1875年阁楼绝缘/通风困境
Bunny2324|发布了一般的问题在
目前在更换我们的旧BATCH面对绝缘的过程中,R-30在地板托梁上未涂抹。阁楼规格:4外墙窗 - 不是山墙通风口8盒子通风口一个太阳通风口没有SOUDFIT通风口喷洒在阁楼的周边周围 - 拱门通风口将被放置新的屋顶(2019年9月)安装的75%的绝缘材料 -阁楼内部尚未被绝缘。我们正在等待电气工作要完成。在四个阁楼窗口中,2个是玻璃原装和关闭;2覆盖百叶窗和屏幕 - 直到安装了新的屏幕。它在一周开始下雪了,两个窗户在里面冰了,表明阁楼里有太多的水分。地板仍然需要在斑点中耗费空气。问题:我们应该如何解决没有拱门的通风口?甚至可以使用窗户,即使它们不是真实的'在顶部'山墙窗口? If we can use them, then how? Should I have used faced insulation? Will the new insulation lose R value if I have to lift it up to replace with faced? What is the best way to air leak seal? There are places that need sealed. Other consideration: Attic has walk up steps. The door that leads to the attic has insulation on the attic side. Any thoughts, insight, and suggestions?? Critiques? Ways to get the proper ventilation? Thank you!
加入建设科学专家的领先社区
    Brian Pontolilo||#1
    嗨兔子。
    这是一个深入潜入阁楼通风的潜水:All About Attic Venting
    假设你不会改变你的通风局面,你最好的选择是做一个勤奋的工作空气密封你的阁楼,包括在那个烟囱周围的棘手的地区。这将是有用的参考:空气密封阁楼。再次,这是你能做的最重要的事情。
    您所在的地方很重要,但再次假设您的气候较冷,您的天花板组件应包括内部气旋延迟器。牛皮纸面对贝蒂可能是一个比未开放的更好的选择。
  2. Bunny2324||#2
    谢谢!我们在中西部 - 寒冷的冬天;热,潮湿的夏天。我希望我没有毁了我已经安装过的绝缘!
      达娜·迪斯特||#3
      即使有一些凝结或其他moisture in the new batts the insulation is not ruined- it can and will dry into a vented attic as long as the attic floor/upper floor ceiling has been made AIR tight, so that it isn't constantly streaming humid air through the insulation into the attic.
Community
