信息。
  20. 用户- 1087436||# 20
    我只是问问。和你一样,我也不是这方面的专家。你读过Allison Bailes关于暖通空调安装的“经验法则”的文章(在Energy Vanguard,也在GBA上发表)吗?这也可能有助于澄清问题。根据他的经验判断,我相信2.7吨应该在大致范围内。无论如何,祝你好运。
  21. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 21
    Q。“除了多买一两个mini之外,家里有太多mini还有什么坏处吗?”
    答:不完全是,除非有人是敏感的睡眠者,不喜欢听到风扇打开的声音。随着设备的老化,您最终还会遇到更多的维护问题。
  22. gusfhb||# 22
    在过去的6年左右的时间里,我在2个房子里住着空调的小隔板。我现在的房子有2800平方英尺,隔热层只有你的一半,当室外温度为95华氏度时,每个房间都非常舒适,有3个小隔间。楼上的主要起居空间大,2个小9k单元,一个在楼下的家庭娱乐室,一个在主人套房。
    你不需要7个小切口。
    当房间里没有热源时,你不需要空调
    迷你分离器比相同输出的排气口“抛出”更远,并且有移动的叶片来分配周围的空气。
    太多也有缺点。
    迷你身材的人会“思考”很多,而且他们从不关机。他们希望在一个非常低的水平上运行,以提高效率。这意味着,如果它们在空间上过大(任何9k的单位都是普通卧室的),当你不再想要它时,它们就会给你吹冷风。所以你把它关掉。然后早上很闷。有一个更中央的单元,让它为生活而工作,更舒适,特别是如果你有一些房间间的空气交换手段。
    如果我用迷你暖气,我可能会在一个遥远的浴室里放一个小的踢脚板,如果我认为这是一个问题,但只有交流,这不是一个问题。在我自己的房子里(这是一个牧场,楼下有两间卧室),我当然可以用我的迷你床取暖,也许在我的主浴室里放一个加热灯,但楼下会更棘手,我可能需要给卧室建立一些空气流通。当你提高绝缘水平时,这些问题就会消失
  23. 用户- 1087436||# 23
    Keith G,这是我在GBA上看到的关于小分裂最有帮助和最有见地的评论之一。我把它抄下来做笔记了。谢谢你!
  24. 用户- 985898||# 24
    我昨天见了暖通空调的人和能源顾问。我们在房子里寻找任何可能没有足够空气流通的地方比如步入式衣柜,浴室。还有洗衣房。我们试图以某种方式定位迷你,这样气流就会流向这些区域,并尽可能地防止冬季热空气从楼梯间迁移。我们也想好了在哪里我们可以把ERV通风口放在那些没有被迷你汽车完全覆盖的地方让空气流通。我想,如果迷你的工作真的很好,我可以关闭一个或两个,让其他的工作在他们的有效水平。当我们需要它们的时候,我可以在寒冷或炎热的日子里给额外的一两个供电。我认为这个系统的优点是多功能性。我认为,在我们住在房子里的时候,通过一些实验,我们将能够调节系统的最佳性能。希望UltimateAir将为我提供一个伟大的管道设计,尽可能均匀地分配房子里的空气。 I do know of a passive house in the area that only uses one mini to cool the entire 4500 soft house. It's amazing. I guess mini split systems are in its infancy in the US and that conventional systems are still the norm for now. I see where they may be more widely used as people begin to tighten/ insulate their houses better. We will see how my experiment turns out when we move in this fall for our first winter in the house. Whats great is that in the future I may install a PV on the roof to off set my electrical needs.
    感谢所有的贡献。
  25. JasonMM||# 25
    约翰-这是来自UltimateAir的杰森-也是PH顾问-我自己3200平方英尺被动式房屋的所有者/建设者。我有两个迷你分裂头…一个外部单元。专门用于通风的管道....是的,还有UltimateAir ERV…(如果你没猜出来…我有折扣!)一个9K的头,面积2200平方英尺,一个9K的头,面积1000平方英尺。我的房子设计非常简单,开放,有适当的阴影(由工程师设计)。无论好坏)……我很舒服。 I just reviewed your install... and helped with the layout and design. I think you'll be fine. Hope to talk to you soon.
  26. 用户- 985898||# 26
    杰森
    谢谢你的帮助。我只是想告诉大家我和我的顾问谈过杰森和他都谈到了我的房子。根据他们的说法,我的房子应该是很好的形状与迷你和ERV。杰森已经看过我的计划,并咨询了我需要的排气管和新鲜空气的位置。我打算明天打电话给他,希望我能从我的顾问那里得到详细的信息。我想作为一个新手,我会鼓励你咨询他关于你的ERV需求,因为他是我的顾问强烈推荐的。今天的谈话后我感觉好多了,期待明天和Jason的谈话。很多人告诉我,我为我的房子所做的一切,从保温外壳到空气密封,我疯了,它不会起作用。我想在经历了所有的挣扎和看到GBA上发布的内容后,我学到了很多东西。我花了大约两年的时间研究这些东西,房子终于建好了。 I will eventually learn of how we and I say WE because of the community on this website has helped me realize this dream of building an energy efficient home to save the almighty dollar. Thank you everyone that has contributed and I'm sure I will still have some question in the future. If anyone needs help or I can assist you in anyway, i will try! I'm not trying to sell you on UltimatetAir but from what I've read and what Jason seems to have contributed to the house, I would encourage you to take a look at their product. After all, I only learned about UltimateAir from this website. Thanks again
  27. 专家成员
    Dana多赛特||# 27
    7到8个不是解决方案,而是一个问题。
    36K的热负荷数大于我1923年2 × 4框架,小于R19屋顶,古董双挂+风暴的bunglow的实测热负荷数@ +5F。你的热负荷不太可能超过25K,除非你有一个大得离谱的窗户面积和廉价的u -factor。
    有了R31墙和体面的窗户,你不可能需要像每个房间一个头这样的东西,但是平面图和你放置头的地方是至关重要的。但是,如果一个3-4个3吨重的多分裂装置不能以不到7吨或8又3/4吨重的装置的一半的成本来舒适地加热和冷却3300,我会感到惊讶,每个装置对于一个房间的负载来说都是奇怪的超大。对于整个房屋的负荷来说,最大可达50%,这有利于提高运行效率,因为这些完全调制的系统在较低的压缩机速度下运行效率更高。超大尺寸保证它总是以更低和更有效的速度运行。将其放大到内部头部或压缩机大部分时间都在循环打开和关闭,而不是调节效率- 2倍的超大尺寸将使用更多的功率,并且比1.25-1.5倍的超大尺寸更不舒适。因此,如果真正的热负荷是25-30K,一个3吨的多-可能是正确的方式去。
    如果你选择在不适合头部位置的房间里使用辅助电阻热,使用辐射形加热器(安装在顶部模具上)反应更灵敏,更舒适,因为它直接加热居住者,而不需要提高房间空气的温度。
    丹娜
登录或创建一个帐户来发布答案。
