地下室墙隔离困境
南希宽容|发布了一般的问题在
因此,我们的“最终家庭”正在向西,NC中的阿什维尔举行,我们已经将众多从GBA融入了设计的想法和提示。
好消息是,成帧器比预期移动得多。坏消息是他们陷入了内部周边地下室墙壁,他们不应该这样做。
我们的计划 - 以及房子被引用的方式 - 用于内部周边地下室墙壁作为裸露的混凝土。然后,我们将把箔脸部泡沫板安装在倒的混凝土墙上,彻底空气密封这些薄片,彼此封闭,然后拧出内部周边墙壁,加入岩棉绝缘,并用无纸盖住一切干墙。
我们不能将绝缘层添加到浇筑的墙壁外侧,因为它们将被雨屏和3件灰泥覆盖在与上层相同的平面中。因此,我们需要输入最佳方式来隔离/防潮已经镶嵌的地下墙 - 从内部隔离。
基于每个人的经验,“切割和鹅卵石”方法并不能够发挥作用。封闭的电池泡沫是一种可能性,但昂贵且环境不友好。我们今天遇到了保温承包商,他推荐玻璃纤维蝙蝠???我甚至建议撕掉螺柱墙壁并以我们最初计划的方式做这项工作。我们在这件事中达成了太大的待遇吗?
任何和所有建议都受到赞赏。提前致谢!
    达娜·迪斯特||#1
    与基础接触的纤维绝缘将芯吸水。在混凝土和纤维绝缘体之间至少有一些蒸汽延迟性和毛细管断裂更好,以更好地能够控制壁腔内的湿度范围。
    Cut'n'cobble可能会在这里工作。与木护套墙壁或屋顶不同,混凝土没有被水分损坏,无论切割均泄漏一点空气都可能损坏。但这是很多工作。
    闪光英寸的HFO吹闭电池泡沫将运行每平方英尺1.25-1.50美元,并且足以跳过任何内部侧蒸气延迟器。用压缩的R11-R15(或3.0“厚隔音/防火岩羊毛毡填充腔体深度的剩余2.5英寸的腔体深度)将使性能提升到上述Code Min,但它仍然比面对半英寸的箔片效果更低尽管具有稍高的中心腔R,但虽然具有稍微较高的中心腔R.,Polyiso或EPS和2x4 / R15墙壁。
    与混凝土接触的螺柱仍然可以从混凝土中芯吸水,但只要纤维绝缘和内部之间的乳胶涂料更加蒸汽缓慢,它将具有大量的干燥能力,并且风险低。如果在喷洒闭孔(或切割)之前可以在框架和混凝土之间滑动一些箔带或聚乙烯,这将减轻污垢风险。
    或者,您可以握住该线并使它们遵循该计划。
  2. 南希宽容||#2
    谢谢你的回复达娜。在螺柱和混凝土墙之间,框架确实留下了1/4“至1/2”的空间。在拥有闭孔泡沫之前,我们会更好地滑落在螺柱后面的聚乙烯片 - 即使螺柱和水泥之间没有接触吗?或者我们应该坚持认为绝缘公司非常重视尽可能多地喷洒这些铆钉?
    达娜·迪斯特||#3
    跳过聚乙烯片。如果安装人员“相框”腔,喷涂框架的周边,以确保泡沫进入1/4-1 / 2“间隙,然后在喷洒中心之前差距,即使它在几个斑点中错过了1 /4英寸的空气是一个非常好的毛细血管破裂 - 水分不能直接从混凝土到木材通过气隙。
    马丁·霍洛拉||#4
    南希,
    达娜给了你良好的建议。记住:无论你决定做什么,听起来你是谈判解决承包商错误的方法。当承包商发出错误时,应由承包商承担与错误的解决方案相关的成本。
    Zephyr7.||#5
    要添加到Martin的说法,一般规则具有设计和施工的一般规则是建设者构建到绘图和绘图是错误的,纠正错误的成本由设计师(架构师,工程师等)承担。如果绘图是正确的,并且承包商不会构建绘制的内容,则纠正错误的成本由承包商承担。
    假设您有一个书面报价,其中包括引用的图纸集,您应该有一个简单的时间争论承包商犯了错误,他们需要解决它。如果您使用的是一般承包商,请让他们处理框架分包商。如果您使用的是建筑师,他们也可以帮助您。
    不仅仅是“让它幻灯片”,请确保构建的是正确的以及您需要的。在项目完成后尝试解决任何问题的巨大交易。
    账单
