奇数圈托梁情况
DrJimesTooperMD|发布一般的问题在
如果问错了问题,我很抱歉。我遇到了一个奇怪的情况,我的1942年的房子,并试图更换和重建一个甲板。原来的桥牌是一个不听话的恐怖秀,我很惊讶从来没有掉下来。我已经把它拆掉了,但我遇到了问题,重建一个安全的,符合代码的甲板。
我家的地基/托梁结构很奇怪。我有一个混凝土地基,然后一个6″x6″梁位于混凝土地基的顶部。在6×6梁的顶部是2×8楼板托梁。地板托梁完全延伸到顶部和6×6的外部边缘。目前有一个1×8的“边缘托梁”,它被钉在托梁的两端。这个1×8的“边缘托梁”不支持上面的任何荷载,也不支持下面的荷载,因为它延伸过去的基础墙,而不是由它的整个3/4″厚度。
之前的主人的解决办法是用8个拉力螺钉穿过账簿板进入6×6横梁,就能把整个30英尺的账簿钉上。
移除现有的1×8“边缘龙骨”并在其位置上附加2×12,然后在新的边缘龙骨上附加一个2×10处理过的板作为甲板总帐,这意味着什么,或有什么问题?与我将要移除的现有的1×8一样,新的2×12圈托梁将在上面不承载负载,但也不会在下面由基础支撑。我将用FastenMaster 4.5″HeadLok结构螺丝将新的2×12圈托梁连接到6×6梁以及托梁的两端。然后,用FastenMaster ledger lok 3.625″结构螺丝将2×10甲板分类帐连接到2×12边缘龙骨。或者我只是简单地闪光和连接2×10甲板账簿直接到梁的端部和6×6梁,放弃任何类型的边缘托梁?
这是我目前正在看的图片(附件功能不为我工作的时刻出于某些原因):
https://imgur.com/a/3w8sj8q
1×8的“边缘托梁”已经在这张照片中被移除,露出托梁海湾,如图所示。6×6的横梁由于前主人不存在的闪光工作而严重腐烂,所以你在图片中看到的不同颜色的部件是被绑在一起的修复部件。
我希望这幅图能帮助描述我想要描述的东西。谢谢你!
    彼得·恩格尔||#1
    我在你发的另一个帖子里回答了你的问题。简而言之,当有任何奇怪的边缘托梁时,我更喜欢用柱子从房子的底部独立支撑甲板。除了结构支撑的问题外,它还消除了正确地闪光/密封紧固件孔、账簿等的困难。也就是说,如果你想的话,你可以在墙上闪光,把账簿直接固定在6x6的横梁上。只是很难让所有的螺栓不漏水。
