Combi锅炉周期短
cbut8995|发布了一般的问题在
您好,在购买组合锅炉时,我知道对于较小的apts,加热部分通常会短周期,但热水部分也会短周期吗?我没有看到很多关于DHW部分的讨论短骑行,如果有的话。
这将是一个很好的计算器为一个组合锅炉大小缓冲槽。我发现这个在线,根据这个如果结合锅炉我看着:吉祥物英尺地板站结合锅炉的最小输出19 k BTU和最小系统负载为我apt(最小10英尺的卧室在6000 BTU runtal脚板在180华氏度)和10分钟运行时间。我认为20度的delta对于脚板来说是正常的。
我不太确定我用20度δ正确的变量但它似乎任何即将离任的水温回来是20对大多数系统和运行时是否应该10分钟(平均建议),如果最小系统负载只是发现护壁板的长度乘以BTUH /英尺我房间里最小的分区使用180华氏度,如果是这样,我收到了下面这些数字。
(10 x (19000 -6000)) / (20 x 8.33 x 60)
= 13加仑的储罐。
我见过的最小的储罐大约是20加仑,所以这个可以用在这个计算中吗?
我有另一个apt,它的计算是7加仑的储罐,它的大小是20加仑的系统工作,或者我应该尽可能接近这个数字。
调整缓冲槽的尺寸
为了使缓冲槽的大小合适,您需要了解以下内容:
  • 您的锅炉所需的最小运行时间——大多数冷凝锅炉通常为10分钟
  • 你们特定锅炉的最小出力(Btu/h)。(记住——这不一定是锅炉能产生的最低着火率,但启动率,可能高于最低着火率。)
  • 基于需求最小区域的最小系统负荷(Btu/h)。
  • 系统ΔT(°F)的最小系统负载。
有了这些值,你可以完成下面的等式,这将得到满足你在水中存储Btu所需的加仑大小。
    又名||#1
    看起来是正确的。记住,如果你在这些单元上运行(你应该),散热器的热量输出将下降,这将需要一个更大的水箱,所以更大的20加仑水箱是一个好东西。这样锅炉即使在平季也不会缩短周期
    1. cbut8995||#2
      谢谢阿尔卑斯山脉。你已经提供了非常多的信息,我无法强调我有多感激。什么是“户外休息”?
      1. 克里斯·约根森||#3
        室外复位有一个传感器检查室外温度,并相应地提高或降低锅炉温度。
        又名||#4
        输入错误。户外重置。
        它是附加在锅炉上的传感器,根据外部条件调节水温。所有的modcons都有一个输入,只需要安装和配置。
        当外面温暖时,这会降低水温,因此您会获得更多的冷凝和更高的效率。
        1. cbut8995||# 5
          我得和我的GC谈谈这件事。我不确定我们会在哪里为我们的新公寓做7个户外重置,如果我们可以在纽约。这是必须的还是可选的。租户要支付自己的实用工具(天然气和电力),结合单位和他们在大楼的地下室都将在一起所以我想象这将是超级温暖里面所有的时间我的其他建筑,燃气热水器,锅炉。
            又名||#6
            如果他们在地下室,那就很简单了。这是一个小型传感器,大小约一个大火柴盒与2导体恒温器线。
            这不是必须的,但它是一个良好的事情,因为它保持加热回路温度更稳定,并且您不会在加热管和散热器中获得扩展噪音。通过配置良好的户外复位和TRV,您可以跳过公寓的恒温器。
            另外,提供180F水的Modcon不会冷凝,此时效率是相同的中效锅炉。使用户外复位,温度较低,因此您可以获得更多效率。
            我想对于一个低负荷的地方,这没有关系,但如果成本是最小的,它应该放在。
  2. 删除||#7
    删除
  3. cbut8995||#8
    所以我可能需要7次这样的户外重置。
    我读懂了,可能会得到一个。室外重置是独立于组合锅炉的,对吧?我们很可能使用的是20加仑的自助油箱的LAARS。
    我找不到LAARS室外重置,但你有没有推荐一些好的、可靠的、高端的、在纽约下雪等天气下也可以使用的LAARS ?
