空气源热泵和辐射地板
用户- 7552164|发布了能源效率和耐用性在
我们正在设计一座横向加热的房子,在一个镇上考虑禁止在新建筑中的化石燃料。我们的HVAC工程师告诉我们,他没有使用热泵与辐射的良好经验。在这种情况下有一种良好的空气源热泵吗?
加入建设科学专家的领先社区
    Dana多赛特||#1
    LG的小型单相全VRF多V系统配有hydro套件,可以很好地用于低温循环加热,也可以使用其典型的小型分体和管道空气处理器(或冷冻水辐射器)进行空调。
    https://lghvac.com/commercial/product-type/?productTypeId=a2x44000003XR0O&iscommercial=true
    该系列的压缩机大小从2- 5吨,但我相信,即使最小的水电套件也需要4或5吨,可能还有一个缓冲罐。
    这是一个真正的PITA冲浪在LG的网站上的信息,但当地/区域LG经销商可能会为你挖掘所有的信息。
    参见:
    //m.etiketa4.com/question/vrf-system-forlessless.
    适当大小的可逆冷却器,如Chiltrix或Arctic,也可以使用低温湿度系统非常有效地工作:
    https://www.chiltrix.com/
    https://www.arcticheatpumps.com/
    https://www.arcticheatpumps.com/radiant-floor-heating-with-heat-pump.html
    通过可逆冷却器,制冷剂环路全部位于室外单位,连接是氢化物,这将需要冷冻机中的冷冻保护(或防冻液)。
  2. 瑞安·刘易斯- 4A区||#2
    这里有些人与三菱相当良好。是否有可能与三菱硬件这样做?如果不是某人应该将这个例子指向他们作为一个主要的(和不断增长)的市场洞。
    较低的Westchester禁止天然气。NYS正在远离化石燃料。
    1. Trevor Chadwick.||#12
      天然气真的被禁止了吗?还是因为纽约政府搞砸了,他们不可能增加所需的容量来支持更多的客户,所以天然气公司停止了新的连接?
    阿科斯||#3
    你可以看看桑登二氧化碳热水器用于空间热和DHW。一个单元可以建造一个高效率的小房子,一对可以建造更大的房子。一个带有大型缓冲罐的开放式循环系统是相当直接的,比任何可逆冷水机组设置要简单得多。
    您可以在油箱中安装一对高功率元件作为备份和低温增压。他们的坦克非常昂贵,但显然你可以使用其他的,只要它有足够的分层(一些太阳能的工作)。
  4. 用户- 7552164||#4
    谢谢大家,这很有帮助。
  5. Jon R.||#5
    桑德并不是为了高效的空间加热设计。他们说“允许使用Sanco2系统提供一些有限的容量加热”(相当含糊)。它列出了130F的最小温度(效率问题)。它具有-15f室外临时限制(与Chiltrix大致相同)。
    只有两种库存,我想知道北极是多么严重的寒冷气候水力热泵市场。
      Dana多赛特||#6
      我完全同意让二氧化碳压缩机热水器函数有效地在空间加热应用程序带来了特殊的问题,即使是工程师们仍在试图得到正确的,而一个R410A制冷剂可逆制冷机是一种已知的和可知的商品,一个合理的循环式加热法设计师可以使用。
        阿科斯||# 7
        桑登在他们的pdf中说(https://www.sandenwaterheater.com/sanden/assets/file/sanden_sanc02_technical-info_10-2017_4.pdf.)该装置可以进行组合义务,只需每天25Gal,每天淡水消耗和8KBTU最大空间热量。这不是很多,对于小而不是很多。
        1. Jon R.||#8
          只是不要跳过淋浴或去度假
        2. 弗拉德Shpurik||#9
          我很好奇什么是每天最少25加仑的要求?
          Dana多赛特||#10
          在西太平洋东部的实验系统中(5B区暖边气候),这些系统的季节效率约为2 (~HSPF 6.28),低于美国空间加热热泵的最低要求。那是与工程学者一起设计、监控和维护系统!
          在法国有一种基于桑登的商用combi,那里气候温和,电阻电是常见的,任何COP>1都是对现状的改进。
          二氧化碳热泵只能在相当高的delta-Ts下有效运行,没有可以利用的相变,只有高压气体/低压气体。将水从40-50华氏度提高到120- 130华氏度是相当有效的,但在循环加热循环中,从内到外的delta- t最多只有10华氏度。因此,虽然供暖系统可以从水箱的高温端吸走热量,但只有在热泵产生高温度的水,从低得多的温度加热生活热水时,才会有效,从而提供更大的温度提升。
            阿科斯||#11
            我对这么低的效率感到有点吃惊。我知道二氧化碳系统需要较低的回流温度,但一个设计良好的加热板地板应该能使其接近80华氏度至90华氏度,此时COP不会比60华氏度低很多(图7)(https://www.osti.gov/pages/servlets/purl/1414698)
            也许最好是在ERV上安装一个预热器,它是由地面热源的回流来提供的,这样可以进一步降低温度。
          2. Jon R.||#13.
            这支持EF < 2在实际使用:
            https://www.proctoreng.com/dnld/Eklund-CO2HPWH.pdf
