接地管风扇
TruNorth|发布绿色建筑技术在
我们正在建造一个24英尺x60英尺的谷仓来饲养一群鸡。我们想保持内部在5 - 25摄氏度之间,并安装了6 x 100 '环4″管在深度8 '的循环空气冬季取暖和夏季冷却。问题是找到合适的风扇把空气吹过管子。我假设我们需要输入和输出风扇。我们希望这座建筑远离电网,所以我希望风扇可以通过太阳能电池板的直流电源运行,但我没有找到任何这样的东西。人们如何通过地管推动/拉动空气?我们在气候带6a。
    阿尔卑斯山脉||#1
    每个4”管(假设4”ID)适合大约60CFM的空气流量。你可以把它推到100CFM,但你的鼓风机功率使用增加了相当多。
    在60CFM时,每根管大约是0.25" w.c.,再加上0.1"像样的过滤器。这将使你进入鼓风机的领域,因为大多数风扇不能处理这么大的压力。最简单的是一对EC浴室风扇,但它们的电压为120V。
    直流选项仅限于船舶或汽车,你可以得到相当不错的鼓风机制造的机舱空气循环(Spal)或船舶舭(Shurflow),这将是一个工作。你要做一点挖掘得到规格,我也会尝试找到BLDC版本。
    你只需要鼓风机在一个位置,要么在进口或排气工作良好。
    如果你的土壤温度在那个深度是50华氏度(10摄氏度)左右,240CFM将为一个5摄氏度的房间提供2500BTU的热量,所以不会有太多的加热。在第6区,土壤温度可能比8英尺低。这个装置会更好地冷却,只是要确保你管理管道中的冷凝物。
    1. TruNorth||#3
      嗨,阿尔卑斯山脉。谢谢你的回复和信息。我发现了一些4“风扇(Spal 30103018)额定在147 cfm;当然是12v,但我不知道他们画什么瓦数,我不知道他们是否真的在147 cfm。这些管子(100英尺长,两个90度角)是谷仓内部的空气再循环,而不是调节来自外部的空气,所以每次通过接地管时BTU增益会更好吗?我们8英寸的温度确认为52华氏度。我担心的是防止鸡的供水系统结冰,所以在最糟糕的情况下,在零下22华氏度的冬季夜晚,这6根管子能让内部温度保持在冰点以上吗?运行这个系统需要多大的太阳能电池板和电池?顺便说一下,有人告诉我,鸡产生的热量相当于一个10瓦的太阳能电池板,谷仓里将有250只鸡。
    Zephyr7||#2
    为了以0.35 inWC (Akos的4英寸管规格)移动60 CFM,你必须冒险走出建筑科学领域,进入技术设备领域。这样的风扇是可用的。它们甚至都不是那么贵,而且它们也有多种直流电压!缺点是他们很大声。我称他们为“小爆破迷”。我找到了一个符合您的规格的数据库,它被列为大约59 dBA。这对一个风扇来说太吵了,但如果你习惯了与牲畜一起使用的风扇,这将不是一个大问题。
    这里是一个链接到一个合适的风扇:
    https://www.digikey.com/en/products/detail/mechatronics-fan-group/MR9238H24B-FSR/7606166
    它的扇形曲线显示大约60CFM在大约0.6 inWC左右。有一个“M”变体的粉丝应该约60 cfm约0.4 inWC也有点安静,使用少一点权力,但它在应用程序中几乎刷爆所以没有回旋的余地,如果反压力有点高于预期。因为我不知道你用的是什么直流总线电压,我只是选择了24v作为中档。风扇有12、24和48v选项。我建议使用最高的直流母线电压,你可以在离网设置的最大效率。“M”型风扇的功率约为14瓦,“H”型风扇的功率约为20瓦。
    零件编号中的字母表示速度和气压下的气流。数据表有所有你需要的信息,它是一个标准的92平方毫米风扇,所以圆形部分将是一个略低于4“允许它很容易适应,以适应管道的末端。我可能会用一块坚硬的PVC做一个适配器板,但一些胶合板也可以。该供应商的参数搜索工具(顺便说一下,这是我最喜欢的电子元件分销商之一)有很多选项,可以帮助您找到适合您的应用程序的完美风扇。只要记住指定的压力是一个最大值,而不是风扇可以提供额定CFM的压力。您需要查看数据表中的风扇曲线,以确定任何特定的风扇可以在您的特定应用程序中做什么,但该网站链接到每个风扇的数据表,所以很容易做到,所有在一个地方。
    顺便说一下,链接上的风扇在第一个数量上略低于17美元,他们列出了82个库存。如果您使用不同的风扇,我建议您指定一个滚珠轴承风扇长寿命,因为您将在一个需要可靠的应用程序中几乎连续运行它。如果你想在此基础上进行比较的话,这些粉丝都指定了寿命。
  3. TruNorth||#4
    谢谢你,比尔。非常有用!我在机电一体化上找不到风扇曲线…事实上,我不知道怎么浏览这个网站。我怀疑“参数化”对工程师和这个退休统计学家的意义是不同的!你能告诉我运行你发送的链接的风扇的太阳能电池板规格和Spal 30103018 (12v和3倍的价格)有什么不同吗?你说得对,噪音不是问题——白噪音实际上对鸡有舒缓作用。
    Zephyr7||# 5
    以下是风扇数据表的链接:
    https://www.mechatronics.com/pdf/MR9238.pdf
    它只是一页纸,扇形曲线在右上角。
    更高功率的“H”版本使用19.2瓦,1.6安培在12v。“M”版本使用13.92瓦,即12v时1.16安培。你提到的SPAL风扇似乎用了24瓦,所以功率更大。我没能找到SPAL风扇的合适数据表,我怀疑它不能处理你的地球管应用中的反压。我认为你最好买这个更便宜的风扇,它可能也有更好的配置。有时事情确实会朝着对我们有利的方向发展:-)
    我们工程师(我是一名EE:-)有时确实会窃取其他专业的术语,并将其曲解以适合我们自己的目的……在这种情况下,“参数化”意味着我们可以输入多个独立的参数,将搜索范围缩小到越来越具体的产品。我通常使用这个网站的方式是在“搜索”框中输入一个通用术语,比如“风扇”或“电容器”。它也倾向于知道很多东西的工程简写。搜索结果会根据类别给你一个相当广泛的组件列表,然后你可以进入参数搜索,以缩小你想要的内容。
    我喜欢这家供应商的原因是他们的参数搜索工具非常好。另一家类似的供应商是德州的Mouser,我不太喜欢他们的搜索工具,所以我不太经常使用。不过,这两家公司都是不错的供应商,有时其中一家的定价稍好一些。它们也有一些东西,一个携带,另一个不携带(例如,鼠标有更好的铁氧体磁芯选择)。
    顺便问一下,你在这里使用12伏有什么特别的原因吗?24伏有很多优势,如果你计划使用大型离网系统,那么48伏就更好了。这在很大程度上取决于你计划的系统有多大(有多少负载),但较高的电压通常损耗更低,电池性能也更好。
