在灰泥上添加外部绝缘
克里斯托弗·休斯顿|发布能源效益及耐用性在
我有一个客户想要重新装修,想要改善绝缘和密封。这是一个出租物业,希望将成本降到最低。外部是灰泥(45年),我想知道是否有任何方法在灰泥顶部绝缘,然后提供一个新的外部。将会把内饰弄得一团糟。
位置是加拿大西部,南阿尔伯塔省。
谢谢你的想法
    Dana多赛特||#1
    灰泥和护套之间是否有气孔?
  2. 克里斯托弗·休斯顿||#2
    好问题!如果用某种方法密封灰泥来创造一个防雨屏障,那么就可以创造一个通风口。但是你怎么密封灰泥呢?
    马丁Holladay||#3
    克里斯托弗,
    Dana Dorsett的问题很好。但是,假设灰泥和护套之间没有通风间隙,那么在灰泥的外部安装一层硬质泡沫肯定是可能的。
    当然,有必要遵循本文中解释的规则:硬质泡沫护套最小厚度的计算.
    同样重要的是,要想出一个让窗户亮起来的计划。理想情况下,现有的窗户将被移除,以便粗糙的开口可以适当地闪烁。
    ——马丁Holladay
  4. 内特G||# 4
    两年前,我在新墨西哥州的房子里做了这个工作。船员们把泡沫直接穿过现有的灰泥,固定在下面的螺柱上。我在同一时间重新做了窗户,但如果你不这样做,你可以简单地斜面或插入新的包层在穿透创建伪innie窗户和门。
    马丁Holladay||#5
    克里斯托弗,
    Nate的建议是:“你可以简单地倾斜或插入新的包层在穿透处,以创建伪innie窗户和门”——省去了几个步骤。你需要仔细地用闪光来装饰窗户开口,这样水就不会进入你的墙壁组件。保留现有窗口的问题是,很难在窗口下插入闪烁(在新建窗口时通常会这样做)。
    做出这些闪动的决定需要判断。不同的细节将是必要的,取决于你的气候,你的屋顶悬垂,和你暴露在风。
    ——马丁Holladay
    Dana多赛特||#6
    如果有一个很小的气隙,你可能需要用不膨胀的注射泡沫填充(恶心!)如果有一个1“或更深的缺口,缓慢上升的半磅聚氨酯倾倒可能是有序的。但任何重要的气隙都将是任何外部绝缘材料的热旁路,所以它必须尽可能地密封。
    但如果没有,你可以继续,在灰泥的外部放置硬质泡沫或拉尔森桁架(Larson Trusses),用木材或纤维板的外部护套和适当的雨幕装配壁板方法,达到任意的性能点。
  7. 克里斯托弗·休斯顿||# 7
    谢谢大家的贡献。将安装新的窗口,因此适当的闪烁将被安装。在灰泥后面可能会有一些劣化的子结构,所以这可能会禁止这种应用。
  8. 内特G||# 8
    当然,如果你要更换窗户,那么就把它们放在新WRB/墙壁的火焰旁,或者至少增加一个深倾斜的窗台。马丁说闪光很重要,这一点是绝对正确的。
  9. 克里斯托弗·休斯顿||#9
    丹娜,在你的回复中你提到了拉森桁架系统。这个系统是Larson先生设计的,离我只有三个小时的路程。在看过这个系统之后,我想知道这个系统是如何处理漏洞的。绿色建筑顾问(//m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/all-about-larsen-trusses)它描述了在侧板上的正确安装。这个例子中的差距是什么?不平整的壁板一定有缝隙吧?
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    克里斯托弗,
    1.并非所有的侧壁都是颠簸的。一些侧线类型(T-111侧线,垂直搭船板侧线,哈迪面板侧线)是光滑和共面。
    2.拉森桁架通常由吹入的纤维素或吹入的玻璃纤维填充。这些绝缘材料填满了所有的空间,即使当壁板是颠簸的。
    如果有人想在拉森桁架之间安装玻璃纤维球棒,球棒也可以符合壁板的不均匀形状。
    ——马丁Holladay
  11. 克里斯托弗·休斯顿||#11
    太好了,我喜欢这个解决方案,也可能是另一个项目。非常感谢你和其他人的评论。这个论坛和杂志是很好的学习和启发思想的来源。
  12. PaulEdmonton||# 12
    嗨,克里斯,
    我对你的结果很感兴趣。你最后完成那个项目了吗?
    保罗
  13. 路加福音DeKarske||#13
    我对纤维板覆层的灰泥改造房子也有类似的问题。而不是演示灰泥和纤维板和安装Zip面板的螺柱,你可以离开灰泥和通过它固定Zip ?灰泥从一开始就不透气性和水蒸气。拉链之间的小气隙和灰泥质地不均匀有什么关系吗?
