添加外部泡沫 - 但(WOOPS)聚片状?
凯尔霍尔斯彻|发布了绿色建筑技术在
这是从昨天开始关注我的问题 - “添加外部泡沫 - 但面对纸贝特?”
嗯,在我的建造者的建议下,我削减了一些测试孔和Darn。聚在贝缨罩上,而不是克拉特纸。
因此,相同的问题适用 - 我的选项是什么,如果有的话,在此窗口替换项目中添加外部绝缘性?
再次感谢。
凯尔
  1. Nate G.||#1
    在这种情况下,重要的是保持墙体的外部干燥潜力。这意味着未冰冷的EPS或优选刚性矿棉板。凭借EPS,您的厚度限制为保护足够的渗透性,但用矿棉,您可以尽可能厚。
    马丁·霍洛拉||#2
    凯尔,
    你的问题经常被问到。我会削减并粘贴我的标准答案:
    许多能源专家担心,在室内聚乙烯的房屋上安装外部泡沫可能不是一个好主意。虽然聚会不在那里更好,但事实是,数万种带内部多的加拿大家庭已经用外部刚性泡沫改装,并且没有任何广泛问题的报道。据建筑科学家John Straube,所有迹象表明,这些改造是“不像大多数人认为这么有风险。这些房屋可能会很好。”
    也就是说,在任何遭受泄漏窗口,螺柱腔内的湿墙问题,螺柱空腔或模具的湿墙问题的任何家庭都没有建议外部泡沫的安装。如果您打算在替换工作期间安装外部泡沫,请注意从墙壁上剥离旧壁板时的任何湿度问题的迹象。调查家庭包衣或护套上的任何水渍,以确定现有的闪光是否足够。
    如果有任何护套腐烂,确定原因 - 最常见的原因是闪烁的问题,但内部水分的凝结不是不可能的 - 如果可能的话,纠正问题。如果您不确定水分的来源,聘请家庭表演承包商来帮助您解决神秘面纱。
    如果你的护套是干燥的声音,我认为你不需要担心添加外部泡沫。添加Rainscreen Gap肯定会避免未来的水分问题。当然,在安装新的WRB和Window闪烁时,您会在您的详细信息非常重要。在冬季合理的水平内保持内部相对湿度也很重要。永远不要使用加湿器。
    总而言之,这里有四个警告:
    1.确保您的泡沫足够厚,以使墙壁护套在冬季露水点上方。在此阅读此主题的更多信息:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    2.当壁板被移除时,请仔细检查现有的护套,以仔细检查任何水侵入的迹象,并纠正任何闪烁或家庭包装问题。
    3.安装Rainscreen捆扎,使新的外部泡沫和壁板之间存在通风差距。
    4.在冬季控制内部湿度;如果内部湿度变得过高,请更频繁地操作通风风扇。
    达娜·迪斯特||#3
    如果你是那种会睡觉的人,刚性岩棉将是一个更好的选择。
    如果用泡沫,1-LB密度“I型”EPS具有约4.5-5 @ 1“,因此甚至3”(R11.5 ISH)的蒸汽渗透率将运行约1.5倍,并不是一个主要干燥的障碍。虽然它比1.5磅“II”的EPS更脆弱,但后者大约是2.8-3倍@ 1“,但即使你也可以肯定是最多2英寸(R8.4)。在3“它将小于1倍率,但它也将是R12.6,如果这对您而言,它可能会更好地使用3”而不是2“。
  4. 凯尔霍尔斯彻||#4
    最后一次跟进。我为什么不剥离我目前拥有的3“Polyiso的面对面?它出现(虽然我找不到一个明确的来源),所以未脱租的Polyiso是相当渗透的。因为我只是做了一堵墙房子,面对面剥离很容易,这似乎令人痛快但可行。
    为什么不?
    马丁·霍洛拉||#5
    凯尔,
    如果你愿意,你可以做到这一点。然而,面向Polyiso有助于保持吹风剂气泡,从而提高绝缘的热性能。
  6. dorsett.||#6
    从多自开始的长期(15年平均)值的R值的总变化和吹风剂值的完全耗尽约为10%,这对事物的宏伟计划并不大。初始r值比标记值高一点,但即使使用箔面,它真的只有前2-3岁,它是一种明显的差异。对于1磅或1.5磅的密度Polyiso,您可以在平均泡沫温度为75f的r5.5-r5.8之间的完全耗尽的r,为75f的平均泡沫温度,具有30f delta-t(ASTM C518测试条件。)
    对于露点控制设计目的,外墙泡沫墙壁叠层和气候都很重要。当通过泡沫的平均温度为55°F左右,它的性能高于标记,但是当它在30秒和降低时,它会大大脱落,在真正的北极条件下围绕R2.5-3 /英寸触及。因此,虽然它的平均性能非常接近美国气候区4或更低的标记性能,但在7区,虽然7区,但是在7区,您必须认真地采取派舍因素。3英寸的泡沫在2x4壁的外部,带有R13-R15腔填充,您可以通过露点控制透视图,从露点控制透视,没有内部气旋阻滞剂,但也许不是在第7区。但是内部的多蒸汽屏障性能较低的性能较小。
