刺穿智能膜
派顿|发布能源效率和耐用性在
把木条钉在天花板或墙上制造一个服务腔会不会造成严重的漏水?或再通过膜钉线、拧接箱等。
[这是6区的单层建筑,其中:
-天花板为通风的教堂屋顶,采用R60纤维素,超过1/2英寸Enermax(带铝箔蒸汽屏障的木纤维板),双层1×3绑带和v型槽松木板。
-墙壁是雪松壁板,1×3绑带,Typar WRB, 1-1/2”木纤维板,R-20麻电池绝缘,智能蒸汽减速ProClima Intello,双1×3绑带和v型槽板。]
    马尔科姆·泰勒||# 1
    派顿,
    正如Joe Lstiburek所指出的,捆扎实际上为紧固件提供了一个空气密封。
    1. 派顿||#2
      那钉子把带子弄断了呢?我们要把它录下来吗?
        马尔科姆·泰勒||# 3
        除非这种事经常发生,否则我不会太担心。
        1. 派顿||# 4
          太好了。
          电盒直接从膜上拧紧,电线直接从膜上钉住也一样吗?
            比尔WICHERS||# 6
            电线的孔需要封好。当这些紧固件(螺丝或钉子)通过时,基本上会“自我密封”。当钉子敲进木头时,同样的紧密配合也会在钉子周围形成密封。你需要担心的大部分是你切或钻的洞会漏气。
    2. 派顿||# 7
      气封可以,但气封也可以吗?
        比尔WICHERS||# 8
        是的。
        实际上,保持蒸汽屏障更容易,因为与保持良好的空气屏障所需的细节相比,蒸汽屏障对孔洞和接缝等细节的要求要低得多。
        如果你有一个良好的空气密封,你几乎可以保证也有一个良好的蒸汽密封。
  2. 罗伯特OPALUCH||# 5
    当你在安装石膏板之前做吹风机门测试时,你可以做一个冒烟测试来发现泄漏(并试图修复它们)。你可以用鼓风机门测试给你的建筑加压或减压,并在你怀疑可能产生漏气的地方附近进行烟雾测试。烟雾测试可以尝试从你的空气屏障的任何一边。如果你发现了漏洞,你可以尝试堵住它。或者当你什么都没找到的时候就满足于你的空气屏障。
    请看这篇相关的优秀文章:
    //m.etiketa4.com/article/using-smoke-to-find-air-leaks
    Kiley雅克||# 9
    克里斯汀·威廉姆森针对你的担忧创建了一个完整的网站:过激励紧固件.
    1. 派顿||# 10
      谢谢,非常有趣。
      她写的是漏水,但我担心的是漏气……