      又名||#9
      户外传感器随设备而来,无需额外购买。它只需要连接和重置曲线配置。
      我已经看到了Modcons,所有这些都被挂钩,但安装程序从未打扰任何东西。如果它没有冷凝,则对MODCON的指向并不多,因为安装程序将其设置为170F。
      P.S.如果这些单位在地下室,您将为国内热水带来一些很长的运行。热水需要很长时间才能使其一直到4楼。值得注意的是,基于需求的recirc至少适用于上层的单位。水在这里昂贵,水资源储蓄支付了几年的recirc设置。
      1. cbut8995||#10
        是户外传感器无线。我看到Combi锅炉中包含的内容,但它不会看起来像电线连接到锅炉。是否有传感器的最佳场所。我在考虑将它放在建筑物的前部朝地板上,因此可以在不穿过建筑物和前砖门面的情况下访问它。
        基于需求的再循环器对于每个组合锅炉是独立的,我猜?我们已经有一个水泵来增加水压,但我不确定这是相同的还是我们也需要再循环器。它是否足够小,可以装在组合锅炉下面,因为我们现在没有太多空间,因为我们在前面增加了一个膨胀罐,但在壁挂组合锅炉下面。
          又名||#11
          传感器有线,您想要的最后一件事是加热装置上的无线连接。
          最好的地点是大楼的北面。你要把它放在阳光照射不到的地方。阴凉的地方也可以。
          recirc将为每个组合单独。你想要的是这样的:
          https://ca.grundfos.com/products/find-product/up-10.html
          与一个组合,你只希望运行recirc时,你需要作为,所以一些时间的需求学习系统或计时器是必须的,持续运行它将导致它的周期短。
          这些都非常小,只有易拉罐那么大。它也可以安装在公寓的水槽下面。
          这不同于加压增压泵,那是为主给水。
  4. cbut8995||#12
    当你打算把它安装在每个洗手池时。这是否意味着我每次申请水都需要它?
    对于三楼及以上的每一个公寓,我们需要它在厨房水槽,浴缸/淋浴器,浴室水槽。如果是这样的话,我还是不太明白这个舒适系统的用途和作用。
    循环器和你说的是相似的吗(红色的东西在下面的链接中)还是分开的:
    https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fus.v-cdn.net%2F5021738%2Fuploads%2Feditor%2F1p%2Fzikwpogji4cd.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fforum.heatinghelp.com%2Fdiscussion%2F169482%2Foutdoor-reset-on-a-buffer-tank&tbnid=2wCJ4jiv-tGRnM&vet=12ahUKEwj92PrhzsjoAhVWZ98KHV11Dl4QMygXegUIARCsAQ. . i&docid = zsCf7Ey8lnmK6M&w = 3024 h = 4032 q = % 20挂墙% 20结合% 20与% 20 tank&ved = 2 ahukewj92prhzsjoahvwz98khv11dl4qmygxeguiarcsaq % 20缓冲区
      又名||# 13
      您通常有一个3/4“行李箱喂养每间公寓。在座上,将有一个歧管,用于喂食所有夹具。
      备用泵需要以某种方式连接到这个管汇上。你可以把它连接到浴室的水槽下面,就在管汇处或者地下室。应该有一条回流管线(1/2或3/8 pex)返回到组合泵的冷水供应。
      有一些系统使用冷水作为回流,避免了这个额外的管道。这能让冷水保持轻微的温热,不是很喜欢这样,因为现在你要打开冷水龙头几分钟来得到一杯冷水。
      每个分开只需要一个泵,你只需要保持水在那个3/4“后备箱到歧管热。当地的管道没有太多的水量,只要打开水龙头就可以很快地冲出去。
      减少水泵数量的一种方法是在附近的公寓共用一个水泵。你需要一个内联止回阀和一个平衡阀在每个回路上,以避免有一个房间给另一个房间送热水。在这种情况下,最好在两个公寓的每个浴室都安装一个运动传感器,让循环泵在预先设定的时间内运行。你必须调整平衡阀,以确保在循环泵运行时,两个回路都得到清洗。
