添加外部泡沫-但纸面棉絮?
凯尔Hollasch|发布绿色建筑技术在
我即将更换我房子一侧的窗户,由于各种原因,这将需要拆除我现有的壁板。我还拥有一整套3英寸铝箔表面聚iso泡沫板,这是在我现有的2 × 6的玻璃纤维batts上添加R19层泡沫的完美机会。问题是,我确定蝙蝠的内部有牛皮面。所以我要做一个蒸汽屏障三明治。
那么我有什么选择呢?下面是我想到的5个
1 -我当然什么都不能做,这极大地简化了事情。
2 -我可以把包皮拿掉,剪掉牛皮纸,把棉絮放回去,然后再加泡沫板,但是,伙计,那可是一大堆工作。
3-如果我只需要1英寸或1.5英寸的XPS或EPS,那可能就足够了,但在我的5/6区2×6墙,我将需要2.5英寸的XPS,以避免凝结,然后基本上是不渗透的。
4 -把泡沫放上去,用WRB确保它很亮,希望没有水渗入。
5 -如果我从内部钻几个1/8英寸的洞,穿过石膏板(和牛皮纸)在每个螺柱槽?很容易修补,反正我也要粉刷。这样可以增加一些渗透性以防水进入。当然,更多的蒸汽将进入那里,但与R19泡沫在外部,我应该没有冷凝。
想法吗?
    凯尔,
    别太担心。牛皮面是一种所谓的“智能”缓速器,具有可变的渗透性。它不会截留足够的水分造成任何问题。
    Dana多赛特||#2
    当牛皮纸表面完全干燥时,它需要0.4-0.5烫发,但在腔内的水分足够形成问题之前,它的透气性就会上升到超过5烫发,在这一点上,干燥速度受到了内部油漆的蒸汽阻力的限制。几层乳胶漆通常烫发3-5次。
    3”的polyiso的外部区域6中2 x6 / R19位置的平均温度在冬季polyiso推到一个较低的性能范围,把它的平均表现类似R14、甚至R12在最冷的天气,但这仍超过足够的露点控制。在平季(或甚至在仲冬的温暖下午),它的性能上升到R16+范围。在3“你是好的,但在2“有点边缘,尽管有标签的R值(这是它的性能时,平均温度通过泡沫是75华氏度,而不是25华氏度)。
