补充空气的接地管
米凯尔森埃里克|发布工业制品在
我打算建一个非常严密的房子。在我听说"土管"之前,我就打算提供补充空气。在离家90英尺的地方,我要建一座外屋。在这种附属建筑物外墙我要建立一个盒子,一个炉过滤器我打算使用6“施德管道跑8 &然后到房子从它会变成一个烟囱chase &最终退出的顶部的阁楼空间。我的想法是:在冬天,补冷的空气会通过进入地下的方式来调节,然后倒进烟囱的底部,在进入阁楼之前就会被加热。在夏天,室外的热空气可以通过地下冷却,然后排入房子最高的地方。一个额外的好处是能够过滤补充空气,这将很容易服务@小屋&不会是难看的房子一侧。所有优秀的对吧?
所以现在我意识到,当我在地下的时候,管道会发生凝结,这是我没有想到的。我住在爱达荷州的中部山区,海拔5000英尺。冬天有很多雪,春天和秋天很潮湿,但是夏天很干燥。是否有办法事先知道冷凝是否会成为一个问题?我不能在管道上有“排水孔”,因为氡在这个区域是个问题,所以管道需要密封。
我应该放弃整个想法,在房子的一边安装一个丑陋的过滤器和空气补充口吗?马丁,我真的很感激你对这个问题的想法…希望我能看到任何凝结问题在管道的未来,因为我认为这听起来像一个伟大的主意。埃里克
    埃里克,
    1.有不同种类的“化妆空气”。如果你有一个平衡的通风系统(HRV)和密封的燃烧器具,你的家不需要任何补充空气。
    2.如果你打算安装一个只排气的通风系统,在你的建筑围护结构上随机的裂缝通常是足够的补充空气的来源。
    3.如果您计划安装一个强大的抽油烟机排气风扇,您可能需要一个专用的补充空气系统。但这些系统的设计很棘手,我认为最好避免强大的抽油烟机风扇。
    4.在任何情况下,“地球管”都不适合你的气候,因为有冷凝和霉菌的风险。
    5.要了解最近的一场涉及地下管道的灾难,请看比利时被动式住宅因室内空气恶劣而无法居住.
  2. 米凯尔森埃里克||#2
    谢谢。是在阅读了比利时的经验后,我被告知可能凝结在接地管。
    马尔科姆·泰勒||#3
    马丁,你能详细说明这一点吗?我以前从没听说过这种事。
    “如果你打算安装一个只排气的通风系统,建筑物围护结构上的随机裂缝通常是补充空气的足够来源。”
    马丁Holladay||# 4
    马尔科姆•泰勒
    有关该问题的更多信息,请参见设计良好的通风系统.
    以下是相关信息的总结:
    1.适当设计的通风系统具有低风量。例如,根据ASHRAE 62.2的数据,三个住在2000平方英尺的房子里的人需要一个通风系统,其运行温度只有43立方英尺。这并不是太多。
    2.要建造一个紧凑到43 cfm风扇都无法补充足够空气的房子是极其困难的。当需要补充空气时,窗户、门、泥槛、接缝和渗透都是可用的。普通的叠加效应和风压导致入渗和出渗速率常常超过43立方英尺。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    谢谢你,马丁,我很放心。我认为现在空气密封的水平需要某种外部空气源。就像你说的43立方英尺根本不算多。
