为粉刷房屋增加墙体保温
马特·W|发布一般的问题在
我在南加州买了一栋有100年历史的房子。它是两层楼(上层与下层不对齐),用灰泥覆盖,有平坦的沥青屋顶。我真的很喜欢阅读这个网站。如果你准备好了,我有几个问题。
位置:3区海岸20英里(我想是3b)。
住宅有许多我们想要保留的外部细节,因此我们需要在住宅内部进行隔热。目前所有的内墙都是开放的。外墙覆盖着大约1英寸厚的灰泥(这座房子有100年的历史,所以我认为它更多的是石灰,而不是波特兰水泥,但它在一些地方被修补过)。灰泥贴在铁丝网上,铁丝网直接盖在毛毡纸上(我相信是一块)。毛毡纸直接覆盖在5.5英寸高,有¼英寸的缝隙(图1)。螺柱之间的间距是14英寸宽,但只有3又5/8英寸深。
问题1
即使它有木板覆盖,它没有气隙。我认为这篇文章中的建议仍然适用,对吗?
//m.etiketa4.com/articles/dept/musings/insulating-walls-old-house-no-sheathing
如果是,你在文章中提到的方法(切割/鹅卵石vs喷泡沫),你更喜欢考虑到钉深3 5/8英寸?
问题2
这所房子有一个4英尺高的悬挑屋顶。图2
你建议的外墙保温量是多少?
    马特,
    要回答这些墙是否会有进水的问题,寻找线索。你在寻找污渍、霉菌或腐烂的迹象。如果你所有的种马都是这样,你就不用担心了。
    最脆弱的区域是每个窗口最低的两个角落。如果窗户下有污渍,解决办法通常是在窗户的粗糙开口上闪光,而不是重新安装一个气隙。所以你可以用隔热材料把这些螺柱填满,只要你没有看到历史上的入水痕迹。
    在贵国的气候条件下,几乎任何类型的绝缘材料,只要仔细安装,都可以工作。大多数蓬松的绝缘材料会给你大约R-13在一个2x4的螺柱海湾的中心——这不是很好,但它是好的在南加州的一个翻新。
