更换墙板时增加绝缘?
加里Belcourt|发布一般的问题在
下个月,我们将在我们40岁的房子上做窗户(是的,他们是原来的窗户,哈哈)。我们目前有2×4墙完全绝缘,6区气候。有没有人曾通过添加聚苯乙烯泡沫来增加绝缘R值?我们将在未来几年内住在这所房子里。
考虑在房子的3/4处添加2英寸的泡沫(前墙是砖),只是不确定成本回收是否值得(更不用说由于额外的2英寸,匹配墙与砖墙的难度)。它看起来像一个48×96表单将运行60美元。我们在渥太华,冬天相当冷。
我们的墙在冬天不会那么冷,供暖/制冷的成本也不可怕。然而,如果我们认为这是值得的,那么现在就去做,因为我可以把窗户增加两英寸。
住在房子里的时候,有人用聚苯乙烯泡沫塑料做了额外的绝缘材料吗?值得吗?或者更有利的是把更多的钱投入到攻击绝缘中。
我唯一真正担心的是蒸汽屏障——我知道如果它不在那里也没什么大不了的,但即使它在那里,它是40年前建的,所以我怀疑它是不是太厚了。该死的,地下室的井盖连防汽层都没有,只有隔热层。
    加里,
    你需要开始阅读GBA网站上的文章来加快这些问题。从以下文章开始:
    如何安装硬质泡沫护套
    硬质泡沫护套最小厚度的计算
    屋顶和壁板工作是能源改造的机会
    一旦你阅读了这些文章,请随时在这里发表任何后续问题。
  2. 加里Belcourt||#2
    我看了提供的信息是;这就是我得出的结论2英寸对我的区域来说足够了。我想我的主要回应是ROI;比如说,在阁楼上加一层额外的隔热层会不会更有益呢?我快速查看了一下使用的蒸汽屏障,它与现代标准相比非常薄,所以我不相信我在2英寸的泡沫内部有冷凝的危险(尽管我总是担心它,哈哈)
    马丁Holladay||# 3
    加里,
    为了准确计算投资回报率,您需要使用能源建模软件来比较几个场景。
    也就是说,答案总是主观的,因为它是基于几个猜测。最不确定的因素是(a)你将在这所房子里住多久,(b)你对未来能源价格的最佳估计。另一个变量:你有多关心降低你的能源账单。(有些人喜欢看到他们的能源账单下降。其他人,只是在谈及的时候耸耸肩而已。)
    我的猜测是,回报计算将表明,这项投资几乎不值得。然而,你的房子会更舒适,你也会(在某种程度上)免受能源价格波动带来的经济冲击。
    下面是一篇文章的链接,有更多关于这个话题的信息:提高能源效率的回报计算.
  4. 查理•沙利文||#4
    在阁楼上加隔热层,ROI肯定是更好的选择——不是因为隔热层有什么不同,而是因为在阁楼上加隔热层很容易——你只需要把它吹进去,你不需要改变窗户的任何东西。但你可能两者都想做。我在做类似的年龄,类似的建筑,类似的气候房子。
  5. 加里Belcourt||# 5
    是的,我想我将继续做2英寸,但与Roxell Comfortboard -这将减轻我(可能愚蠢的)关于冷凝的担忧。
  6. 乔Suhrada||#6
    加里,我想你会很高兴的。房子会更暖和,通风更少(假设你利用这个机会做一点填塞),而且比以前更安静。
  7. 克里斯托弗·派克||# 7
    我们大约3/4的通过添加2”的硬质泡沫塑料保温外我们的房子在索诺玛县(区3)。我们升级一堆东西:窗口,添加外部门窗在某些房间,新支持,新油漆(显然),改善地震增援。包括更换窗户在内,每10英尺长的线形墙要花费我们1500美元。那是我爸爸和我,还有一个非常熟练的杂工在做。很明显,就像全国各地的情况一样,我们都在一边走一边学习,在一些方面进行创新,在大多数方面进行引导。我们的速度越来越快,成本也越来越低。
    我估计整栋房子大概要花费5万美元,包括墙壁升级、阁楼、爬行空间等。在我们这个轻松的环境下,没有办法在一段时间内节省足够的精力,让它变得有意义,但我们仍然在做。在区域6,投资回报率肯定会更好。
    我在这里写了一篇关于它的文章:http://www.resilientinvestor.com/deep-retrofits-offer-wide-reaching-returns/
  8. 乔Suhrada||#8
    我第一次装修房子是在90年代早期,我和爸爸在1957年的牧场上(我现在又住在那里)的木壁板上用了一半的泡沫,并用纤维素和新的乙烯基窗户和壁板吹。我想起了在舒适度和噪音减少方面的巨大进步。2002年,我买了另一个小农场,用一英寸厚的泡沫和纤维素吹制了2x4的墙壁和阁楼。我在我使用的外部XPS上填缝了时间。房子非常漂亮。
    舒服的。现在我正在建造一个新房子,我使用2.5英寸的ext.再生EPS,空气密封的OSB,胶带泡沫,并安装致密包装纤维素在24oc 2x6墙壁。顶楼将用R50喷射泡沫在顶部板上闪蒸至R14,并在闪蒸上方连续使用R65。技术的进步把我带到了这里。我真的建议人们使用最好的方法。我在纽约北部的第五区。我想在寒冷地区的人会更高兴。
