牛皮纸上的棉絮与聚醚砜
亚伦特里|发布能源效率和耐久性在
我正在南加州建造一个独立的附属建筑。教堂的天花板没有通风。它的沥青瓦屋顶覆盖着辐射屏障。该计划要求封闭细胞刚性R-12.5,然后电池R-30,然后5/8 '石膏板。我的计划是使用2″polyiso紧密对抗辐射屏障(屋顶覆盖层)。polyiso将有锡箔朝向内部(反对蝙蝠)。棉絮装牛皮纸好还是不装牛皮纸好?牛皮纸的朝向是什么?朝向石膏板或多面体。此外,如果有缝隙的干墙和蝙蝠或蝙蝠和polyiso之间的差距,由于椽比绝缘的积累更深。谢谢你!
  1. 内特G||#1
    辐射屏障只有在面对领空时才会起作用。如果你把什么东西推到它上面,你就完全失去了设置辐射屏障的目的。
    你所描述的是一种“切割&鹅卵石”的保温方法,在潮湿的气候条件下,这种方法繁琐、耗时且有风险(谢天谢地,你没有这个问题)。在这种情况下,最佳的方法是使用polyiso使用在每个椽湾通过偏移polyiso板约2“远离箔表面的屋顶护套制造刚性通风通道。将铝箔贴在多iso上,朝向屋顶覆盖层上的铝箔。然后用玻璃纤维棒填充剩余的椽子,安装干墙。有了这样的通风屋顶,确保不要忘记你的山脊通风口和每个椽湾的底气通风口。
    Dana多赛特||#2
    我猜护套内部有铝制面?该面已经是一个相当强大的蒸汽屏障,限制了屋顶甲板的能力,朝着内部干燥和增加铝箔面polyis只会使情况更糟。通过~0.1烫发瓦和毡层干燥到外部是“solamente en sus sueños”。最好使用无表面的外壳和内部干燥堆叠:
    将1"的polyiso以上的屋顶甲板,屋顶甲板和瓦之间的露点控制根据IRC第8章,然后填补椽湾完全廉价的蓬松紧到内部石膏板,涂标准乳胶漆作为蒸汽缓凝剂。
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm
    (你可能在2B区或3B区。)
    蝙蝠需要在两边都有一个密封的空气屏障。在一个完美的世界里,牛皮纸面可以提供这种功能,但更容易使用石膏板。
    椽有多深?
  3. 亚伦特里||#3
    谢谢你的信息。不幸的是,屋顶已经开启,辐射屏障面向内部,屋顶甲板上方没有隔热层。它也被设计和批准为无通风(见附件),所以我没有屋顶通风口。在对CBC进行审查后,看起来这个设计符合要求。我想知道建造这个的最好方法是什么,你认为这个设计会有什么问题吗?
    椽子是2 x 10。
    马丁Holladay||#4
    亚伦,
    除非加州的法规有所不同,否则大多数法规当局不会批准草率的做法。这种不通风的屋顶组件(屋顶护套的外部没有泡沫)需要在屋顶护套的底部喷涂聚氨酯泡沫。
    有关更多信息,请参见如何建造隔热的大教堂天花板.
  5. 内特G||#5
    马丁说得对。看来你把自己涂在了喷雾泡沫的角落里。设计总是比较便宜之前建筑……
    Dana多赛特||#6
    所以,一英寸(R6)关闭细胞聚氨酯的屋顶板的背面将花掉你一块钱一平方英尺,然后把其余的椽海湾与压缩R38会让你R38中心腔性能所需的代码区域2 b & 3 b。即使为2x12秒设计的标准密度R38可以让你达到一英寸的ccSPF,你可能必须使用为2x10帧设计的高密度R38,以取悦检查员,尽管性能差异将是很小的。
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/Compressing%20fiberglass.JPG
    http://publicecodes.cyberregs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_11_sec002.htm
    膝墙和天花板搁栅绝缘迷你阁楼部分是一个空气密封(和整体性能)灾难等待发生。最好采用一英寸的泡沫和压缩的R38方法,跳过绝缘和空气密封的膝墙。
