42psi的R410A压缩机-它是空的吗?
DCContrarian|发布一般的问题在
我最近有一个男人出来将制冷剂从我的AC压缩机中泵出来,所以我可以移动它。当我脱离它时,我发现线条上有压力,我拨打了一个仪表,它显示了42 psi。电流室外温度为35°F。
根据EPA网站,R410A的蒸气压在35F的35°PSI。如果系统中留下任何液体制冷剂,那么应该是压力。所以所有的都是天然气。那么我应该把这个系统视为空洞的,通风留下了什么?我应该告诉那个人回来休息吗?
谢谢。
    阿科斯||#1
    在汽车A / C单位恢复后,我已经看到压力建立了一点。可能发生在你身上的类似物质,最后一点点的制冷剂很难使用回收泵。压力似乎足够低,最多有一系列剩余的气体。
    要注意的一件事是在断开LINSET时,应盖和关闭所有连接。在压缩机上,在抽吸和液体线上有两个截止盖下方,关闭了那些。对于线/头部,带有适当的眩光插头的喇叭喇叭。
    R410中的油对水分非常敏感,你想让它暴露在尽可能少的空气中。
    P.S.有点为时已晚,但大多数单位都有一个压力下的美容,以将制冷剂返回到室外单位(检查手册)。这避免了在移动单位时进行恢复/重新填充。
  2. DCContrarian||#2
    谢谢。我的工作理论是,当线路被吸尘时,低压使制冷剂沸腾,使其使其冷却。在低温下,即使在低压下,其中一些也可以保持液体,并且留下了微小的液体。一旦温度稳定,它将在环境温度下蒸发。达到我看到的压力只需要一小金额。这至少是我的理论。
    关闭阀门是什么样的?
    阿科斯||#3
    删除CAPS Lable SH4和SH5(在大多数迷你分割时应类似的外观):
    https://www.diychatroom.com/Antachments/F17/533719D1536613265-SENVILLE-MINISPLIT-charging-Procedure-minisplit.png
    下面有两个艾伦钥匙,转动那些关闭阀门,需要多次关闭。
    在断开连接之前,请务必关闭这些,因为这将密封户外单元,并且只需在重新连接时就必须真空将与新安装相同的线路。
    断开线路后的所有内容(包括阀门)。
