根据需要添加到锅炉系统中
SolarBilly|发布工业制品在
我们有一个底板热水锅炉,也用来加热我们的DHW(建于1988年)。看来即使在夏天我们的煤气费也比平均水平高。我注意到,甚至在我洗完澡后,锅炉还是会开。
我不确定是否温度设定点太低,锅炉需要检查,或取消锅炉到DHW的侧臂(然后增加一个按需热水器)。超过100亿美元的账单对两个人来说似乎太高了。
    比尔,
    你猜对了。在夏季使用锅炉生产生活热水是低效的。
    有很多变量:老的大质量锅炉比新的小质量锅炉差。基于无水箱盘管的生活热水系统比有间接水箱的系统差得多。
    最重要的是,许多选择(包括,在很多情况下,热泵热水器)的操作成本更低。然而,买一个新的热水器是昂贵的。因此,你决定如何解决你的低效率设置将取决于你计划在这所房子里住多久,以及你的储蓄账户中是否有多余的钱。
    比尔,
    有关更多信息,请参见生活热水:没有完美的解决方案.
  3. SolarBilly||# 3
    谢谢你提供的信息。我们的决定我会通知你的。
    Dana多赛特||# 4
    在夏天,用嵌入式无罐盘管加热水的效率非常低,但如果使用冷启动锅炉和用间接热水加热器(作为优先区操作)改造热净化控制,它可以减少到比一个独立的化石燃烧器式热水器更糟糕。
    见本文件表2中无罐盘管类型与系统#3(带热吹扫控制和间接控制的油锅炉)的夏季效率:
    https://www.bnl.gov/isd/documents/41399.pdf
    一个使用了73%燃烧效率的内置水盘管的锅炉,如8号系统,在夏季加热水时效率约为37%——几乎是其稳态效率的一半。
    一个燃烧效率87%的锅炉,带有热净化控制和一个间接锅炉,在夏季提供75%的效率加热水,或大约85%的稳态效率。
    一个使用了30年的燃气燃烧器通常能提供大约78-80%的稳态效率,但如果为了支持家用热水的使用而保持过大的温度,它的AFUE就会被扔进垃圾箱。但是燃气燃烧器可以冷烧而没有明显的损坏,所以如果设置为冷烧和改进的热净化改造控制,它应该能够在夏季达到约0.85 x 80% = 68%的效率,这与能源之星独立罐相当。
    但额外的负载和热净化控制也将有助于在加热季节使用的AFUE,减少待机损耗和总点火循环次数。每年的净节省比关闭锅炉3-4个月,用无缸热水器供暖要好,但安装成本是相当的。锅炉的超限系数越大,节省的钱就越多。
    为了评估改造锅炉控制装置和间接控制是否有效…
    锅炉的生产厂家和型号是什么?
    铭牌输入BTU和doo.e输出BTU是什么?
    现有的侧臂加热器有多大?
    为了评估锅炉的超尺寸系数,运行基于燃料使用的负荷计算:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
