GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
附件辐射平板热源
乔恩一|发布机械在
我最近完成了一个新的家庭房/泥房添加了我的房子,我希望在辐射板坯的最佳热源选择上获得一些建议。
气候区5A
现有家庭空调面积:1500SF - 1层
新加法区320 SF - 与现有房屋相同的故事
添加包括级底板的板坯,在板坯和板坯边缘绝缘下的2“刚性泡沫以及PEX辐射管。辐射未计划是热源的主要来源,只有舒适原因的补充,并且由于它坐下,空间是从相邻房间中的热源进行的。新增的房间均可直接通往房屋的主厨房/用餐区,由12K BTU Fujitsu Mini Split加热。在此点楼层触感很冷,我想开火辐射系统。我还想将现有的电阻坦克风格的热水器升级到更高效的东西。这让我提出了我的问题......哪个热源是DHW需求的最佳选择和辐射系统的少量负载?我一直在整个过程中使用水管工,但我想向GBA社区联系,看看是否有任何其他建议。我的水管工是推荐一个带有间接罐,热交换板和辐射侧的必要泵的无水丙烷热水器。任何建议都非常感谢,如果需要更多信息,请告诉我。
    阿尔卑斯山脉||#1
    乔恩,
    无水箱加间接水箱不是一个便宜的设置,不确定为什么这是推荐。
    对于像厨房这样的小区域,我使用开放系统运行现有的水箱热水器(这是由更简单/更便宜的设置)。你必须注意不要在辐射回路中有死水,这可以通过将冷水通过回路(首选)或运行水泵上的每日计时器来实现。
    可以使用无烟机单元进行这项工作,但该区域的小尺寸将增加并发症。如果您必须拥有无油桶,最简单的是使用具有重新循环功能的单元(即Ranni Rur98IP)并使用重新循环回路进行地板热量。
    1. 乔恩一||#2
      谢谢你的回复。我在这一点上致力于一个封闭的系统,因为管道是O2屏障。水管工推荐了封闭系统,网络上无数的文章因为停滞问题而反对开放系统。我现在意识到,由于系统的小尺寸,open可能会起作用。
      我不致力于无水箱设置,老实说,它似乎有点过于复杂,但当地的公用事业提供了600美元的回扣,我的水管工是一个朋友,所以零件和劳动力将是合理的。尽管如此,我仍然愿意考虑其他选择,我认为直接排气丙烷罐热水器,热交换板和附件将是一个简单的安装,但水管工担心效率和操作成本。
      您提到的RINNAI单位是否与RE-CIRC功能只有利于我的开放系统?
      我甚至还在调查一个高压水电厂,但我找到的所有信息都表明,他们不能跟上这耀眼的需求。
        阿尔卑斯山脉||#5
        乔恩,
        我和达娜在这个上。如果你的电力便宜,丙烷没有很大的意义。只需一个新的电动罐,每天打电话给它。
        迷你锅炉Dana表明可能比您需要将封闭系统连接到坦克的零件便宜。虽然如果你带着侧臂,那可能不是这种情况。
        您还可以检查在辐射板中的Pex管道,其中一些具有正确的饮用使用额定值(退房https://canarsee.com/learning-center/pex-pipe-markings如何破译它们)。重要的是如果您在城市水中,则是NSF / CSA和氯评级。如果管道很好,可以在开放系统中使用它。
        至于您的水管工与板/效率的关注。我不担心它,这个区域太小而且太重要了。小负荷意味着您甚至可以在丙烷/电动罐上使用侧臂热交换器来馈送该区域为您提供一个泵。
        至于rinnai。我没有使用那个特定的辐射散热,我使用了他们的一个较旧的reative,它没有一个小区域的问题。通常,任何可以做的Recirc都有足够低的小区域的火力率。我试图在小区域上使用不同的制造商,燃烧器将不断循环。获得工作的组合是一种痛苦(缓冲罐额外阀门和控制,PIA)。您可以始终将关闭系统连接到开放系统,只需在热交换器/泵/膨胀槽中添加。
        还要记住,根据您的水硬度,无水箱加热器是一个维护项目。
    达娜·迪斯特||#3
    用于热水的热泵热水器,以及一块板坯的微小电锅炉,用地板温控器控制板坯温度,让迷你分裂维持房间温度达到更多$ en $ e而不是一个易透过的无氧化桶丙烷燃烧器+间接。在许多市场中,即使丙烷燃烧器的运营成本也不止电阻。
    Emb-S-1的电力行业将少于一个盛大,锅炉针对辐射楼层,这对于大多数具有合理管道和电气技能的大多数人来说是Diy-Bea。
    https://www.ecfort.com/manuals/mini_electric_boiler_specifications.pdf.
