如何隔离微小的热门屋顶
AZOgram|发布了一般的问题在
我住在密歇根。我们刚熬过了六个月的雪。天气预报说下周气温是80度。夏天湿度很高。这些都是不可改变的因素。
我想在卧室壁橱里绝缘屋顶。这座房子于1896年在税收卷上进行了税收,当绝缘绝缘不是建造者的大部分问题时。
我的浓密包装纤维素吹入墙壁。一位专业人士在房子的两层部分做了阁楼;另一家公司在纤维素中吹入1和1/2故事部分的屋顶。该部分的所有部分都是板条和石膏。
所有的卧室都在房子的两层,但这个衣柜(整个房子有两个)在1层和1/2层。当你打开壁橱门时,两层楼的倾斜屋顶挡住了入口的一部分。
这个壁橱的天花板大约6英尺长,3英尺宽。可能是30度角。之前的房主没有修理裂缝的天花板灰泥,而是在上面安装了干墙。石膏板的两边长着惊人的黑霉。我已经把能移走的都移走了,但还剩下一点。我怀疑那里有霉菌,但我看不见,因为我一直在咳嗽,即使晚上不在家也会消失。
我的计划是把壁橱里最后一块石膏板拆掉。然后呢?
谢谢你的建议。
    只是猜测,但听起来你有漏洞的冬季堆栈效果。(暖空气在冬季升起,当它击中冷屋顶时凝结。)您可能希望与您的当地实用程序一起检查,看看它们是否有能量节约计划,可以帮助您雇佣船员来空气密封您的家。你有什么样的基础?
  2. AZOgram||#2
    密封阁楼的工作人员是少数几个获得当地公用事业部门批准的全州范围内的人员之一。他们在封闭从二楼到地下室的内部楼梯井的堆叠效应方面做得很好。我不是在说那个。那是1896年房子的三山墙部分。我说的是这个故事和紧挨着两层三山墙部分的半部分。如果我添加照片,会占用太多的空间。实际上,我在处理两种类型的建筑。我只是想知道如何隔离我卧室里6X3的衣柜。这是凌晨1:12。我醒着是因为在卧室里很难呼吸,可能是发霉的缘故。 Mold needs food and moisture (I read this blog for years before asking the question). If I get rid of the drywall, I get rid of a food source. What I want to know is how to block out moisture and insulate well so I don't kill my roof.
    马丁Holladay||# 3
    Azogram,
    只有一种方法可以从内部隔离一个不打开的屋顶组件,而是通过在屋顶护套的下侧安装一个充足的喷雾泡沫层。确保在执行工作的日子上晾干。
    你有两种选择:你可以从喷雾泡沫中获得所有的r值——你想要在你的气候区有R-49,所以这意味着大约7.5英寸的闭孔喷雾泡沫——或者你可以遵循闪光灯和电池的方法。
    想了解更多关于闪光灯和电池的信息,请看Flash-and-Batt绝缘.如果你在5区,闪光灯和电池的方法要求至少R-20从喷雾泡沫层(约3英寸);如果你在6区,闪光灯和电池的方法要求至少R-25从喷雾泡沫层(大约4英寸的喷雾泡沫)。
