绿色基础知识
住宅风力发电
在合适的地点,风能比光伏便宜
关于风你需要至少10英里/小时作为一个经验法则,建筑工地的平均风速应该是10英里/小时,这样才值得安装涡轮机。当风速远低于这个值时,涡轮机就会停止工作,无法发电。美国能源部发布了一张显示平均风速的地图,可以用来计算一个地点的潜力。风的情况是高度局部性的。特别是丘陵地区可能需要特定地点的数据收集,以确保它没有在风阴影中,即使一般地区看起来很有希望。决定涡轮机发电量的两个最重要的变量是转子的扫掠面积和风速。在风力发电方面,风速低的场地是无用的。可用风力与风速的立方成正比。这就是为什么平均风速为18英里每小时的站点可以产生比平均风速为9英里每小时的站点多8倍的电力。假设涡轮机的效率是恒定的,当风速翻倍到18英里每小时时,一个以9英里每小时产生300瓦功率的涡轮机将产生8倍的功率,即2400瓦。 Before you purchase a wind turbine, it would be great to know your site’s average wind speed. Unfortunately, wind site assessment is expensive. Most small wind turbines are installed without any prior wind monitoring; instead, installers look for clues to high wind speeds like flagging on trees. “To get an anemometer up high enough, you need to spend about $7,000 for a tower,” says Anne Bijur, a customer communications representative for Earth Turbines in Hinesburg, Vermont. “So you might as well put the money into a turbine.” One rule of…
本文仅适用于GBA高级会员
一个评论
  1. 用户- 971778||# 1
    新技术带来了涡轮设计的新成果
    我没有看到任何提及霍尼韦尔BTPS风力涡轮机。这种涡轮机是一种小型风力发电机,它将动力切换到叶片尖端,因此可以以每小时3-4英里的风速开始发电。风速在一个4级风是足够的,它不需要高于35英尺。你可以看到关于这个涡轮机的信息去:http://www.altronicsenergy.com查看有关这项新技术的资料。这是不同于任何典型的风力涡轮机没有底片。10英尺外的噪音为35分贝,没有振动,因为没有齿轮。
登录或成为会员发表评论。
  • 绿色基础知识
    电
    用电的第一个目标:减少消耗
