社区及问答
智能屋面膜
EhvC|发布于能源效率和耐久性在
我刚刚被告知SIGA没有设计用于屋顶(只有墙壁)的丙烯酸膜。谁有一个建议,丙烯酸膜将最适合我的屋顶?它将被放置在松木板的顶部。
Eltjo
    阿尔卑斯山脉||# 1
    https://vaproshield.com/products/roof
    也有一些屋顶膜与丁基粘合剂将工作,如格雷斯HT或FT铂HT-sa。
    我用VP100做了一个小的屋顶部分。它不适合屋顶,但工作得很好,但不能承受大量的人流量。
    1. EhvC||# 2
      谢谢,我会查一下的
    迈克尔·玛蒂||# 3
    你说的"丙烯酸膜"是指自粘膜吗?我不知道有什么膜是用丙烯酸制成的,除了作为粘合剂。Siga Majcoat用于屋顶。它不是自粘的,但你可以很容易地把接缝粘起来,使它密封,如果这是你的目标。
    1. EhvC||# 8
      是的,一种不会与松木板发生反应也不会散发臭味的胶水。
    Kiley雅克||# 4
    我想膜是用来控制蒸汽的,也可能是用来控制空气的。看看这一系列的产品:智能蒸汽缓速器,以及这篇文章:墙壁和屋顶的智能蒸汽缓速器.
    彼得·恩格尔||# 5
    我不会太关心你的墙/屋顶的事情。你把薄膜放在隔热层的有条件的一面,所以它不会看到典型的屋顶温度波动。SIGA可能担心人们将其用作屋顶衬垫,这将是一个坏主意。在你的T&G之上,它会工作得很好,但如果你担心的话,可能仍然会使制造商的保修失效。
    1. EhvC||# 9
      我同意,但我也在考虑把膜直接放在钢屋顶下面的胶合板上,而不是放在松木板上。
      如果我在松木板上放一层膜,我也需要在钢屋顶下面放一层膜来防止水进入。
  5. 汤姆惠勒||# 6
    屋顶还是天花板?
    1. EhvC||# 10
      它是由松木板和隔热板组成的夹层,上面覆盖着通风钢屋顶
  6. Pnwnerd||# 7
    为什么是亚克力呢?你的要求是什么?
    1. EhvC||# 11
      一些胶粘剂与松木(沥青)发生反应,也会有很长一段时间闻起来很难闻
    阿尔卑斯山脉||# 12
    与T&G,你需要一个温暖的侧空气和蒸汽屏障。松木上的皮和棍子会很好地密封一切,所以空气屏障得到了照顾。大多数丙烯酸剥离和棒是蒸汽打开,只要你有刚性泡沫上面,刚性将作为一个蒸汽屏障。
    如果膜上有丁基粘合剂,膜将同时起到空气和蒸汽的屏障作用。刚性层的磁导率不再重要了。透水和不透水的刚性都可以。
    对于金属下面的最终衬垫,您可以使用任何标准的合成屋面衬垫。我更喜欢使用透水性产品,因为它允许屋顶甲板干燥,以防任何水进入那里。这是我当地屋顶供应的库存项目,额外的成本是最小的。
登录或创建一个帐户来发布答案。