    1. 乔恩一||#4
      谢谢达娜。我希望使用单一的热源,但似乎似乎更有意义拆分辐射和DHW。顺便说一下,我是马萨诸塞州,电力率很高。
        达娜·迪斯特||#6
        我得到它(我在伍斯特的Nat'l Grid),但是通过几个炸玉米饼-007s,热交换器的每一侧都是一个单独的泵送电力将是您尝试的25%的热量送到板坯。泵是他们自己的小散热器,可能没有位于与板的房间里。那有多效率?
        同样的200美元左右,它将花费一对-007,你可以得到一个单一的AquaMotion AM55-FVL电力锅炉解决方案,在它的最低速度将是5瓦,可能不超过20瓦(取决于你的油管泵头-你可能必须从绝对最低得到正确的delta-E),而不是150W一对更便宜的泵。
        忽略泵送功率,MA平均三降丙烷在95%的效率下燃烧,将87,000btu /加仑输送到系统中,相当于通过电锅炉的87000/3412 = 25.5 kWh的热量。因此丙烷系统运营成本的燃料成本部分将相当于3.00 / 25.5美元=〜12美分。
        当您添加泵送电源成本(除非购买易恶劣昂贵的泵)相当于15美分的电力。这可能比运行电锅炉的运行成本〜25%,但仍然没有“支付”额外的前期成本和丙烷燃烧器的维护。在各种补贴之后,屋顶太阳能的级别成本在MA中的15美分下,只有一个“额外的”面板会产生比一年内的电动锅炉在一起的电力,边缘上线成本更低而不是做丙烷版本所需的。
        在72F下保持板坯需要的水温也远低于国内热水温度,因此需要用恒温混合阀混合。每一个小细节都只是继续增加在运营成本结束时从未恢复过的前期成本。一种带有微小电动锅炉的保持性简单愚蠢的方法是这里的正确解决方案。孤立的水域方法唯一的时间是开始有意义的,如果它正在加热房子的大部分大部分而不是320'。
        eMB-S-1适用于3800 BTU / HR,并且在每平方英尺的12 BTU / HR的BTU / Square英尺比的BTU /平方英尺最有可能在户外左右的整个添加到大约0f,而无需辅助如果需要,迷你分裂。如果平板保持比平均房间温暖的温暖,它将发出约1200-1300 BTU / HR,大约1/3的emb-S-1的全面输出,可以在单个120V /15A电路 - 没有特别的,比典型的电热水器更便宜。(您的烤面包机可能比锅炉更大的功率!)
        如果家用热水的来源是丙烷,那么安装冷凝水箱通常比安装无水箱+间接水箱更好/更小/更便宜。但在你的情况下,我怀疑你需要填满的最大浴缸的热泵热水器是“正确的”方法。
        1. 乔恩一||#7
          伟大的信息达娜。我倾向于辐射的电动锅炉。DHW现在是我可以在不同的时间决定的东西,但我会探索丙烷直接通风坦克单元和HPWH。热水器上的位置将使热泵选项复杂化。热水器位于约550sF的机械室,没有热源窃取热源。冬季的平均温度可能大约45-50 *。“将管道连接到热泵热水器”文章看起来非常有趣,但不幸的是,我不是一个主要成员,无法读整件事。我会做更多的挖掘。
            达娜·迪斯特||#8
            热泵热水器确实可以管道,但您需要小心在冬季引导的冷输出。但是,550'房间仍然足够大,50°F对大多数木制压缩机热泵热水器仍然足够温暖。它在40F的40F中的效率并不高效,但它仍然比标准电动更有效,并且它会在夏天脱节该空间。
            以较高的/最高效率的尺度结束约4月,桑登分体式系统热泵热水器将压缩机户外放置(看起来像迷你分裂),仍然可以以合理的效率送达150f的储存温度当它在外面的时候。
            https://www.sandenwaterheater.com/
