这是一种反直觉的迷你分裂情况
托德·埃格兰|发布一般的问题在
我正在犹他州的一套滑雪公寓(面积8200英尺,气候区6)的三楼主卧室中安装一个无管道的迷你分离系统,用于冷却。这套公寓有两座燃气的强制空气炉负责供暖,但到了夏天,来自太阳能的热量使得位于顶楼的卧室过于温暖,即使开着窗户,开着风扇也无济于事。这些单元建于20世纪80年代,没有空调,而且没有空间在三楼安装回流管道,以便在强制空气系统中增加空调。考虑到8200英尺的夏季夜晚是凉爽的,我认为迷你分裂应该没有问题冷却空间。制冷剂从压缩机到总机的运行大约需要40英尺。我非常希望一些专家的输入,我需要记住,因为我开始接触当地的暖通空调公司安装迷你分裂系统。提前谢谢!
    布莱恩Pontolilo||# 1
    嘿托德。
    以下是最新和最常被引用的GBA文章关于迷你分裂:所有关于Minisplits
  2. 布莱德||#2
    你有没有考虑过用更好的百叶窗来遮挡太阳光?
    Zephyr7||# 3
    你考虑过安装一个蒸发式的“沼泽冷却器”吗?从你的位置描述我猜你可能在一个非常干燥的地区,平均湿度非常低。蒸发冷却器在低湿度的地区比微型分离器更有效。
  4. 沃尔特Ahlgrim||#4
    从你的问题中,我不清楚你的计划是在三楼进行迷你分裂而让楼下的窗户开着吗?
    上限的当前R值是多少?
    如果这是一个类似单元的大型综合体的一部分,你的邻居是如何处理这个问题的?
    当你感到不适时,室外和室内的温度是多少?
    这个综合体允许你增加一个可操作的屋顶窗户吗?或者在外面用10英寸的泡沫绝缘材料覆盖一个新的太阳能反射瓦?
    Walta
    Dana多赛特||# 5
    “我打算在犹他州一套滑雪公寓(8200英尺,气候区6)的三层主卧室安装一个无管道的迷你分离系统,用于冷却。”
    空间大小对冷负荷影响不大。运行一个Manual-J。
    >“考虑到8200英尺的夏季夜晚是凉爽的,我认为迷你隔板应该没有问题冷却空间。”
    运行一个真正的Manual-J冷却负荷不要假设。如果你想自己动手尝试一下,如果你输入这个地方是完全密闭的,并且使用一般激进的而不是保守的数字,这两种在线免费物品都会产生一些合理的数字:
    https://loadcalc.net/
    https://www.coolcalc.com/
    另外,考虑到您的容量为8200',请确保将容量降至额定容量的75%左右:
    https://s3.amazonaws.com/greenbuildingadvisor.s3.tauntoncloud.com/app/uploads/2016/09/08060512/Mitsubishi%20M%20and%20P%20series%20Altitude%20correction.pdf
    (因此,1吨额定12,000 BTU/hr冷却的AHRI实际上更像是3/4吨单位@ 8200'。)
    几率很好,任何3/4吨将覆盖这,或甚至半吨三菱FH06
