用于地球管或管道的不同用途
斯图尔特米勒|发布了能源效率和耐用性在
我一直呼吁地球管的潜力(这里最明显地讨论://m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/my-earth-tube-story'reel="my.地球管故事“'。我有一个项目即将推出,将涉及倾斜的半英亩的后卫,地球填充和灌溉装置,所以我可能有机会埋葬一些管道(4-6英尺深,气候区在5/6线上),如果它似乎有所值得。
它似乎是地球管的最大负面控制空气质量 - 这是假设您想要将该空气拉入房子。怎么没有把它拉入房子?
1.在户外冷凝器单元上打开廉价的地球管是否会有任何价值,为热泵提供更多调节空气,以从往返于,缓解热和寒冷的日子?
2.未能提供足够的空气,为庭院或甲板提供凉爽的微风?
图1和2要求计算可以通过管道拉出的空气流量,然后鼓风机可以移动(或热泵上的冷凝器风扇 - 绝对不会通过窒息来强调风扇!),和当然,传热会产生多少差异。我不确定我需要计算所有变量。管道的体积很容易,但传热和粉丝需要多少空气供应,而不是强调,我不知道。
3.使用埋藏的水管和水型水 - 空气热交换器,在房子内部且吹过空气的空气 -可能与备用水箱(来自旧热水器)和恒温器上的再循环泵相匹配?
可以通过这种系统条件循环水足够的空气来值得吗?
如果已经埋入灌溉系统的管道也可以用于环路以再循环这种水(从而改善经济学)怎么办?
是的,为此工作,必须有一些方法可以在没有激活喷水头的情况下收取主要供应线路......想知道是否可以通过某种压力调节器阀门在提升管上完成,在循环期间,压力很低。洒水器需要运行时。
有什么想法吗?
  1. 霍比特_||#1
    我在冷凝器 - 空中致力于疑惑。户外单位一般
    流动*很多空气,这将决定一个相当巨大的地球管
    为了所需的能力。即使流程也可能会带来
    地球管沿着环境 - 空气温度迅速地保持在那里。
    _H*
    马丁·霍洛拉||#2
    斯图尔特,
    霍比特人的分析对户外冷凝器是正确的。对于这种类型的管有所作为,它必须非常大,很长,非常深刻。收集的能量的价值将太低,无法证明投资。
    设计用于传送液(通常是乙二醇溶液)的埋入管(通常是PEX)是一种可行的选择。这种类型的掩埋接地环路经常连接到通风系统中的铜线线圈,以条件进入新鲜空气。Zehnder是一个HRV的一个制造商,提供这种类型的埋地接地环作为可用选项。然而,许多人已经完成了数学并得出结论,循环的成本如此之高,所收集的能量的价值如此之低,所以这些埋藏的地面环有很长的回报。
  3. 斯图尔特米勒||#3
    谢谢霍比特和马丁。
    很难放弃冬天55F的地面温度,65F在夏天似乎是一个可怕的事情,如果你可以轻松地安装在干扰的地球上。65F的声音足以可能提供所有冷却需求,例如没有热泵。
    所以,而不是像Zehnder这样的昂贵商业系统,使用场景3(Pex循环与鼓风机的热交换器),以便在遮阳房上调节空气,甚至在夏天将热门的第二个故事空气再循环到凉爽?
    每小时如何计算理论BTU?
    我可以根据管道上的水量,获得风扇/鼓风机的CFM等级,以及液体热交换器上的BTU额定值(虽然我不知道该评级是什么,但如何为预期修改它水温和实际上可以以任何CFM速率和空气/水温差异发生多少热交换)。
    我还需要别的什么来计算潜在的btu / h吗?
    马丁·霍洛拉||#4
    斯图尔特,
    随着赛季的进展,与这些地面环相邻的土壤的温度变化。如果您正在谈论冬季表现,它将在11月比3月更好。
    同样,如果您谈论夏季表现,那么6月份比9月更好。
    改变土壤温度使这些计算棘手。
    Zehnder为其系统提供了一些设计指导:
    http://zehnderamerica.com/wp-content/uploads/2014/11/comfofond-l-2015.03.16.pdf.
    如果您对冬季预热通风空气(或夏季预热通风空气)仅感兴趣,您可以使用Zehnder指南。这些指南要求Pex直径为3/4英寸至1 1/4英寸,环长度为300至360英尺。但请记住,这些环路不可能提供空间加热或冷却 - 所有这些都可以做的就是从低容量的通风空气中取出边缘(通常为50cfm到150碳气的空气 - 不足以进行空间加热或冷却)。
  5. 查理沙利文||#5
    我不确定你的夏天是多么潮湿,但在某些情况下,这些系统的一个很好的特征是他们能够除湿进入通风空气的能力。65 F不会向下除去到我想要室内空气的水平。但是在第5和6区之间的边界,我认为你的地面比这更酷。即使它是65,也取决于它的潮湿程度,您仍然可以获得一些除湿化,即使它是在65°F处,您也需要通过A / C或除湿器补充额外的除湿。
    你埋的管道越深,你在地下温度下变得越少的季节性变化。
    当然,采用这种系统的更好优点的下一个逻辑步骤是将流体填充的管连接到热泵,并具有地面耦合的热泵安装,这在这里通常不相同,因为它是昂贵的。如果你可以将管道安装到你正在做的其他地球移动中,它可能不是那么糟糕。
    但是回到直接流体系统没有热泵,还有另一种制造商为这样的系统提供了组件,更多的滚动 - 您自己的滚动而不是Zehnder,他们的数据也可能有助于您是否购买组件。但我第一次尝试发布这突击垃圾邮件过滤器,所以我再也尝试了他们的名字。首字母是你和一个。
    马丁·霍洛拉||#6
    查理,
    链接在这里:ultimatieaire.。
