标称英寸喷射泡沫报价
拉塞尔•米勒|发布GBA专业帮助在
好吧,来个新的泡沫喷雾报价。报读……2.5英寸标准CCSPF墙
11英寸的标准ocspf地板
这是喷雾泡沫合同的标准措辞吗?
    Dana多赛特||#1
    ocSPF和ccSPF是标准术语,尽管有时会使用特定于供应商的产品名称。
    通常用板英尺而不是标称英寸来引用,有时用标称R值。
    罗素
    当实际测量值与名称不符时,使用“标称”一词。
    标准的2x4英寸宽为1.5英寸宽为3.5英寸。
    我对“2.5英寸的名义尺寸”的解释是“我们称它为2.5英寸,但实际上它可能更小。”
      Dana多赛特||#3
      这可能有点太愤世嫉俗了。
      我认为这意味着“我们称之为2.5英寸,但实际上这是平均深度,而不是最小或最大深度。”
      有了一些预先安装的深度测量仪,将其保持在标称深度附近并不困难。
      Zephyr7||#4
      我同意丹娜的观点。在这种情况下,“标称”是给定区域内喷雾泡沫的平均深度。我认为这意味着一些区域将会高一点或低一点,与框架成员相对的区域可能会呈弧形上升。在工程术语中,“标称”通常是一个具有指定公差的平均值,比如“2.5英寸+/- 0.25英寸”。木材术语中的“名义”更像是“过去我们把它切成2 × 4英寸,但现在我们把它烘干并铺成1.5 × 3.5英寸,但我们仍然称它为名义上的2 × 4英寸,看在以前的份上”。同一术语的不同用法。
      不过我会把这个规格改成“最小2.5英寸”。你更关心空洞而不是更厚的肿块。细点可能是一个问题,较大的喷雾泡沫安装。
      1. 拉塞尔•米勒||#6
        这是一个25k bd英尺的工作。如果我能按计划全速前进。不过我已经放弃了。不是因为成本,而是因为没人想要给这么大的体积做一次满的擦洗。
  3. 拉塞尔•米勒||#5
    我只理解木材的名义意义。是的,我们会核实厚度。这让我很担心。这个人要诚实得多,谈话也很愉快。我将要求修改合同。
    哦,纤维素就简单多了……如果有人帮我安装的话。我不能证明鼓风机的成本,至少不是一个密集的包装能力的机器。我们有一个常规吹风机。
  4. 拉塞尔•米勒||# 7
    此外,我要求2英寸,所以,我假设它有他的安装程序提高一个缺口,所以我得到我的2英寸。
