谷仓装修——地板保温困境
ccullen|发布GBA专业帮助在
我正在翻新一个历史悠久的柱子,在佛蒙特州的梁谷仓。我们正在把结构变成生活空间。这就导致我们将石头基础进行了接力和砂浆加固。在谷仓外面喷泡沫,再加一层壁板。空间大约1000平方英尺。
我在解决地板隔热方案上遇到了问题。目前的计划是用一个湿度控制的风扇和两个通风口保持托梁下的爬行空间寒冷。我们打算在9个″托梁和3个″xps托梁上方使用5个″刚性聚iso(不是箔面)I。添加0.75 advantech地板和使用原来的1.5英寸木地板(重新装修)完成。
我担心一层又一层的硬质泡沫会导致梁的潮湿问题。我还担心,r15从泡沫上面的托梁将不充分,即使9″托梁,如果我只是填补托梁间隙到5″深度。我是不是应该把这些空隙从托梁底部隔离开来,留下一个气隙?
谢谢你的建议。
克里斯
    克里斯,
    首先,在佛蒙特州,你不会想要一个通风的爬行空间——特别是如果爬行空间上面的建筑将有任何管道。你的计划很可能导致管道结冰。
    你要做的是隔离爬行空间的墙壁,而不是爬行空间上面的地板组件。本文将解释所需的工作:建造一个不通风的爬行空间.
    其次,如果你无法阻止你的绝缘计划,它可能会起作用——特别是如果你设法对安装在托梁之间的每一块刚性泡沫进行仔细的空气密封工作,如果你想出了一些方法来保护水管不被冻住。然而,您计划使用的切割和拼凑方法是繁琐、耗时的工作,所以我并不推荐使用它。有关此问题的更多信息,请参见Cut-and-Cobble绝缘.
    多层刚性泡沫不会导致任何水分积累的担忧。
    有关更好地隔绝这种地板的方法的更多信息,请参见如何给冰冷的地板隔热.
  2. charlie_sullivan||#2
    从环境的角度来看,XPS和闭孔喷雾泡沫是最糟糕的绝缘类型——它们的气泡是极强的温室气体,比二氧化碳严重1000多倍。
