社区及问答
省略了内部空气屏障和屋顶甲板上的绝缘材料
AlexWI|上传一般的问题在
你好,
我们正在寻求更多的投入。我们有一个小房子(8×24), 1.5/12单坡屋顶,我们用木材取暖,气候区6a。
目前屋面设计:
室内天花板为松木舌槽
2×6装满了羊毛r-19
外部胶合板粘在似乎密封
7英寸多晶硅r30 -35(我们的计算考虑冷为R31)(可能拧到位)
纤维板(可能用液钉固定)
Epdm 45毫升橡胶(我们现在知道60毫升会更好,但太晚了)
这座小房子最初是没有空气屏障的。在天花板上增加一个内部空气屏障是可控的。把它加到墙上意味着掏空内部(柜台、楼梯、架子、内置桌子等)。这个时候我们做不到。我们认为我们应该在天花板上添加内部空气蒸汽,而不是墙壁(这可能会使它不完美,但我们认为至少会有所帮助)。我们得到的建议是,我们不需要内部空气屏障(所以只需要在舌形和凹槽天花板的椽子一侧),因为我们的屋顶甲板上有足够的隔热层,任何蒸汽都不会凝结而成为问题。我们还将安装一个电子系统。
这个建议对我们来说是有意义的,但是我们想要得到一些其他的输入。任何想法吗?
另一个问题:我需要把聚脂和纤维板固定好吗?或者我们可以用液体指甲吗?我的想法是拧下聚氯乙烯,并希望将螺丝沉入2×6 's,但我担心,如果螺丝错过了,我没有意识到这一点,那么螺丝可能会进行冷却和冷凝,并可能在屋顶甲板/胶合板的螺丝孔处开始一些小的霉菌斑点。我们见过螺丝钉在温暖的空间里,在不保温的墙壁内部凝结和冻结。为了帮助减轻这一点,我的想法是把纤维板(epdm将附加到)在螺丝上,而不是把螺丝通过纤维板。然后我会用液体钉子把纤维板固定在边缘(以便将来更容易更换)。我们还考虑到我们需要更换屋顶,并希望尽可能简单地破坏所有的聚脂层。
一些问题:
1.我们需要用螺丝固定息肉还是只用液体钉子?
2.如果我们用螺丝钉固定它们,螺丝钉是否有可能传导冷并凝结或冻结(如果它们伸出到椽子腔中意味着它们错过了2×6) ?或者这不是一个问题?(我们的目标是没有霉菌-霉菌敏感的人住在家里)
3.如果螺丝可以传导冷,并成为一个问题,是否可以通过将纤维板放在聚质塑料和螺丝头的顶部来缓解这个问题,那么纤维板将使用液体钉子固定在聚质塑料上,这是正确的吗?
谢谢你的建议
亚历克斯
  1. creativedestruction||# 1
    1.就我个人而言,我喜欢在EPDM屋顶上安装岩石或摊铺机/基座压载物,但这更像是一种商业屋顶方法,结构甲板必须足够厚,以承受重量。易于更换和保持车顶膜有点冷,延长寿命。但我从来没有在1 1/2":12的斜坡上见过压舱物…
    2.如果你走那条路,使用环氧涂层螺钉。是的,它们可以形成凝结,但数量微不足道。只要你的小房子没有24小时蒸汽桑拿,胶合板屋顶甲板可以很容易地重新分配水分而不会发霉。
    3.我就不猜测你们材料的结构附着力了。变量太多了。在废料上测试粘合剂以确保相容性并做出判断。
    Kiley雅克||# 2
    嗨,亚历克斯,
    关于你的穿透螺钉问题,你可能会发现来自建筑科学搏击俱乐部的克里斯汀·威廉姆森的一些信息很有趣:过度驱动紧固件。这不是你的确切情况,但它确实说明了这样一个事实,即如果装配具有良好的干燥潜力,轻微的穿透并不重要。
登录或创建一个帐户来发布答案。
