引用荒谬的Minotair ERV
将R|发布GBA专业帮助在
我收到了17k的报价,在我的1600平方英尺加上1k平方英尺的未完工但绝缘的地下室中安装Minotair Pentacare V-12。是对波士顿郊外一座1915年的平房的改造。会有一些石膏板的演示,用于2间卧室的2层,但只有2条供应管道。在未完工的地下室里,剩下的运行就很容易了。我看着Minotair给予其除湿性能(帮助我们的无管迷你分裂),能够提供少量的加热/冷却(一个非常小的卧室没有头和地下室),消除氡(平均4 pci / l超过6个月)和活性炭过滤器merv15过滤(邻居使用木材作为主要加热)。我认为报价会来大约8k,因为这是在这个网站上的报道,单位成本大约为6500美元。我一直给公司打电话,但没人接。在一个地区中,只有一家公司被选为该地区的安装商。任何想法吗?我收到的Zehnder报价是8-9k未安装。
  1. emma_vt||#1
    我根本找不到任何人给我们一个米诺泰的报价(佛蒙特州)-所以你是领先的游戏。最终,这是一个超级利基产品,只有很少的安装人员——他们都在关注非利基的工作——所以他们可以收取任何他们想要的费用。我们最终放弃了这个想法,因为我们担心找不到人来为它服务。
  2. 将R||#2
    谢谢艾玛。你最后安装了什么?
    1. emma_vt||#5
      我们将使用Renewaire ERV,安装后的报价约为1万美元(但目前还没有)。此外,我们还有两个小分歧来解决冷却问题。从概念上讲,米诺泰尔可以为我们解决很多问题,只是没有成功。
  3. Jonny_H||#3
    不论真假,我只是有一个8500美元的报价单位本身与3 - 4月交货时间,我联系了生态空气在宾夕法尼亚州,因为他们可能是离我最近的经销商,他们迅速回答道,所以试着如果你仍然感兴趣,在这个价格,我不是!
    1. 将R||#4
      谢谢,Jonny,我认为你必须通过你当地的分销商。看起来价格和其他东西一样都涨了。那你打算做什么呢?
      1. Jonny_H||#6
        我不知道!别担心,我还有至少2天的时间来弄清楚我的整个暖通空调系统。)
        说真的,就米诺泰这样的车型而言,我还没有发现任何价格合理的车型——CERV稍好一些,但仍然在5000公里以北,Ephoca VHP在7000公里以北,Messana还没有回应我的询问。这让我不得不从一系列标准HRV / ERV系统中进行选择。当然,我担心的是除湿——我们有相当长的、潮湿的平季(想想凉爽、多雨的春天和秋天),这些地方真的不需要空调——所以,我似乎打算买一台独立的除湿机。我与一位HVAC承包商交谈时,他建议在一个管道式的小型分离器上增加电阻式电热圈,这样可以同时起到备用加热和电再热的作用,从而更好地除湿——遗憾的是,小型分离器并不能真正实现热气体再热。我还想过在我的HRV新风入口内放置一个循环线圈,在HRV新风出口再放一个循环线圈,然后用冷冻水和/或加热水来除湿,从而使HRV不需要再循环除霜循环。
        1. 特雷弗朗伯||#8
          如果我错了,有人纠正我,但我认为米诺泰和CERV有内联热泵,而不是一个除湿器。如果是这样的话,它的除湿效果并不会比迷你裙更好。
          1. Jonny_H||#9
            没错,他们用的是空对空热泵,而不是空对空热交换器——这比被动热交换器能实现更多的除湿,因为你可以将新鲜空气冷却到室内室温以下(从而在输送空气之前冷凝出更多的水分)。我认为,与迷你分离式空调相比,它的好处在于,你可以从源头将通风空气除湿,而且你引入的冷空气数量相对较小,不太可能使空间过冷,而迷你分体则需要运行更冷的设备,在没有多少合理负载的情况下,为了达到同等的除湿效果,还需要进行循环。(Messana ATU包含一个被动式热交换器芯,以及一系列不同型号的循环和制冷剂盘管,可以独立对输送的空气进行除湿、加热或冷却。)
  4. AlexPoi||# 7
    钢铁价格今年上涨了200%。这可能就是价格上涨这么多的原因。2022年可能会更低。
    1. 将R||#10
      谢谢AlexPoi,我还没看到HVAC的任何东西“回来”。一切似乎都还在继续。
