19世纪90年代房屋问题2:如何保温墙体?
Joel_K|发布绿色建筑技术在
我在长长的“如何在19世纪90年代的老房子中隔离新的教堂天花板”的结尾发布了这个问题,但我认为人们已经厌倦了这个帖子,所以没有读新的问题:
我的助手在我重建的阁楼上安装了牛皮面R13玻璃纤维蝙蝠。内墙原本是灰泥板条,填充了吹入的纤维素和/或矿棉。不过这次我们要用石膏板把它们包起来。外部是铝壁板超过1″x 6″板护套。我不确定是否有任何房屋包装或纸覆盖的外壳或铝壁板下。
???既然我已经在GBA上读到关于吸湿纤维素的优点,那么使用高密度填充纤维素是否更好呢?
???如果我们在墙壁上安装致密填充的纤维素,我可以安装绝缘网,然后固定干墙。我应该安装一个智能的蒸汽屏障还是让纤维素直接与干墙接触?
???我们可以用防霉纸干墙吗?玻璃纤维面干墙怎么样?我得检查一下这些不同类型的干墙的透气性等级。
谢谢你的回复…
    Dana多赛特||#1
    大多数1890年代的房子都是用全尺寸的2x4s建造的,对于R13蝙蝠的名义3.5英寸阁楼来说太深了,而且海湾比标准的16英寸中央铣削木材更窄。吹制绝缘材料总是能找到近乎完美的契合,没有缝隙。
    密集的填充物会使它的气密性大大提高,用纤维素填充木板外壳的裂缝。与铝壁板的内在反向通风,它不需要在气候区5和更低的内部蒸汽缓凝剂,只要它的内部涂上标准的内部乳胶。在6区及以上区域,在气密墙板上使用智能阻汽剂或防汽乳胶底漆即可。
    如果你先安装墙板,就可以在没有绝缘网的情况下进行密集包装。
    如果要粉刷的话,任何类型的墙板都可以。标准乳胶漆的透气性比任何等级的墙板都要低得多,这将最终决定水分通过水蒸气扩散通过墙板的速度。
  2. Joel_K||#2
    戴娜,如果我决定加一个蒸汽缓速器,是哪种?Intello吗?MemBrain吗?此外,如何最好安装石膏板超过减速机?因为我们移除了板条和灰泥,这比干墙厚约1/4",我们必须皮毛墙壁,以允许1/2"干墙与门框齐平。我是否应该将缓凝剂应用到未加毛的螺柱上,然后再将缓凝剂去除,在石膏板和缓凝剂之间留下一个很薄的间隙?
    Dana多赛特||# 3
    即使它是一个沉重的,我希望与3/4“石膏将更容易安装比furring out所有的螺柱。但如果你还是要把它弄出来…
    如果使用Intello,则可以用Intello代替网格进行密集填充。如果你走那条路,安装Intello上的螺柱,并固定它在地方与你的1/4"毛皮。吹在Intello后面的技巧可以在这里找到:
    https://foursevenfive.com/blog/how-to-install-dense-pack-cellulose-with-intello-plus-airtight-membrane/
    如果你有1/4" furring在每个螺栓边缘和16" o.c.间距的螺栓,你将不需要柜台压条在475文章中提到,但你将需要在安装石膏之前滚动它。
    MemBrain是无加强的2-密尔尼龙-方式,以伸缩/柔性致密包装对自己。安装在毛皮和石膏之间,石膏升起之前不要密实包装。另一种选择是,吹进网格,由furring固定,滚平,然后安装MemBrain。
    如果在筛网或Intello后面吹气,每个螺柱两边的石膏后面会有小的垂直通道,但不够大,不需要担心。两者都将需要滚平,以减轻枕头在中间的洞之间的螺柱,以获得良好的壁平坦。
  4. Joel_K||#4
    谢谢你,戴娜,很有帮助。承包商回顾一些内部结构变化我们想让(确保代码),他评论说,因为我们被如此多的内部石膏和暴露所有的钉,建筑监理员需要我们来实现一下R21绝缘,4“深墙,解决方案是闭孔泡沫!我不喜欢泡沫——因为它的毒性——所以我在考虑把墙壁再刷1.5英寸,使它们足够深,以便纤维素或纤维绝缘。
    Dana多赛特||# 5
    如果你选择压缩到5英寸而不是5.5英寸的r23,你只需要放弃1英寸的深度就可以击中R21。切割2“宽条1”铝箔面多iso钉到框架边缘将削减框架分数的R值超过一半,这是比R21或R23与5“或5.5”全木框架的性能更好。你必须使用更长的石膏板紧固件,但也不能太长。密集的玻璃纤维会给你相同的R压缩岩棉,但泡沫边缘带使它复杂的吹网。
    如果你想要完整的5.5英寸,使用“Bonfiglioni条纹”由1x绑带和2“宽条纹3/4”polyiso制成,而不是2 x 2英寸磨细。看到的:
    https://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf
    它很容易使干净的削减箔面对泡沫使用3-4“钢墙板胶带刀,已磨尖的边缘。
    一层3/4“或1”polyiso大概会使框架部分的R值翻倍,这是“整壁R”的一个可测量的改进。
