在甲板上屋顶保温
SMRTK|发布了一般的问题在
你好,
为了使我在密歇根州东南部的小屋(第5区)的屋顶隔热,同时不损失阁楼上的任何空间(将其转换为额外的生活空间),我决定除了椽子海湾外,我需要在甲板顶部隔热,以满足规范。寻求一些建议,因为我不确定我是否使这比它需要的更复杂(我倾向于这样做)。
工作与现有的2×4椽,我的希望是得到6″的polyiso在屋顶和R13在腔为粗略的R49装配。我在这里读到polyiso的性能在较冷的温度下降。考虑到房子的大小(@30 ' x 24 '),我宁愿不要变厚,因为由此产生的筋膜已经很重了。我知道与设计有关,但也有一些因素。
我的计划到目前为止(附着图)
1.移除现有的筋膜并切断椽尾。
2.在现有屋顶平台的屋檐和山墙末端建造2×4梯子。
我会向当地的结构工程师提交所有这些想法,以确认它是否会在所有工作以及他们希望我和梯子一起去的距离
3.在建造的梯子内,以及铺设4“层之间的空间。在梯子中切割和鹅卵石,在其他地方录制。
4.在4″第一层的顶部加一个交错缝,第二层的2″在接缝处粘牢
5.盖它与拉链护套交错从2″第二层泡沫和胶带在接缝。
渲染不显示所有精加工触摸在山墙端台或筋膜板中的峰值处的泡沫。将详细说明在我构建时,这使得这使得能够在我的脑海中理解并一起获得材料列表。
这似乎是一个可行的解决方案来隔离屋顶吗?
在支架3.5″和泡沫4″的梯子区域有什么问题吗?1/2″气隙会有问题吗?
是我遗漏了什么,还是有更简单的方法?
我已经阅读了这个话题,但仍然有很多才能学习所以任何经验丰富的见解都会受到赞赏。
谢谢你!
大卫
  1. 布莱恩·威利||#1
    我将把编号问题留给更有经验的建设者,但相对于你的评论polyiso性能在寒冷的天气,你可能会考虑交换出你的2“层polyiso EPS。EPS不会遭受相同的温度相关的r值损失,并将隔离您的主要层polyiso,使其性能更好。
    本文在“含义”下的本文中指出了该概念
    https://www.buildingscience.com/documents/information-sheets/info-502-temperature-dependent-r-value
  2. SMRTK||#2
    这是一个很好的想法。你知道多元组是否需要遮挡吗?
    马尔科姆·泰勒||#3
    大卫,
    我还将其他人留下更多的经验,以便在您所提出的是最简单的方式评论这项任务,但对筋膜深度的一个评论:
    如果厚筋膜在美学上与小屋的设计不一致,你可以通过不将所有的隔热层延伸到屋顶的周长来让它变得更窄。奥斯本,克拉克经常用金属屋顶,但你也可以用同样的方法来设计木瓦屋顶。
    https://www.osburnclarke.com
  4. 杰森。||#4
    大卫,
    你在正确的轨道上,但你不会想要1/2“差异从框架到泡沫,因为下一层会压缩,使最后的表面不均匀。最好使用1 1/2“+ 2”+ 1 1/2“2x6筋膜下层。顶层可以是“Zip R9”或钉基绝缘与护套粘在泡沫,以节省一步。
    坚持polyiso;R值的下降只发生在暴露于冰冻温度的最外层。这个堆栈不会让你得到R49,但U因子等效将超过代码(
    https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in.
