WRB对于寒冷天气的决定
大卫·米|发布计划评审在
今年冬天,我要在加拿大新斯科舍省的一座20世纪50年代的科德角1.5层房子上做一次彻底的内脏/康复手术。我想让我的计划经过你们大家一遍,以确保我没有浪费材料或选错了材料。
我在6区,需要紧急救援装置来通风。
房子将被剥离到粗糙的1x外壳,在需要的地方进行修理,并用OSB覆盖。
现在对于WRB,我正在考虑用他们的Hi-Tac底漆做亨利的VP100,因为冰点温度(-5C到-15摄氏度),但我不确定是否需要,或者会过度,因为我在上面放了两层泡沫。另一种选择是特卫强。
窗口闪烁将是亨利的空气集团LF液体闪烁包围整个窗口雄雄。雄鹿是2个2×4,中间夹着3/4 XPS泡沫。
接下来是2层1.5″GPS(石墨EPS)与胶带接缝和1×3雨幕。壁板是乙烯基的。
窗户是三层窗格
墙壁是粗糙的1×4的,将用玻璃纤维棉或开孔泡沫进行绝缘。(考虑到密封外壳,玻璃纤维也可以)
没有蒸汽屏障,但如果建筑检查员强迫我使用Majrex或类似的。
地下室的墙壁将是2″厚的封闭泡沫,2×4框架墙壁填充玻璃纤维,头部将是3″泡沫与玻璃纤维。
大教堂天花板将采用7″封闭泡沫泡沫从墙顶到顶。
请注意,Zip包在我附近的任何地方都不可用,否则我会使用它。
选择玻璃纤维是为了降低成本,但也可能升级为开孔泡沫塑料。
加热系统将是2 × 12000英热单位的迷你分割。
热水器将是Rheem或类似的热泵。桑登已经超出预算了
  1. 乔恩·R||#1
    考虑到密封外壳,玻璃纤维可以工作
    它会工作,但没有内部侧空气密封,将会有一些对流的冬季气流进入墙高,被冷却,然后泄漏回内部低。不知道在Btus会有什么结果。
    1. 大卫·米||#2
      是用密封的石膏板来缓解,还是只用“智能”蒸汽缓凝剂?
        布莱恩Pontolilo||#3
        你好大卫,
        听起来你脑子里有个不错的计划。密封的石膏板就可以了。与玻璃纤维和其他纤维绝缘,这是一个好主意,空气密封所有六个方面的螺柱海湾,包括渗透在顶部和底部板。
        此外,我已经看到和听说关于波浪乙烯壁板作为安装它的furring带和一些制造商可能不允许它。因此,确保它是一个可接受的安装细节与品牌的乙烯基你计划使用。
        最后,如果你决定使用特卫强,而不是完全粘附的亨利产品,你需要用密封胶和/或胶带的组合密封你的护套,但你可能已经知道了。
        1. 大卫·米||#4
          谢谢您的回复。我担心乙烯基在带子上,所以我要用一个比标准的“优质”乙烯基厚。
          此外,如果密封和胶带所有接头是否需要特卫强?
          编辑:看来Kaycan, ABTCO和乙烯基壁板协会接受不超过16“OC的捆扎使用
            布莱恩Pontolilo||# 5
            嗨,大卫。
            如果你使用一个完全附着的WRB,它既提供一个水和空气的屏障在一站。否则,胶带等将对护套进行空气密封,而安装在护套上的机械紧固的WRB(特卫强)将提供水屏障。
            这就是为什么建设者喜欢像ZIP包覆和完全粘附膜这样的产品。他们最小化的步骤和材料的数量,以创造水和空气控制外鞘。
        2. 斯蒂芬·默多克||# 7
          @ Brian Pontolilo等人:在特卫克WRB的情况下,当外部有3英寸胶带EPS连续绝缘时,空气密封的好处是什么?WRB的所有空气密封工作是不是有点多余,3英寸的EPS难道不是一个相当可观和合理的外部空气屏障吗?
          1. 大卫·米||#8
            如果我能避开特卫强把OSB封起来我会的。我只是不清楚,我不想浪费材料。
  2. 大卫·米||#6
    不幸的是ZIP包裹在加拿大东部没有发现,完全粘附的wrb不适合寒冷的天气,除非你先prime。
    看起来用胶带和填塞然后用特卫强会更容易解决。
    要不要麻烦我把泡沫上的接缝用胶带封起来?一层还是两层?
